Formatage impossible. Not Ready ou erreur ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2003 à 18:51:23
ton DD a peut etre un probleme.
met le seul sur la nappe. Supprime la partition, repartitionne et formate.
il se peut que ton DD entre en conflit avec un autre péripherique. Ou qu'il est des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:03:53
change de port ide.
sinon essaye de le formatter s'un autre pc.
sinon poubelle.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 19:17:28
Relis-moi Fraye ! le lecteur est seul. J'ai déjà essayé maintes fois de recréer la partition.
C'est d'ailleurs pour ça que je poste ici. Enfin, merci quand mêm du up
machistador, je vais essayer ça, et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-01-2003 à 15:50:26
J'installe un DD Samsung SV840 de 8.4 Go sur un 166 qui a le dernier BIOS disop. Le disque est donc correctement reconnu dans le bios. Il est seul, en master, sur le premier IDE avec une nappe adéquate. C'est un UDMA 33 et il est reconnu en UDMA 2, ce qui est correct je crois.
Je crée la partition avec Fdisk sans problème. Sys: Windows 98SE
Au redémarrage, quand je dois formater, j'ai un problème:
A > format C:
> format C:
Are you Sure ? Y/N
0 percent formated
Après quelques secondes, j'ai ça:
Not ready
et ça s'arrête !
Je ne sais plus quoi faire. De quoi ça vient ?
