graver des cd de 90Minutes - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:37:41
Petit rappel graver des cd 90 & 100 min :
(il faut une version de nero assés recente)
Fichier/preference/general,
-Ne pas oublier de decocher "Verifier le format du disque avant de graver"
Fichier/Preference/Fonction approfondies,
-cocher la case "permettre de maximiser la capacité du cd"
-"taille maximale cd" Indiquer par exemple 89min 59sec 59frm.
(certain graveur n'accepte pas 89 minutes donc il faudra baisser progressivement et peut être devoir descendre a 84 minutes...)
Ensuite Fichier/nouveau/cdrom ISO/
Onglet Multisession "Pas de multisession"
Onglet ISO, preferer le mode 2/xa
Et biensur mode disk at once, (preferez le disk at once/96 si disponible dans le menu car plus sur...)
Et privilegiez des vitesses lente de gravure (pas plus de 16x quoi...).
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:42:40
Y'en a beaucoup qui se viande les 1ere fois alors que le graveur est bien compatible...
Passe en revue chaque détail des parametres et balance le modele de ton graveur par la meme occasion...
AU pire supprime et réinstalle néro, y'a parfois un bug qui empeche d'overburner.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:44:31
bah deja comme tu le di audessus je me suis viande ;
il me manquai pas mal de case de coche ou l inverse...
je suis une merde kestion gravure...
c koi disk at once???
il me met un message come koi le fichier est bcp trop gros pour mon cd me demande si je veu continuer a mes risk???
c normalk???
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:50:49
Oui c normal nero est incappable de prevoir la taille max d'un cd en overburning.
Le 16/10/40 peut graver par defaut 90.05 mn et ca m'etonnerais pas qu'il y ai un firmware pour graver encore plus...
Le disk at once 96 et plus precis et donc plus fiable que le normal mais n'est pas toujours disponible.
Néro preconise de preferer le Disk-at-Once plutot que le Track-at-Once.
(Seul le Track-at-Once peut etre utilisé pour les cd multi session)
Disc-at-Once: Il s'agit d'un processus d'écriture qui ne crée pas de liens entre les différentes sessions. Le graveur commence par écrire la séquence de début (lead-in), suivie des données, puis de la séquence de fin (lead-out). Ce processus est essentiellement utilisé par les fabricants de CD audio.
Disc-at-Once/96 est une extension de Disc-at-Once, qui confère au logiciel un meilleur contrôle du processus de gravure.
Il permet de graver davantage de données, ce qui peut entraîner de meilleurs résultats pour des opérations telles que la copie de CD.
Ce mode, lorsqu'il est disponible, est préférable.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:02:18
J'ai une question à laquelle personne n'a repondu dans un autre post :
Pour graver sur un cd de 99 minute en mode Audio Mastering sur les modèles récents de Yamaha 3200 et F1 (donne une meilleurre qualité au cd en allongeant les pits de gravure, donc en fait sur un cd de 99 minutes on grave 79 minutes de musique) : je fais comme vous dites, mais quand je dis oui pour l'overburning il commence une gravure et écris DAO (disc at once) overburning activated, est ce que cela desactive le mode audio mastering.
Ca serait con car yamaha annonce son mode audio mastering compatible avec les cd de 99 minutes (pour y graver 79 minutes de musique), mais cette histoire de DAO me trotte.
Quelqu'un serait il au courant ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:19:58
pas encore essayé ce mode sur des 90 mais sur des 80 ca passe sans souci.
Vérifie si y a la place pour mettre tes morceaux en AMR sinon il change le mode de gravure automatiquement.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 23:28:20
| Swiftrigger a écrit : pas encore essayé ce mode sur des 90 mais sur des 80 ca passe sans souci. |
ya de la place sur les 99 minutes mais au dessus de 80 il force l'overburning
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:29:00
bon voila jai des cd de 90 minute donc jeles rempli à un peu moins de 800 Mo
mais bon il veut po me les graver pk???
sur le cd il me di dactiver le overburning... je suis sous nero
ou est cette option???
merci a vous!
