firmware 3.19 barracuta ata IV
firmware 3.19 barracuta ata IV - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:51:40
salut !
j'ai updaté le firmware de mon dd (seagate barracuda ata iv) avec un certain firmware 8.19 venant de chez dell. mais ça marchait mieux avant :( donc je suis à la recherche de ce firmware 3.19 ! si quelqu'un l'a, qu'il me previenne !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:11:36
Qu'est-ce que tu lui reproche ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:18:04
sa boot moins bien...des fois l'ecran s'allume pas alors que c'est branché...c'est peut etre une coincidence mais ça m'etonnerait...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 07:56:22
Marsh Posté le 17-03-2004 à 09:46:47
Je n'ai jamais rencontré ce problème, ce qui ne veux pas dire qu'il n'existe pas !
up déguisé
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:17:09
et tu as le meme firmware que moi (8.19) ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:52:33
et oui
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:59:30
arf toi aussi tu l'as mis à jour ^^ ils disent nul part ce que sa apporte et chez moi sa change rien...
pr le pb sa a l'air d'etre une coincidence pake j'ai essayé avec un vieux dd et sa le fait aussi...maintenant d'où sa vient je sais pas...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:13:58
Je te dirais bien format réinstalle et fait un ghost !
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:29:40
bah en fait sa m'etonnerait qu'un format aiderait à résoudre le pb pake c'est pas le contenu du dd qui fait que sa déconne... je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant c'est pas vraiment insupportable, dc ça va.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:57:50
C'est pas un pb de contenu mais de systeme d'ou le format du disque systeme
Marsh Posté le 17-03-2004 à 21:32:47
t'es sur ? à part la mbr y'a rien qui est utlisée avant le lancement de windows. si ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:32:14
c'est fait. ils gèrent pas les firmware des OEM ou une connerie comme ça. dc le fichier est introuvable, c'est direct ds le DD. et sa m'etonnerait que sa puisse s'extraire...detoute façon sa a pas l'air d'etre la véritable cuase de mon pb...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:33:53
hum ça sent le pbs du proco à fond la caisse !
J'ai un Athlon 1400 qui fait chier à froid, pareil reste bloqué au boot, pas d'écran et au bout d'environ 1min un reset et il démarre normalement. il le fait avec deux CM différentes. pas de pbs d'alim
Message édité par melba le 17-03-2004 à 22:34:58
Marsh Posté le 17-03-2004 à 22:51:23
et t'es sur que sa vient du proc ?
je vais tester pr voir si quand il est chaud sa boot mieux...
edit : apparamment c'est pareil qu'il soit chaud ou froid chez moi... je l'ai éteint après 1h d'utilisation, rallumé (pas d'image), reset (image).
Message édité par kashu le 17-03-2004 à 22:54:17
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:03:08
chez moi oui sûr. si non aucun probléme avec une fois sous Win. Je peu même l'OC en FSB !
1er Carte DFI VIA KT133 SDRAM PC133 Alim 300Watts Advance haut de gamme.
2éme carte (qui recvait mon XP1900 juste avant, aucun pbs) ASUS A7N266-C DDR2100 MUSHKIN CAS 2-2-2 non oc et alim Ennermax 350W
J'ai juste changer quelque truc de la précédente config : proco XP1900->TB1400 et les durs SCSI RAID0 15K+10k ICP VORTEX (4DD+1 IDE) à du simple SCSI 4DD 10K
Au départ je penser plus à un pbs CG AGP et KT133 mais non en fait comme j'ai pas récupérer la CG de l'ancienne config.
Chez toi c'est peut êtres un autre périph, mais en générale pour qu'il n'y ai même pas de bip, juste un écran noir, c'est soit la CM, soit le Proco.
Au boulot, une MSI KT266 avais le même symptôme que le tiens à chaud ou à froid puis elle a cramer une CG (Nvidia Geforce2), pour creuver royallement 2 mois aprés. Entre deux ont pouvais plus activé le bus master du PCI
ça peut tout simplement êtres les condos de l'alim carte mère qui foire (là c'était surrement le cas).
Si ont reboot juste le PC il redemarer, si on éteigner puis rallumer le pc même à chaud il fallait faire un reset pour qu'il démarre.
Quand ça boot, pas de page bleu sous Win ?
Message édité par melba le 17-03-2004 à 23:16:38
Marsh Posté le 18-03-2004 à 07:12:21
non non c'est super stable ss win. mais ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé après que j'ai changé le firmware du dd. pourtant sa vient pas du dd. et pr le reste tout marchait bien avant...
Message édité par kashu le 18-03-2004 à 07:12:45
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:38:21
souvent suffit d'une opération pour faire apparaître un pbs jusque là inexistant et qui n'a rien avoir avec l'opération.
C'est p'tet bien le cas avec ton flashage qui aurait solicité un peu trop le talon d'achile de la CM ou du proco.
Je doute que ce soit autre chose, la CM l'indiquerai par des bips au démarrage (CG, RAM, DD)
Au niveau des erreurs sous WIN, ça peut être une erreur tous les 3/4 jours. mais bon appriori c'est stable, donc c'est plus un pbs matériel lors du boot. une faiblesse quelque part au niveau alimentation des composants ?
Je doute vis à vis de l'alim même, bien que ça peut êtres ça aussi.
par contre la qualité des composant sur les CM au niveau de l'alim est pas toujours exellente et exempte de tout defaut électrique.
Asus c'est retrouver un moment avec une série de codensateurs défaillant pour l'alim carte mère.
Sur une A7N8X-X je croit qu'Asus a corrigé le tir. Je croit ça concerner plus les A7N8X-DELUXE mais pas sûr. faudrait faire une recherche pour trouver l'article en archives sur un site hardware
Enfin ce genre de pbs, limite aux composant Alim, Proco, CM. p'tet un faut contact boitier/CM avec les vis (ça m'est déjà arriver ça aussi dans le temps) tu l'as pas bouger au flashage ?
Message édité par melba le 18-03-2004 à 09:42:25
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:01:16
je vais démonter/remonter tout le pc ce w-e des fois que ce soit un pb de ce genre, ou une mauvaise connection.
merci pr ton aide !
Message édité par kashu le 18-03-2004 à 18:01:28
Marsh Posté le 18-03-2004 à 19:16:31
ça me rapelle que j'ai eu un pb de boot et que cela veanit de l'alim. J'ai acheté un antec et depuis rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 07-07-2004 à 08:26:39
Je suppose que tu l 'as flashé avec ça ?
http://www-1.ibm.com/support/docvi [...] us&lang=en
Est ce que tu as réussi à revenir en arrière ? Je voudrais quand a moi récuperer le firmware 3.05. Mais le 3.19 me conviendrait trés bien.
