Fixation du disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:57:44
Bon je trouve pas de test sur le net donc difficile à dire...
Photos ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:41:58
Salut Littleone
Il y a des photos de l'intérieur du boitier sur http://www.silverstonetek.com/prod [...] pdt=322531
On voit le dispositif sur la 5ème photo
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:53:13
Oui j'ai vu ... et si tu as regardé le manuel il est censé y avoir un casier pour les DD.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:46:08
L'ordi m'a été livré avec le DD fixé par vis d'un côté seulement , l'autre côté étant dans le vide ( la fixation à molette ne servant à rien)
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:07:39
Bonjours NORKA, que pensez vous de ce boitier?
J'hésite entre ce boitier et le three hundred + 2 ventilateur de 120. Le coût étant le même, que me conseillez-vous d'après votre expérience?
Les ventilateurs sont-ils bruyant ? J'ai vu que l'alimentation se trouvait en bas, il y a-t-il une ouverture munie d'un filtre ou bien faut-il retourner l'alimentation? (comme dans le 300) et les ventilateurs avant possèdent-ils des filtres?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 08:01:55
Bonjour 7h0mas
Le boitier Silverstone est très spacieux
Chez le fournisseur 012com.net ils mettent un 2ème ventilateur sur le dessus de l'ordi sans supplément
La prise d'air pour l'alim est située sous le boitier ce qui fait que ce dernier est un peu plus haut sur pattes qu'habituellement
Finalement pour fixer le disque dur j'ai utilisé des vis car je n'ai pas compris le systeme à molette d'origine
Marsh Posté le 12-03-2009 à 09:05:38
moi je peux parler du three et je trouve que pour le prix c'est un bon boitier, on voit que c'est de la qualité,
si le silence est une vrai priorité (comme pour moi), il peut entre intéressant de faire des petits aménagements : changement des ventilateurs, comme tu l'as prévu et éventuellement suspension des hdd (exemple par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6718707
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:40:21
Merci pour ces réponses, mais le silverstone est-il silencieux?
Je ne recherche pas le silence absolut mais faudrai pas que les ventilos soient trop bruillants
Et y a-t-il des filtres pour l'alim et les ventilateurs avant?
edit, il parle de 2 180mm en façade chez grosbill, est-ce vraiment des 180mm les ventilateurs?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 03:24:44
Ventilateurs : façade : 1 emplacement pour ventilateur de 120mm, Arrière : 1 ventilateur de 120mm en extraction, Dessus : 1 emplacement pour ventilateur de 120mm ou 140mm
Les filtres ne sont pas prévus
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:28:53
Comment fixe-t-on le disque dur dans un boitier Silverstone Precision SST-PS02B ?
Il y a une grosse ailette noire sur le côté : je suppose qu'il faudrait placer le disque dans un rail car l'emplacement est plus large que le disque
Merci de m'aider
