Firmware disque scsi HP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:41:41
je veux aussi savoir
Et si coustal pouvais me filer les liens vers les firmwares et l'utilitaire de flashage...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:22:41
Ben finalement on n'a pas trouvé... et j'ai échangé ce disque.
Le firmware est sur le site HP (tape la référence du disque sur le site et ça te mènera à la page de téléchargement) et l'outil de flashage est sur le cd de maintenance dont tu peux télécharger l'iso (enfin ce n'est pas très clair non plus).
Par contre là je tente autre chose : j'ai eu un disque 9Go 15k HP. Je me suis rendu compte que sa référence constructeur est le Fujitsu MAS3184NC, donc en théorie un 18Go. HP a, je pense, volontairement réduit la taille du disque à 9Go. Je vais donc tenter de modifier le firmware du disque pour récupérer la totalité
Par contre on trouve vraiment très peu d'infos sur les tweaks de disque dur sur le net... Bordel, ils sont où les moddeurs, les overclockeurs de disque dur ?? lol
MR
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:34:17
flasher un hd c'est compliqué, c'est étonnant que hp mette à dispo les fhichiers et le soft.
voici ce qu'il faut faire avec un maxtor ide
type of your CPU ?
DSP or POKER?
if DSP, you need Pcmx_dsp.exe
if POKER - Pcmx_pkr.exe
then in safe mode of your Maxtor hdd (jumper II: and motor in safe mode is not work!!!
load FIRMWARE with modules
if OK!........Load RAM
if ok! .........go to standart mode.....correct P-LIST,G-LIST,U-LIST
You can read modules also and full servise information.
close program
power OFF
jumper to normal mode !!!!!(master or slave)
power on
Thats all you WIN!!!
donc, le soft de flash à utiliser diffère suivant le chipset du hd, il faut diposer des bons fichiers ldr et ram, et il faut connaitre la position jumper safe mode.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:40:55
Le problème est que chez HP il semble que les moyens de flashage soient limités. Soit on passe par unix, et il faut un certain nombre d'utilitaires installés. Soit on passe par un cd ou une disquette de boot HP mais qui ne semblent marcher que sur des PCs ou serveurs HP (contrôleur spécifique).
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:11:31
J'aimerais upgrader le firmware d'un disque dur HP (pour avoir le dernier). J'ai bien trouvé le fichier du firmware lui-même, mais j'ai une question pour l'utilitaire de flashage. Faut-il que je download tout le smartstart cd? Ou le ROM update utility suffit-il après un boot sous dos? Tout cela marche-t-il sur un PC 'normal', autre qu'un serveur HP?
