Formatage bas niveau - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:06:56
IBM Drive Fitness
http://www.clubic.com/d/drivers/23258.html
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:09:04
J'ai utilisé récemment le petit soft "loformat". Il pèse 50ko et est très efficace:
http://www.framasoft.net/article98.html
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:12:56
cest sur le site de hitachi pas de ibm
il y en a bien un car jai format en bas niveau un vir dur ibm de 15g ya pas tres longtemps ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:37:28
| patparis a écrit : IBM Drive Fitness |
Le probleme c'est que je ne connais pas le modéle exacte de mon disque dur (il a 4 ans à peu près)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:37:54
| freduche a écrit : J'ai utilisé récemment le petit soft "loformat". Il pèse 50ko et est très efficace: |
Est ce que ton logiciel marche pour tous les DD??
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:41:03
Si c'est un disque IBM, tu prends l'utilitaire IBM que je t'ai indiqué.
Il va identifier le disque et te donner des infos dessus (ce soft ne fait pas que le formatage bas niveau).
S'il échoue, ce n'est pas un disque IBM...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:42:35
loformat marche pour n'importe quels marques de DD. J'ai récupéré le disque dur malgré l'impossibilité de formater sous DOS avec le classique C:\`
Depuis il fonctionne normalement.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:43:54
ok en fait j'avais pas vu que tous le sIBM étaient des Deskstar
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:58:23
| freduche a écrit : loformat marche pour n'importe quels marques de DD. J'ai récupéré le disque dur malgré l'impossibilité de formater sous DOS avec le classique C:\` |
Ils disnet que pour faire fonctionner loformat, il faut faire une disquette de démarrage de windows, mais commetn fait on avec XP, avant avec 98 je savais mais la....
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:51:09
j'ai fait un test avec Smart Test IBM et j'ai eu ça:
Any drive reporting a SMART failure should be considered likely to fail at anytime. You shoul back up your data on any such drive as soon as possible.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 01:08:23
ça commence à me gonfler serieux, ça fait 3 fois que je télécharge des disquettes de boot pour win xp sur des sites, et 3 fois qu'il y a un fichier endommagé dans une des disquettes!!!
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:04:19
| djjeck a écrit : ok en fait j'avais pas vu que tous le sIBM étaient des Deskstar |
Tout simple:
Dans WindowsXP: Poste de travail --> tu clique droit sur disquette --> formater --> Créer une disquette DOS ...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:06:26
Ou alors sur le site suivant:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Tu télécharge par exemple, la disquette de W95 ou W98...
http://www.24by7.ca/files/boot98se.exe
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:32:43
| freduche a écrit : Tout simple: |
oui mais en faisant ça je n'ai pas accès à fiisk du coup
Marsh Posté le 21-05-2004 à 12:06:00
Tu prend le liens ci dessus alors, quitte à virer des pilotes inutiles si tu as besoin de place (fichiers du cd-rom)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:43:40
j'ai commencé l'analyse avec loformat.exe, j'ai fait auto scan bad track; là il analyse les cylindres; euh.... y'en a pour longtemp ou koi parce que l'analyse a commencé à midi et là il est 16h30 et on est passé de 4999 cylindres à 4455, le tout en 4 h??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:56:20
c'est super long, là ou en est tu
une fois fini redemarré sur le cd de XP et lui proposera de partitionné et formaté
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:35:15
on en est toujours à l'analyse j'en suis à 2150 cylindres
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:17:29
| djjeck a écrit : pourquoi?? |
parce que les IBM se formattent bas niveau normalement avec DFT
le reste c'est du bricollage.
Si ça met autant de temps en plus...
Même si tu vas jusqu'au bout ensuite il faudrait que tu arrives effectivement à partitionner et formatter en NTFS/FAT32
Marsh Posté le 22-05-2004 à 14:27:38
on pourrait arréter l'analyse et passer direct au formatage
Marsh Posté le 29-05-2004 à 11:40:24
| djjeck a écrit : on pourrait arréter l'analyse et passer direct au formatage |
Souvent si format sous DOS échoue, c'est que le hdd est tatoué, une merde merci aux "marques", alors il faut faire sauter la partition cachée qui fout le bronk via linux en utilisant le fdisk de linux....y'a des petits noyaux linux qui tiennent sur une disquette, çà suffit, sinon faut prendre n'importe quelle distribution sur cd bootable, faire sauter les partitions et hop redémarrer avec un cd micromerde et là créer ses partitions puis formater
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:49:40
| leoudfou a écrit : Souvent si format sous DOS échoue, c'est que le hdd est tatoué, une merde merci aux "marques", alors il faut faire sauter la partition cachée qui fout le bronk via linux en utilisant le fdisk de linux....y'a des petits noyaux linux qui tiennent sur une disquette, çà suffit, sinon faut prendre n'importe quelle distribution sur cd bootable, faire sauter les partitions et hop redémarrer avec un cd micromerde et là créer ses partitions puis formater |
Intéressant !
Donc même fdisk ne la voit pas cette fameuse partition ?
J'ai récupéré un portable Zenith. Impossible de formater sous DOS avec la commande format c:\ Il se bloque net.
Mais avec loformat ça passe tranquille et depuis même avec un format c:\ ça passe tranquille. Je savais pas ça.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:59:47
Bonsoir tt le monde
Je vais demain formater en bas niveau mon IBM 40 Go qui a 40 cluster défecteux afin d'essayer d'en sauver au moins une partie.
Je crois qu'il existe des utilitaires pour cela, mais que ces utilitaires dépendaient de la marque du HDD; sur le site d'IBM, j'ai rien trouvé...
Comment faut il faire?
