graveur DVD et DD : conflit ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:50:59
C'est clair que ce n'est pas le top de mettre 1 DD et 1 graveur sur la même nappe.
Ce que tu peux faire pour mieux cerner le pb c'est de juste 1 DD et le graveur sur 2 nappes différentes, ça te dira si ça vient d'un conflit ou pas.
Si ça ne marche toujours pas alors je pense qu'il faut regarder du côté de ton graveur (peut-être mettre à jour le firmware).
Voila ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:56:19
En fait mon graveur marchait trés bien avant que jemettre ce DD supplémentaire. Il était tout seul sur sa nappe.
Et si je changeais de graveur ? ça serait peut être résolu avec un plus récent ?
DOminique
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:01:58
Non non, ça ne résoudra pas le pb de changer de graveur en fait, c'est juste que sur la carte mère tu as 2 branchements IDE : le 1er pour les DD et le 2ème pour les lecteurs, c'est tout.
Il faut que tu trouves une rallonge pour le 1er IDE avec 3 prises minimum.
Sinon tu peux passer au Sata si ta carte mère le permet ^^
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:02:34
| keos92 a écrit : jamais de dd et lecteur optique sur une même nappe !! |
j'ai fais comme ça pendant des années et ca fonctionnait bien
1DD et 1 Lecteur/graveur sur chaque nappe IDE et tout a toujours marché
en plus, c'était ce qu'il y avait de mieux comme montage pour faire des copies à la volées de CD
le problème est peut-être ailleurs
enfin là je sais pas
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:07:32
| buggys a écrit : j'ai fais comme ça pendant des années et ca fonctionnait bien |
perso j toujours previligie dd ensemble / cd/dvd ensemble et la copie à la volée ne pose aucun pb
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:08:44
peut-être que les anciennes cartes mères étaient moins exigeantes que celles d'aujourd'hui. Mais il l'a dit lui même, avec 2 DD ça marchait très bien donc je pense qu'il ne faut pas chercher tellement plus loin.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:10:53
quand je parle à l'époque, c'était avec les premiers graveurs 2-4x maxi et les temps de transfert étaient interminable avec des chipsets pourris comparé à aujourd'hui
j'avais gardé cette habitude pendant longtemps
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:26:09
salut
j'ai mis mon graveur dvd seul sur sa nappe ==> marche pas !
j'ai un vieux graveur cd seul à la place du graveur dvd ==> ça marche !
J'en conclus que mon graveur dvd est HS. C'est du hasard, il est tombé HS aprés avoir ajouté un DD sur sa nappe. Bizarre....
J'ai pu qu'à en racheter un autre, mais comme maintenant on en trouve à 60 euros....et mieux que mon ancien.... . En espérant que le nouveau ne grille pas non plus !
Merci en tout cas pour vos réponses. DOminique
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:31:14
bein NEC c de la merde en graveurs dvd
moi g un panasonic depuis 4 ans, j'ose meme pas dire combien de dvd g grave avec
moi je dis achete un Panasonic! c difficile a trouver en france par contre, et evite BenQ/NEC/et tout ca.. Pioneer ca l'air pas pire ?!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:32:38
enfin ouvre le pour nettoyer la tete avec de l'alcool et un coton-tige, et depoussiere le avec une bombe, et utilise une nappe IDE 80 points toute neuve, en mettant le firmware a jour.
et utilise pas cette sa*****erie de nero, prend RecordNow Max ou ONES!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:39:21
BOnjour
J'ai mis un DD sur la même nappe IDE que mon graveur DVD NEC (ND1300A) et il refuse de graver quoique ce soit (avec nero et d'autres softs).
J'ai essayé en maitre et esclave : rien à faire.
Par contre pour la lecture pas de problème.
MA config :
2 DD sur nappe ide1
1 DD + 1graveur sur nappe ide2
On ne peut pas mettre de graveur sur la même nappe qu'un autre DD ?
DOminique
