Forcer HDD secondaire à rester en veille - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2017 à 02:17:27
salut,
Y a moyen de passer un disque en mode hors connexion : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Pour le délai de mise en veille tu dois regarder dans les options d'alimentation du panneau de configuration
Marsh Posté le 09-08-2017 à 20:46:48
Merci pour la 1ère réponse.
Par contre pour les options d'alimentation, paramètres avancés, j'étais déjà allé voir. J'ai bien indiqué "arrêter le disque dur" après 20 min, sur secteur et sur batterie, mais ça ne marche que pour le disque sur OS. Mon HDD secondaire s’éteint toujours après 20 secondes d'inactivité. Une solution ?
Marsh Posté le 09-08-2017 à 22:43:35
dans win l'option arrêter le disque est valable pour tous les disques.
Tu n'aurais pas un utilitaire qui gérait ton hdd à la place de win.
Marsh Posté le 09-08-2017 à 23:08:50
autre idée,
as-tu vérifié l'état de ton dd avec crystaldiskinfo ?
as-tu vérifié le cable sata ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 00:12:19
Ah je ne sais pas si un utilitaire le gère, ce qui est sûr c'est que l'option arrêter le disque de Windows n'a aucun effet.
Pour le cable sata, il est bien branché. Et j'ai fait un test avec CrystalDiskInfo :
| Citation : CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo |
Marsh Posté le 10-08-2017 à 00:30:22
Bonsoir,
Avec CrystalDiskInfo, il est possible de régler le temps de mise veille du disque ou bien tout simplement de la désactiver:
Fonctions => Fonctionnalités Avancées => Contrôle AAM/APM => Advanced Power Management (APM)
Marsh Posté le 10-08-2017 à 09:28:22
| NicoDarko a écrit : Ah je ne sais pas si un utilitaire le gère, ce qui est sûr c'est que l'option arrêter le disque de Windows n'a aucun effet.
pour l'utilitaire cherche, je ne peux pas le faire à ta place .
Regardes aussi dans le bios.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:18:47
Ben du coup maintenant que je l'ai installé, CrystalDiskInfo est un utilitaire, je peux m'en servir pour régler mes préférences ?
| fs_bic a écrit : Bonsoir, |
Du coup je suis allé voir ça, mais je ne vois pas de moyen de régler le temps, pour que mon disque ne retourne pas en veille après quelques secondes. Je vois juste que que "Performances (FEh)" est sur ON et la puissance à à 01h. Et je remarque que si je met la puissance au max (FEh), le disque ne se met plus en veille, mais ce n'est pas ce que je veux, il doit bien y avoir un entre deux.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 18:49:39
En déplaçant le curseur horizontal avec les flèches, il y a différents réglages:
https://crystalmark.info/software/C [...] amApm.html
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:07:32
Ok, malheureusement ça ne résout pas le problème. J'ai essayé de le mettre en 7Fh (au delà le disque ne va jamais en veille), et il se met toujours en veille quelques secondes après accès ![]()
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:19:47
As-tu regardé dans le bios si par hasard, il y aurait la possibilité de gérer le temps d'activité de ce disque ?
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:21:25
Autrement, il y a ce type de logiciel:
http://www.libellules.ch/dotclear/ [...] /NoSleepHD => http://nosleephd.codeplex.com/
http://wikifra.xyz/fentres/21416-p [...] ivehd.html => http://keepalivehd.codeplex.com/
Marsh Posté le 10-08-2017 à 21:56:56
Avant de conseiller un logiciel, il faudrait comprendre pourquoi le dd réagit comme cela.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 22:31:01
Je viens d'aller voir le Bios, j'ai rien trouvé pour la durée d'activité du HDD.
Par contre dans "Smart settings", le "Smart self test (for all HDD) during Post" était activé. C'est peut être en partie ça qui réveillait mon HDD régulièrement ? je l'ai désactivé du coup.
Sinon mon PC est un portable Asus ROG G552VW-DM934T
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:15:20
Je ne pense pas que cela change quelque chose.Cette option permet de tester les hdd pendant le boot.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:23:36
En effet, ça n'a rien fait.
Pour les 2 logiciels, ça ne convient pas non plus. On choisit d'écrire sur le disque régulièrement pour le garder éveillé, ce n'est pas ce que je recherche.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:25:58
| fabcoq a écrit : Avant de conseiller un logiciel, il faudrait comprendre pourquoi le dd réagit comme cela. |
La cause peut-être un bug voir une limitation au niveau du firmware du disque dur.
Quand je parle de "limitation", je sous-entends que le temps de mise veille du disque dur a été programmé tel qu'il ne peut-être modifié.
Dans ce cas là, son problème serait insoluble et il faudrait bien passer par une solution alternative.
D'où les logiciels que je lui ai conseillé.
De toute manière, quoiqu'il en soit, rien ne l'empêche de s'y prendre à l'avance en attendant de pouvoir trouver le pourquoi du comment.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:46:20
| NicoDarko a écrit : Pour les 2 logiciels, ça ne convient pas non plus. On choisit d'écrire sur le disque régulièrement pour le garder éveillé, ce n'est pas ce que je recherche. |
Justement, cela va te permettre de garder le disque éveillé le temps que tu souhaites afin d'accéder à tes données.
C'est bien ce que tu voulais non ?
| NicoDarko a écrit : 2ème question, quand je j’accède à mon HDD, que j'ouvre un fichier par exemple, il se réveille donc, mais va se remettre en veille 10 secondes après, c'est très fatiguant quand tu veux naviguer dans tes données et que tu ouvres plusieurs fichiers. Y a t-il un réglage à faire pour que mon HDD ne repasse pas en veille avant au moins 5/10 minutes quand je fais appel à lui ? |
Lorsque tu souhaites accéder à tes données, tu lances le logiciel afin d'éviter que le disque ne se mette en veille.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:53:00
Certes, c'est peu orthodoxe comme solution, je te l'accorde.
Mais à défaut de mieux, c'est toujours préférable que rien du tout.
Marsh Posté le 10-08-2017 à 23:55:40
Ouais mais même à défaut de mieux, j’accède à mes données genre 30 fois par jour, je vais pas aller lancer le logiciel 30 fois. Autant laisser le HDD allumé tout le temps, mais il fait du bruit (contrairement au SSD). Mais bon, je préfère ça à devoir attendre sa sortie de veille à chaque fois.
Merci de ta réponse quand même.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 00:29:31
| NicoDarko a écrit : j’accède à mes données genre 30 fois par jour, je vais pas aller lancer le logiciel 30 fois. |
Dans ce contexte là, nul besoin de lancer à chaque fois le démarrage du logiciel.
Une fois configurés à ta convenance, les deux logiciels peuvent-être lancés au démarrage de Windows.
EDIT: Même si cela aller dans ce sens là, j'ai oublié d'indiquer que les paramètres personnel sont conservés au démarrage de Windows.
| NicoDarko a écrit : Autant laisser le HDD allumé tout le temps, mais il fait du bruit (contrairement au SSD). Mais bon, je préfère ça à devoir attendre sa sortie de veille à chaque fois. |
C'est sûr, après le plus simple est de désactiver carrément la mise en veille du disque.
Sinon, il s'agit d'un 5400 RPM, il ne devrait pas être si bruyant que ça ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:05:17
Je ne pense pas que le souci soit le hdd.
As-tu contacté le sav d' Asus pour exposer ton problème ?
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:45:56
As-tu la possibilité de tester le disque dur sur un ordinateur fixe ?
Cela permettra de savoir si le disque se comporte de la même manière ou non et donc par la même occasion de s'assurer si le problème vient de lui ou non.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 16:03:24
L'hypothèse la plus probable est qu'un logiciel (antivirus ou autre ) accède régulièrement au disque, l'empêchant de passer en veille non ?
Perso j'ai le même souci sur mon PC principal avec 8 HDD, aucun ne se met en veille, ce que je peux comprendre a la rigueur pour ceux sur contrôleur tiers/PCI-E, mais idem pour ceux sur le contrôleur Intel principal. et le réglage windows ne sert strictement à rien = est superbement ignoré.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:12:05
| zonka a écrit : L'hypothèse la plus probable est qu'un logiciel (antivirus ou autre ) accède régulièrement au disque, l'empêchant de passer en veille non ? |
Mais ce n'est pas le même cas, ici le hdd se met en veille tous les 5 secondes.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:23:24
En effet, ce n'est pas le même problème. Je voudrais simplement que mon HDD reste éveillé au moins 10 minutes quand j'y accède, au lieu de retourner en veille après 5 secondes. Ça devrait être un réglage tout simple à faire, mais rien ne marche pour l'instant.
Je n'ai pas contacté le SAV d'Asus, comme je suis passé à un SSD pour l'OS, mais je peux essayer.
Et je n'ai pas la possibilité de tester sur un fixe, mais ça m'étonnerait que le soucis vienne du HDD quand même.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:49:17
tu as quoi comme utilitaire que se charge au démarrage.
tu peux le savoir avec ccleaner par exemple
Marsh Posté le 11-08-2017 à 19:29:07
| NicoDarko a écrit : Et je n'ai pas la possibilité de tester sur un fixe |
Tu ne connais personne qui en possède un ?
| NicoDarko a écrit : mais ça m'étonnerait que le soucis vienne du HDD quand même. |
Dire que cela ne vient pas du disque sans avoir au préalablement effectué le test, je trouve cela un peu présomptueux.
C'est une piste à ne pas écarter car elle est parfaitement plausible.
De plus, par la même occasion, cela permettrait également de savoir si le problème vient de Windows ou non (pour x raisons).
| NicoDarko a écrit : Je n'ai pas contacté le SAV d'Asus, comme je suis passé à un SSD pour l'OS, mais je peux essayer. |
Dans ce cas là, il serait plus judicieux de contacter le constructeur du disque dur.
C'est son produit, il sera donc plus apte à te renseigner.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 20:10:44
Ton pc possède t-il le dernier bios ?
J'ai lu sur des portables rog ,un problème un peu similaire.
Le sav d'asus a recommandé de charger le dernier bios.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 23:33:02
A vérifier également, il peut s'agir d'un problème dû à l'AHCI Link Power Management:
https://www.sevenforums.com/tutoria [...] -dipm.html
https://ttcshelbyville.wordpress.co [...] s-console/
Marsh Posté le 17-06-2020 à 03:47:35
| NicoDarko a écrit : Bonjour, |
Up des tréfonds du forum
Je suis exactement dans la même situation, même type d'installation et de problème.
Le disque secondaire (non SSD donc), passe son temps à s'allumer et à s’éteindre seul alors que je ne l'utilise pas, c'est usant.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 09:30:53
éventuellement une configuration pour que les fichiers temp soient écrits sur le HDD, ou fichier cache ?
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:26:11
| Amherawdyr a écrit : éventuellement une configuration pour que les fichiers temp soient écrits sur le HDD, ou fichier cache ? |
En dehors d'un dossier photo de 100mo, collé ici pour test, le disque est vide de chez vide. Aucune trace de fichiers temporaires.
Pour que le disque passe son temps à sortir de veille comme ça il est peut être sollicité par un programme quelconque.
Seulement je suis littéralement sur un Windows 10 pro tout propre, je viens juste de monter la config et d'en faire l'installation.
AntiMalware : ok
Antivirus: : ok
CrystalDisk : ok
Câble : ok
Vraiment étrange cette histoire.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:37:38
bjr
vérifiez que windows n'est pas réglé pour gérer le swap. Sinon il se peut qu'il le partage entre le ssd et le hdd.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 12:57:00
| chermositto a écrit : bjr |
Vérifié à l'instant, swap désactivé par défaut sur le second DD.
Grace aux conseils prodigués plus haut il est possible d'empêcher le disque de rentrer en veille via CrystalDisk, seulement je préférerai l'inverse, qu'il arrête d'en sortir toutes les 10 secondes pour rien
Au cas où :
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:12:33
Oh bordel, 5500 boots pour 3000h de fonctionnement, c'te massacre
En attendant de trouver une solution je dirais de virer la mise en veille du disque.
Pour comparer avec le HDD de mon PC portable, je suis à 2000 boots pour 50 000h...
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:47:27
| Kingus 4300 a écrit : Oh bordel, 5500 boots pour 3000h de fonctionnement, c'te massacre |
Ha oui quand même, incomparable...
Disque acheté ici même il y a peu et juste installé, j'y suis pour rien
C'est pas grave au moins ? (profane inside
Marsh Posté le 17-06-2020 à 15:55:41
Il va pas tenir longtemps à ce rythme. Les disques aiment pas les arrêts / démarrages.
Quand je réinstalle un OS, le premier truc que je fais, c'est dégager la mise en veille de tous les disques.
Marsh Posté le 07-08-2017 à 21:57:48
Je suis récemment passé à un SDD en disque principal pour mon ordi portable. J'ai gardé mon disque HDD en secondaire pour mes données. Le soucis est que du coup j'entends constamment mon HDD s'éteindre et se rallumer, alors que je ne l'utilise pas.
Je suis allé voir dans Moniteur de ressource/activité du disque, et Windows accède à mon HDD pour des log files, et autres raisons.
Comment puis-je désactiver tout ça pour laisser mon disque en veille ?
Merci d'avance
