formater sous xp pro
formater sous xp pro - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:08:16
Slt a tous voila je voudrais formater mon dd de 120Go sans passer par le cd-rom xp comment dois-je procéder le plus efficacement ? , merci
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:11:01
??? disque supplémentaire ?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:16:46
un seul disque dur est installer
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:19:51
ben pourquoi tu passerai pas par le CD ? :??:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:20:14
t'es mal barré ... t'as un lecteur de disquette au moins...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 00:20:45
tombé du canion  :ange:  :ange:
Marsh Posté le 04-11-2003 à 09:30:52
j'ai déjà essayer et ca a rien formater ac le cd ca ma réinstaller juste xp par dessus , et oui j'ai un lecteur de disquette
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:28:07
Disquette DOS ^^ et un format a l'ancienne :D
Sinon sur le Ultimate Boot Cd qui traine sur le forum, il doit bien avoir ca dessus ^^
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:35:13
quel serait le rapport ?
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:36:07
avec l'utilitaire du fabricant (du hd) normalment tu peux formater (a pas confondre avec low level format et/ou Write to Zero)
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 10:41:33
Je ne vois mais alors absulement aucune raison pour ke le formatage ne marche pas a partir du CD de XP.
a mon avis, tu a du zapper une etape.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-11-2003 à 11:32:02
Marsh Posté le 04-11-2003 à 12:59:32
Tu veux TOUT virer? > Formatage "complet".. ou tu veux formater, afin de creer des partitions?...
Quoiqu'il en soit, tu peux utiliser un prog comme PowerQuest Magic Partition... ou alors avec le CD D'xp... Il peut formater compltement, ET faire differentes partition.. cependant cela necessite une reinstallation.. mais si tu formates, c pas le pb !
IL y aussi une commande pour avoir acces a l'utilitaire de disqques sous WinXp, mais a mon avis, ca ne marchera pas...
Bon.. je ne em sosuviens plus de la commande, mais sur le lien suivant, il y a une marche a suivre, pour faire la meme chose:
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] storyid=44
Mon Feedback
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:01:04
diskmgmt.msc !
Message édité par Nesousx le 04-11-2003 à 13:02:40
Mon Feedback
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:40:04
formatage complet simplement , il est déjà bien partitionné
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:50:49
+1  :jap:
il faut supprimer la partition avant d'en recréer une avec le cd d'XP  ;) c tout
Marsh Posté le 04-11-2003 à 14:18:59
je voulais précisais que il met impossible de démarrer ac un cd dans le lecteur de cd-rom ca me bloque pareil qd je met ma disquette de demarrage ms-dos , a part ca j'ai une question est-ce que une disquette de démarrage ms-dos et de boot c'est pareil?
Marsh Posté le 04-11-2003 à 14:22:59
tu ouvres google
tu cherches une diskette de boot windows 98
tu bootes sur la diskette
tu formattes
Et t'as du FAT 32 partout. Magnifique non  :D  :ange:
Marsh Posté le 04-11-2003 à 14:26:03
j'ai xp pour info , et d'ailleurs je crois que chaque disquette de boot et propre a sa configuration donc initulisable sur un ordi autre que le sien
Marsh Posté le 04-11-2003 à 14:26:44
Marsh Posté le 04-11-2003 à 16:38:18
Quechua46 a écrit :
tu ouvres google
tu formattes
Ouais s'il est en FAT32 partout ok ..
Si le C est en NTFS et le D en FAT32 format c: formateras le D ...
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:01:30
tu te trompes [:spamafote]
Comme a dit jeufman28 tu suprime la partition et tu la recrée, ton DD sera ainsi vidé et tu pourra reformater tranquillement.
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:52:04
où puisje trouver les fichier pr faire une disquette de démarage win 98? (je suis actuelement ss xp et j'aimerai formater en passan par ms-dos)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 21:45:19
tes durs en quoi ? NTFS ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:53:54
Il te sera impossible de formater ou d'accèder à tes patitions si tu es en ntfs avec une diskette Win 98.
Tu es sur que tu t'y prends bien avec lecd de XP? Y'a pas plus simple: danslebios tu choisis boot surle cd rom tu redemarrare et ça roule!
Marsh Posté le 07-11-2003 à 11:16:53
tu boot avec le cd de win98 SE ou la diskette de boot
si tu boot avec le lecteur cd
tu selectionne "demarrer depuis le lecteur cd avec prise en charge du lecteur de cd-rom
tu tape d:\cd win98
avec d:->lettre du lecteur
tu fait fdisk et tu supprime toute tes partition (dos et "non dos" pour le ntfs)
tu re-boot
tu re-fait fdisk
et tu configure des partition comme tu veux en fat32 (n'oublie pas de les formater aprés!)
woala
sinon tu peu plus simplement telecharger les utilitaire fournis par les constructeur de ddur.. seagate en a un pas mal par exemple que tu peu graver et booter ensuite avec :hello:
Message édité par vdbgreg le 07-11-2003 à 11:17:55
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:03:15
où puisje télécharger les fichier pr mettre sur une disquette de démarrage win 98???
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:08:46
C'est koi l'interet ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:30:19
non par une disquette c'est bordelique , le cd-rom le fait très bien je le fait comme ca maintenant , merci a tous  :jap:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 12:42:08
http://www.bootdisk.com/
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
