formater un dd + crypter - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:21:03
pour formater, moi je fais ceci :
- tu débranches les autres disques de ta machine, tu gardes que celui que tu veux nettoyer
- tu bootes sur un CD de boot linux (par exemple, une knoppix)
- dans une console, tu tapes
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M
(NB : /dev/sda est éventuellement à remplacer par /dev/hda, si tu as une erreur)
ça va écraser ton disque avec des 0. Apres ça, tu ne pourras pas retrouver les données via un logiciel. Par contre, il reste possible de les retrouver via ouverture du disque et analyse au microscope ...
tu veux crypter sur ta partition NTFS only ? ou tu veux accéder à la partition crypté aussi depuis Linux ?
NB IMPORTANT : tu parles de 2 partitions au début de ton post... si tu veux détruire une seule de ces partitions, ne fait surtout pas ce que je t'ai dit ... Maintenant, si tu veux détruire les 2, ça ira.
La méthode ci dessus efface le disque en entier ...
Il existe certainement des outils pour effacer les disques de manière plus pratique, mais je dois avouer que je ne me suis pas renseigné, car pas de besoin
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:48:06
pour des protocoles de reformatage avancé utiliser UBCD et plus particulièrement darik's boot and nuke, mais le souci se situerait avec les disques SATA si tu en a, pour les PATA c'est parfait.
La technique de pek est tout à fait valable mais dans le cas d'un effacement sur on fait plusieurs passes (7 pour le protocole d o d) avec différentes trames de données. Mais c'est très long et fatiguant pour le disque.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:14:57
enfoiro a écrit : pour des protocoles de reformatage avancé utiliser UBCD et plus particulièrement darik's boot and nuke, mais le souci se situerait avec les disques SATA si tu en a, pour les PATA c'est parfait. |
1 passe => on evite la possibilté de retrouver les datas via uniquement un soft genre getdataback
7 passes => on rend normalement impossible la possibilité de récupérer les datas, sauf au microscope ...
D'ailleurs, normalement, il s'agit d'un écrasement avec des datas aléatoires.
apres, si c'est vraiment sensible, il reste la broyeuse
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:18:45
oui ou mieux encore le chauffage des plateaux par induction, qui amène le matériau ferromagnétique au point de curie, et qui laisse le champ magnétique terrestre imprimé sur le plateau. cf la Méthode utilisée pour retrouver le retournement du champ magnétique terrestre en paléogéologie
cependant des pros peuvent récupérer les données même avec ces protocoles, mais bon c'est vraiment pour des cas bien particuliers car ca prend un temps monstre.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:25:39
ReplyMarsh Posté le 05-12-2007 à 13:32:18
Power Nabot a écrit : Formatage de bas niveau. |
aurais tu l'obligeance de lire ce topic afin de comprendre que ta réponse est obsolète et que nous avons apporté des détails bien plus précis que cela ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 16:50:46
Oui, en effet, j'ai lu, et cette solution reste simple et radicale. Pourquoi pas ?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:01:09
Eh bien en fait un formatage de bas niveau ne suffit pas pour effacer toutes les traces des anciens fichiers, il faut faire du multipasse avec différents motifs de 0 et de 1 pour faire du travail en profondeur. Le formatage bas niveau se contente d'écrire des zéros en 1 passe, mais il reste une mémoire magnétique des données. Cependant, je suis d'accord avec toi que pour l'utilisateur lambda cela ne fait aucune différence. Mais la question posée était bien "pour qu'il ne reste aucune trace de mes données".
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:42:23
Et à moins de faire appel à des techniques comme celles utilisées dans les labos et autres, on ne peut rien récupérer.
Quoi qu'il arrive, à moins de briser le disque et le refondre, il sera toujours possible d'aller chercher quelque chose dessus
Marsh Posté le 06-12-2007 à 01:17:18
quand on tient autant à détruire des données on détruit le support. On gagnera du temps. Autrement, on passera son temps à faire des opérations longues et fastidieuses qui n'atteindront jamais le 100% d'effacement.
je connais une vraie technique, ça vient dans du milieu warez polonais, c'est d'immerger les plateaux dans de l'eau mer (1h je pense). Mais personnellement j'ai jamais essayé
mais bon chez ontrack il disent ça : Rain and salt water harm the data stored on hard disk drives, tapes and other storage devices in two primary ways. First, they cause electrical damage, which makes data inaccessible to the user. Secondly, when computer media is submerged in water, water may leak through the protective seal of the hard drive, spreading dirt and other contaminants onto the storage area.
To improve your chances of recovering lost data, Ontrack experts recommend the following steps to care for water-damaged computers ...
et ils se vantent de ça : Ontrack engineers have vast experience recovering data from water-damaged storage media and are prepared to help hurricane victims regain access to their data.”
Marsh Posté le 06-12-2007 à 16:53:24
je répète, la méthode infaillible est ici http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
en remplacant le boulon par les plateaux du disque.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:07:00
Je possède un dd 200go "découpé" en deux partitions (NTFS),et je suis sous windows xp.
En fait,j'aimerai formater complètement mon disque dur,c'est à dire que toutes les lignes soit réécrites,et qu'il ne reste plus de traces des fichiers. En fait j'ai pas mal de documents importants et je sais très bien que même si on formate plusieurs fois,les données peuvent être récupérées assez facilement avec certains logiciels.
Donc est-ce que vous connaissez une méthode ou un logiciel pour effacer totalement le dd mais sans l'abimer?
merci.
Et sinon,quel est le meilleur logiciel pour crypter des données? car sur certain logiciel,il suffit d'ouvrir les données sous linux et il n'y à plus de protection!
Message édité par noname98 le 02-12-2007 à 13:09:10
