fusionner des partitions - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2015 à 17:15:02
Pour de la fusion de partition à proprement parler je ne sais pas, mais j’utilise GParted (un utilitaire en live CD) pour étendre/déplacer ou réduire certaine partitions pour gagner de la place sur la partition système.
Il existe des soft comme EASEUS easeus ou partition magique (a tester, je n'ai jamais utilisé)
Sinon plus simplement, tu peux déplacer les données d'une partition vers une autre avant de la supprimer et ensuite étendre les partitions restant (a voir si c’est pas faisable directement dans windows)
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:23:56
merci pour ta reponse..Un live CD, c'est un truc qu'on mets sur une clé USB, en bootant sur la clé?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:50:47
En théorie c’est sur un CD (comme son nom l’indique
), mais effectivement ça marche aussi avec une clef USB (peu importe le support, faut juste pouvoir booter dessus).
En gros c’est une sorte d’OS embarqué qui se lance à la place de windows : ça permet de travailler plus sereinement sur les partitions avec moins de risque de corruption.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 10:33:15
Bon, pas de souci pour lancer Gparted, mais je n'arrive pas a faire ce que je veux..
Voila un "screen" de mon disque, je voudrais pouvoir augmenter la taille de C, mais j'y arrive pas..
J'ai pourtant bien 150 go d'espace non alloué, comment faire svp?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 10:39:12
Qu'elle est ta partition C ?
Si je me souviens bien, le graphique que tu vois représente le « positionnement » de tes partitions sur ton disque, donc si tu veux étendre ta partition dev/sda1 de 97 gb, il faut que tu commences par déplacer les autres partitions en queue du disque pour que l’espace "non alloué" se retrouve entre sda1 et sda2. Et apres tu redimensionnes sda1
Question bonus : As-tu fait un backup de tes données importantes ?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:52:21
Ma partition C, c'est sda1..
En fait, je ne peux rien déplacer pour le moment, j'ai l'impression que ce qui pose souci , c'est sda4/sda5..
Il faut peut etre formater sda4, n'avoir qu'un seul "volume non alloué" pour pouvoir le déplacer?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 13:22:40
A oui, je viens de voir que ton espace alloué est dans un espace, c’est étrange j’ai jamais vu ça
Tu peux peut être essayer de supprime la partition non allouer de sda 4 (en la redimensionnant ou en la suppriment proprement) pour récupérer du « vrai » espace non alloué.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:50:56
Bonjour à vous
@loukoum, j'ai suivi la conversation et si je comprends bien le souci initial c'est que la partition C : perd de sa mémoire disponible … Cela te fait penser qu'en fusionnant l'une des autres partitions à la partition C : tu étendras sa capacité et ceci pourrait remédier à la situation.
@loukoum, j'avoue que je ne pourrais pas être optimiste parce que normalement les autres partitions auraient leur propre raison d'être et une suppression ou fusion pourrait générer uniquement des soucis. J'ose le dire parce que je présume que les autres partitions de ce disque dur sont nommées System reserved ou Recovery etc. (tout ceci lié au bon fonctionnement ou la récupération du système d'exploitation). Pour en être sûr on aurait besoin d'une capture d'écran de la Gestion des disques de ton PC. Te serait-il possible d'en poster une ici, stp
J'aimerais revenir aux raisons qui font que la partition C : se réduit … Sauvegardes-tu des contenus personnels dessus ou il n'y a que l'OS et les program files?
Si la partition C : n'est réservée qu'à l'OS et tu la vois se remplir vite je te suggère de faire quelques contrôles :
> voir quels sont les contenus qui occupent de la place : souvent il s'avère qu'un réglage au niveau du système d'exploitation permet la création de points de restauration qui se cumulent sur le disque C :. Pour ce faire tu pourrais accéder via Démarrer > Nettoyage de disque > sélectionner le lecteur à nettoyer > Nettoyer les fichiers système > Autres options > Restauration du système et clichés instantanés > Nettoyer pour supprimer ces points de restauration contrôle ensuite la mémoire disponible sur ton DD.
Je te fais parvenir aussi un article de la base de connaissances de Microsoft qui parle de l’espace disque requis par la Restauration du système : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] re-require
> te débarrasser des programmes et/ou des composants Windows inutiles à partir du Panneau de configuration.
> nettoyer le DD via l'outil de nettoyage de Windows http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7 ou Démarrer > Ordinateur > Clic droit sur le DD à nettoyer > Propriétés > Nettoyage de disque (dans l'onglet Général).
> vérifier s'il y a des fichiers d'installation conservés après des MAJ Windows. Si les MAJ sont installées tu pourrais supprimer ces fichiers : Menu Démarrer > Ordinateur > Disque Dur C > Windows > SoftwareDistribution > Download.
>défragmenter le DD aussi
Tiens moi informé de tes progrès, stp
Marsh Posté le 05-11-2015 à 23:01:30
Alors, mon souci c'est que ma partition qui contient seven, qui fait 100Go, est presque pleine..
j'avais déjà évoqué le souci sur un autre post
et je me retrouve de nouveau avec mon disque plein
Sur cette partition, je n'ai que mon OS et les programmes associés ( pas de jeux ni de documents)
Lorsque j'execute le nettoyage de disque, je ne peux gagner que 1.5Go, donc rien..
En fait, jeme dit que mon "C" est trop petit, et du coup, j'aimerias utiliser l'espace non aloué de mon DD physique (il me reste 150 Go) pour les rajouter a C..
voici la copie d'ecran de mon gestionnaire de disqque sous windows..
Et merci d'avance !
edit: en regardant un peu, je vois que j'ai un dossier dans "c"/utilisatezur/mon nom/App data qui pese a lui tout seul 17GO, avec dans ce dossier, 3 dossiers "local" "local row" et "roaming" qu font tous plus de 5Go..
Marsh Posté le 06-11-2015 à 08:48:18
J’y vois un peu plus clair. Je ne sais pas pourquoi mais ta partition E: est quand même bien bizarre, il y a un espace non partitionné au sein même de la partition : c’est toi qui l’a fait ? Il y a quoi dessus ? As-tu des trucs de windows qui pointes dessus (genre le repo « mes document »…) ?
Il y a un truc que tu peux faire (Attention : il faut qu’aucun repo de Windows pointe dessus sinon il faudra changer les cibles avant et c’est chiant /!\) : tu copies tous les documents de ta partition E sur tes autres partitions (ca doit passer pile poil, ou encore mieux : un disque externe si tu as). Ensuite, tu supprime carrément la partition, et tu passes sous Gparted pour déplacer les partitions restantes (I: et F
de façon à gagner l’espace que tu veux sur ta partition C: (mais en gardant quand meme 300go a la fin pour pouvoir remettre la partition E apres). Tu étends la partition C: avec l’espace gagné, et tu retournes sous Windows pour recréer ta partition E: et tu re-transferts tous tes documents dessus.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 09:05:05
Merci, je pensais faire ca effectivement..
POur le partitionnement du disque, c'est moi qui l'ai fait , a l’époque ou je jouais pour bien pouvoir tout séparer..
edit: et "mes document" de windows pointent vers les documents de "E", mais bon, c'est pas trés compliqué de modifier les liens..
Marsh Posté le 06-11-2015 à 09:23:06
@loukoum, merci pour ton retour ! J'ai bien compris le souci et pour cette raison je t'ai suggéré quelques contrôles complémentaires à faire. Il me semble qu'il vaut mieux identifier la cause de ce remplissage du disque dur et l'éliminer au lieu de s'en adapter sans fin en ajoutant encore et encore de la place pour nourrir la partition récalcitrante.
A part le nettoyage du disque dur as-tu eu le temps de tester les autres suggesitons ? N'hésite pas à vérifier tout ce qui est lié aux points de restauration et à leur paramétrage. Pourrais-tu me communiquer les résultats des autres contrôles, stp
Il se peut qu'y ait des dossiers servant d'emplacement de stockage des informations que collecte l'antivirus, par exemple. Il vaut la peine de voir quelle est la taille de ces dossiers pour savoir et les supprimer, si nécessaire.
A part l'antivirus n'empêche pas de voir s'il n'y a pas de logiciels installés sur ton ordi qui font des mises à jour (des pilotes, par ex.) et stockent des sauvegardes sur C: .
Pour ce qui est du dossier AppData et si tu es curieux d'en savoir plus, prépare-toi à la lecture http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] ata-folder
Comme ce dossier contient des infos liées aux applications sur cet ordinateur, la suppression de ce dossier pourrait faire en sorte que l'utilisaiton de certaines applis soit perturbée. Néanmoins tu pourrais browser le contenu de ce dossier pour essayer d'identifier des dossiers créés par des logiciels que tu n'utilises plus (ou que tu as désinstallés) et les supprimer.
Je te fais parvenir un article de la base de données de Microsoft qui suggère quelques stratégies pour libérer de l'espace disque : http://windows.microsoft.com/fr-fr [...] =windows-7
Contrôle aussi la mémoire virtuelle et son paramétrage, @loukoum !
Tiens moi au courant, stp ![]()
Marsh Posté le 06-11-2015 à 10:02:50
A oui, je n’avais pas fait attention en première lecture, mais comme le dit Sannin_WD, si tu n’as vraiment que ton OS et quelque logiciel, il n’est pas normal que les 100go soit rempli.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 12:34:04
ben c la tout mon souci, je sais pas trop d'ou ca vient..
Pour les auvergarde de windows, je l'vais configuré sur 5% de la taille du disque, j'ai donc pu recuperer 4Go..
En fait, dans mon "C" ,j'ai 4 gros dossiers:
-windows, qui fait 37 Go (normal ou pas? )
-utilisateur, qui fait 30 Go (normal ou pas? )
-programmes, qui fait 6 Go
-program files, qui fait 6Go
-les autre dossiers sont tous a - de 1Go..
Marsh Posté le 06-11-2015 à 13:12:20
@loukoum, il est vrai que plusieurs éléments peuvent intervenir pour impacter la situation et c'est juste pour cette raison qu'il faut éliminer les pistes possibles.
N'hésite pas à tenter les manipulations que je t'ai envoyées ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9650085 et là http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t9650718. Contrôle le comportement et la capacité disponible de la partition après chaque manipulation, stp, et tiens moi au courant.
A+
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:00:25
Le dossier utilisateur est quand même énorme, dans la mesure où tu as tes documents sur une autre partition.
A moins que tu aies beaucoup de dossiers musique ou vidéo, images que tu as conservés sur C...
J'ai installé Windows 10 depuis 2 mois, j'ai déplacé les bibliothèques Documents, Images, Vidéo, Musique et Téléchargements sur un autre disque dur.
Mon dossier utilisateur fait 89 Mo, sur C.
Ce ne serait pas les téléchargements qui gonfleraient ton disque ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 17:38:09
Alors, je viens de :
-verifier la memoire virtuelle, reglée sur 8 Go..
-j'avais deja fait un nettoyage des sauvegardes de windows, qui etait reglée sur 5%, soit environ 5Go pour mon disque
-les sauvegardes des MAJ windows, le dossier ne pese que 250Mo
-je n'ai pas d'antivirus installé
-j'ai creusé un peu plus pronfondement dans mon dossier utilisateur, qui possedait effectivemetn environ 8Go de videos..
Une fois toute les manip faites, la suppressions des données que je trouvais inutiles, mon DD est rempli a 83Go (14 Go dispo)..
merci a vous pour le temps passé a m'aider, déja
edit: et je ne dois pas avoir compris le fonctionnement de Gparted, car même après avoir supprimé la partition "E" et donc avoir à disposition un "espace non alloué" de 450Go, qui se retrouve tout a droite, je n'arrive pas à le faire "glisser" pour qu'il se retrouve juste a côté de "C"..
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:30:28
J'avais un problème un peu similaire avec une partition intermédiaire que je devais agrandir.
Je n'ai pas utilisé Gparted car je n'y connaissais rien, et il était bien dit qu'il fallait faire super bien attention.
J'ai fait cela avec EaseUs Partition Master. (version gratuite)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8872_1.htm
On reste sous Windows pour les réglages qui se font pour l'essentiel en déplaçant des curseurs.
Tu sélectionnes la partition Documents, et tu déplaces le curseur situé à la fin complètement vers la droite. Plus d'espace non alloué.
Le curseur de la même partition situé à gauche tu le déplaces de la valeur dont tu veux augmenter le disque C.
Ensuite tu fais la même chose pour que les partitions intermédiaires se touchent tout en gardant leur taille.
Et tu pourras enfin étendre la partition C, de la valeur que tu avais choisi au départ.
Dans l'interface de EaseUs Partition Master, on voit ce que cela va donner.
Mais rien n'est encore fait.
Il faut appuyer sur le bouton en forme de coche.
L'ordinateur redémarre et c'est très long, surtout s'il y a beaucoup d'éléments à déplacer.
Cela a fonctionné pour moi, donc aucune raison ...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 13:56:21
Salut a tous!
je possede un DD interne de 1To, partitionné en 4 partitions actives + 1 "partition " non utilisée.. (noté espace libre , avec la couleur verte, dans le gestionnaire des disques )
J'aimerais savoir si je peux trouver un soft gratuit qui me permette de "fusionner" certaines partitions, en particulier celle qui fait tourner mon win 7 ( partition de 100Go, pleine a 92 %)..
Merci d'avance !
Mon Flickr! Ma galerie
