mon graveur en bout ou au milieu
mon graveur en bout ou au milieu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:12:06
je voudrai savoir si c'est correct.je veux brancher mon graveur sur la même nappe que mon disque dur est ce que l'ordre de la connection sur la nappe ide est importante, est ce qu'il faut que le master(disque dur) soit obligatoirement en bout de nappe ou pas? Merci
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:38:04
le master est toujours en bout de nappe
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 25-01-2003 à 18:44:17
euh nah, peut importe, faut seulement que les jumper soit bien setté(et non en cable select) et on les fou ou l'on veut
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:08:38
Bon allé => résumé :
En UDMA 33 : Peu importe Milieu ou bout de nappe, 1 en Master, l'autre en Slave
En UDMA 66/100/133 : Master => Bout de nappe, Slave => Milieu de nappe
Conseils :
 Au boot (tableau de résumé après comptage mémoire et fréquence proc), regarde à quelle norme sont tes Lecteurs/Graveur de CD. S'il sont inférieur à 66, évite de les brancher avec ton disque dur sinon le système prend le débit le plus bas (bridage de ton disque dur).
 Met toujours ton disque dur de travail en Master sur la 1ère nappe.
 Essaye de mettre ton graveur en Master sur la deuxième nappe couplé avec ton lecteur de CD en Slave
 =>Non recommander pour les anciennes config (mettre disque dur & lecteur CD sur même nappe et graveur seul en Master sur l'autre)
 => avant, les première version de nero burning Rom signalais "attention lecteur et graveur sur la même nappe = pas bon, maintenant avec le burnproof etc.. rien à battre)
 Sinon, le must, tu fais comme moi : tu prend une carte mère avec du Raid (Abit) (jusqu'à 8 Périphériques IDE) et tu met chaque périphérique en Master sur sa propre nappe  ;)
  Vala, si tu t'en sort pas avec ça....
Le progrès fais rage, le futur ne demande pas d'avenir...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:21:26
Non mais je rève. N'importe quoi !!!!!!!!!!
Y a pas de normes pour le Master ou le Slave, t'as vu joué ça dans kel film ?????
Le seul truc important pour ton graveur est la chose suivante :
Un port IDE ne peut pas lire et écrire en même temps, donc il est préférable d'isoler le graveur, seul sur une nappe, ce qui permet soit à partir d'un CD, ou soit à partir d'un DD, de pouvoir graver à la vitesse maximum sans bug de gravure.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:40:10
_Yoshi_ : tu fais quoi dans la vie ?
Tu n'a jamais rencontrer de nappe UDMA 66/100/133 et la mention écrite en gros dessus : Master (au bout) et Slave (au milieu)
Certaines carte mère peuvent peut-être permettre l'anarchie, mais moi perso, je n'y ais rencontrer que des problèmes...
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:01:23
D'accord avec toi Buzz66 sauf sur un point: on peut connecter le disque dur ou le graveur (master ou slave) à n'importe quel endroit sur la nappe udma 66/100/133 à condition de ne pas les configurer en "select".
L'important étant que l'attache bleu soit obligatoirement sur la carte mère.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:04:01
En principe on peut mettre où on veut (meme si c'est marqué Master et salve), j'ai tjs fais comme ça. Mais une fois... il a pas voulu :??: bref c'est les aléa de l'informatique :D
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:02:41
Veux pas être chiant mais j'en monte (avec mes collègues) plus de 300 / mois et je sais un peu de koi je parle.
Y a rien d'écris sur les nappes et j'en ai un paqué sous les yeux.
Alors arrêtons de dire des âneries, il ne peut y avoir techniquement de polarité sur les nappes au niveau du master ou du slave, c'est pas possible, et sinon ça ce serait.
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:11:33
Merci beaucoup les gars pour tous ces conseils.@+
Marsh Posté le 26-01-2003 à 03:16:16
l'important en fait c le jumper sur le périph :)
par contre certaine nappes (celles de chez Dell par exemple) où ya bien spécifié dessus que le master est en bout de cable, le sens n'ayant d'ailleurs pas d'importance primordial (le fameux "connecteur bleu" c juste un repère)
mais techniquement ya un pb de polarité dans ton orthographe :D
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:39:09
d'accord avec graffin..... ya pas de sens !!!
en cable select, le master (si on peut dire) sera le premier periph detecté (donc celui du milieu).
De toutes les facons moi je te  conseillerai de mettre le graveur sur l'autre port ide en master.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:40:45
en cable select, le master (si on peut dire) sera le premier periph detecté sur la nappe(donc celui du milieu).
