formatage bas niveau d'un dd externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:44:45
pourquoi pas un coup de marteau pendant que tu y es ...et apres tu y mets le feu avant de le jetter à l'eau
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:10:42
bobby t'exagères pas un peu là ?
edwin a dit qu'il voulait supprimer les données , pas le disque !!!
plus sérieusement plusieurs formatages bas devraient effectivement tout supprimer
mais en as-tu vraiment besoin ?
à moins que tu ne veuilles vendre ton disque
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:00:34
| franc01s a écrit : bobby t'exagères pas un peu là ? |
oui c'est bien pour le vendre.
@franc01s : tu voulais dire plusierus formatage haut?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:02:50
Utilise plutot un utilitaire qui va reecrire des 1 ou des 0 sur ton disque... Avec plusieurs formatages tu peux encore récuperer des données car tu ne réécris pas dessus...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:06:53
| flagadadim a écrit : Utilise plutot un utilitaire qui va reecrire des 1 ou des 0 sur ton disque... Avec plusieurs formatages tu peux encore récuperer des données car tu ne réécris pas dessus... |
ok, je vais faire cela.
sous win, y'a les options formatage rapide, formatage et il existe aussi le formatage bas niveau. Aucun des trois ne permet de supprimer définitivement les données???
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:07:38
avec un formatage complet ça suffit ..
le formatage bas niveau est physique ..en en faisant plusieurs on sait pas ce qu'il reste
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:20:19
| bobby13 a écrit : avec un formatage complet ça suffit .. |
merci, donc ca sera formatage "normal" alors.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:26:13
http://www.commentcamarche.net/for [...] -formatage
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:30:28
en gros dans le lien, certains disent que c'est possible de récupérer après un formatage et d'autres non...donc bon...
je crois que je vais supprimer les données existantes avec un trucs du genre "permanent eraser" et ensuite deux-trois petits formatages par dessus
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:50:23
Formater ne veut pas dire effacer mais préparer a l'ecriture ou a la réecriture...
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:07:43
bonjour,
Je cherche à supprimer les données d'un disque dur externe sans possibilités de récupération.
Il semble que le formatage bas niveau soit la meilleure solution cependant est il possible de le faire sur un disque dur externe USB(sans le démonter et le brancher dans la tour)?
S'il n'est pas possible de le faire, plusieurs formatages haut niveau (5-6) permettraient ils d'aboutir au meme résultat?
merci d'avance.
