Fichier de boot sur un autre disque - Help! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:37:17
en fait ,xp a besoin de 3 fichiers pour demarrer:
NTLDR.COM
NTDETECT.COM
BOOT.INI
ces fichiers ont besoin de se trouver sur la 1 ere partition du disque bootable(celui declarer dans le bios)
on peut supposer ,dans ton cas,que le disque dur  IDE etait le disque de boot et l'installation d'XP sur le raid,ce qui ne pose pas d pb en soit...sauf si bien suR ,tu debranches le disque dur (ou panne de celui-ci)
plusieurs solution:
changer de disque dur (ide),le rendre bootable,y recopier les 3 fichiers et tout remarcheras
declarer le raid comme disque de boot,y recopier les 3 fichiers ,modifier le boot.ini pour qu'xp demarre bien(sans être sur que tout cela soit vraiment faisable).
utiliser ta disquette ,et modifier le boot.ini car celui ne doit pas pointer sur le bon disque dur ou la bonne partition.
pour tes données ,c'est autre chose,essai un cd bootable d'utilitaire ou un cd live linux,pour pouvoir acceder à tes données et eventuellement les sauvegarder
Marsh Posté le 19-03-2006 à 13:46:10
Merci,
en effet l'installation sur une autre partition ne posait aucun probleme jusqu ici.
Je peux pas modifier le boot.ini car il est par defaut dans le disque de boot, meme en enregistrant a part ca fonctionne pas.
J'ai maintenant un autre probleme car j'ai remplacé le fichier hal.dll par un autre du site dll-files.
Maintenant quand j'essai de lancer le systeme avec la disquette de backup, il me dit qu'il manque une dll pour le noyau.
Ce qui est bizarre c'est que le bios detecte parfaitement le disque.
J'ai essayé de voir avec Maxblast, le disque n'est pas la???
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:38:52
si maxblast ou powermax ne detecte pas ton disque ,c'est qu'il doitavoir un pb!tu utilises bien l'utilitaire sous dos?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 22:20:41
Oui.
Mais le bios le dectete parfaitement avec ses secteurs et tout et tout.
Je suis en train de penser a un truc, dans maxblast les deux peripheriques sure cette nappe sont non detecté.
J'ai pourtant essayé de branché le disque sur un autre port ide et une autre nappe.
Mais pourrait il y avoir un autre probleme materiel autre?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 23:00:19
| padawaII a écrit : Oui.  |
Je vais graver un cd de pebuilber et un de knoppix pour essayé.
Sinon t'as pas une idée pour ce qui est du nouveau probleme de dll pour le noyau?
Ca me permettrais au moins de démarrer mon ordi.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 23:21:40
fais une recherche concernant le HAL.DLL .c'est un peu genant d'avoir un pb avec ce fichie car il est à la source de la reconnaissance du materiel hardware de ton pc.
tiens j'ai vu ça dejà mais c'est à prendre avec des pincettes comme methode
http://www.infos-du-net.com/module [...] ce-54.html
peut-être un lien plus serieux et interressant pour toi  qui a un pb de boot aussi
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;330184
ou encore ça
http://www.world-informatique.com/ [...] upxp6.html
si avec tout ça ,tout ne refonctionne pas
Marsh Posté le 20-03-2006 à 00:23:39
Merci bien
Je vais etudier ca de pres et je posterais mes trouvailles.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:47:10
Alors voici les nouvelles.
J'ai branché le disque sur le PC d'un ami.
Une fois détecté il a lancé un scandisk qui a réparé les erreurs (je sais pas combien mais ca défilé sec
Une fois démarré il a demandé un redémarrage pour valider le nouveau periphérique et tout fonctionnais impeccablement.
J'ai donc pu sauvegarder mes fichiers les plus important sur un dvd.
Une fois rebranché sur mon ordi ca ne marchait toujours pas.
J'ai donc utilisé le CD Live de PEBuilder, qui au passage est trés bien, et j'ai controlé le fichier HAL.DLL que j'avais changé. La version n'était pas bonne. J'ai donc copier celle de mon portable.
Depuis ca fonctionne maisseulement avec la disquette de boot
J'ai pourtant controlé le boot.ini, le NTDLR et le Ntdetect.exe, ils ne sont pas corrompu.
Si ca vous dit quelque chose?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:26:37
Ah! autre chose.
A chaquefois il faut que je demarre en sans echec pour pouvoir ensuite redemarrer en derniere config ok.
Et j'ai a chaque demarrage les messages suivants:
- dwwin erreur
- finir l'installation du PC ACPI
Si ca peut vous aider, ca m'aidera
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:59:39
si tu arrives à demarrer normalement sur la disquette de boot ,c'est que c'est seulement un pb de boot sur ton disque dur.
le pb est que c'est peut-être difficile de booter sur un disque en raid0 sur une carte pci raid!
il semblerait que ce soit possible de recreer un boot.ini corect à partir de la console de recuperation en faisant un bootcfg /rebuild.
à tester
Marsh Posté le 19-03-2006 à 01:27:14
Voici mon probleme.
J ai deux disques en raid 0 sur une carte raid, avec 3 partitions et un disque sur la carte mere me servant pour les sauvegardes.
Le systeme, WinXP Pro SP2, est installe sur une partition des disques en raid.
Le souci est que les fichiers de boot etaient installes sur le disque de sur le disque de sauvegarde et que celui ci ne veut plus demarrer.
Ne me demandez pas comment les fichiers ont pu etre installes sur un disque different, je m en apperçois uniquement maintenant avec ce probleme.
Quand je demarre l ordi, j ai le message VFLOPPY... que je valide et j ai le NTDLR manquant.
J ai essaye avec une disquette de backup et je me retrouve avec une erreur du fichier boot.ini, donc lancement depuis c:\windows qui finit avec une erreur du HAL.DLL .
Quand je lance le pc en debranchant le disque de sauvegarde et en utilisant la disquette de backup, l ordi demarre normalement.
Seulement j ai besoin des donnees sur le disque de sauvegarde.
Comment faire?
J ai essaye de rebrancher le disque à chaud, mais ça bloque le systeme. Le disque est pourtant bien detecte dans le bios.
J ai essaye d y acceder en dos mais mes disques sont en NTFS, donc ça ne marche pas.
Merci d avance
