Faire fonctioner un dd s-ata (partie windows) et un dd ide c possible? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2005 à 20:29:40
J'ai le même probleme que toi essaies de voir dans le bios les paramétre de demarrage (essaie de mettre Sata ou scsi en first boot)
Et met le HDD PATA en slave et surtout pas en master.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 21:16:07
Ba c'esta dire dans le bios i reconnait pa le dd il est marqué nulle part i boot que quand il a lancé le truc raid donc la i voi le dd
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:52:17
Moi je réponds pas tant qu'il n'y a pas un minimum de ponctuation dans ses phrases...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 08:41:57
| romtonprod a écrit :   |
S'il est seul sur la nappe faut le mettre en master ou CS, pas en slave...
Je pense plutot à un pb de séquence de boot qui change quand tu branches un autre DD, ou l'ordre des DD pour le boot
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:33:38
Voila j'ai un gros souci donc j'ai mon pc carte mere: K8Vse deluxe (chip KT880 ) et avec un dd seagate 120go en s-ata avec deux partitions dont une avec windows (mon s-ata est branché sur le port Raid de mobo  elle a 2s-ata  et 2raid)  et donc un ami ma filé son dd wd quantum 30go en ide je voudrais donc faire fonctionner ce disque dur (il na pa de partition windows dedans) mais il faut que mon s-ata soit prioritaire car il a windows le pb c'est que la carte mere dans son menu ne le voit pas mais des quel a lancé son Fast raid machin elle voit le dd en 1+0 et la ca boot dessus
  (mon s-ata est branché sur le port Raid de mobo  elle a 2s-ata  et 2raid)  et donc un ami ma filé son dd wd quantum 30go en ide je voudrais donc faire fonctionner ce disque dur (il na pa de partition windows dedans) mais il faut que mon s-ata soit prioritaire car il a windows le pb c'est que la carte mere dans son menu ne le voit pas mais des quel a lancé son Fast raid machin elle voit le dd en 1+0 et la ca boot dessus  mais si je branche le ide (jai tout essaye maitre esclave etc) ba il le reconnais mais apres i me dit le truc classique "NDRL" ou " pas de partition machin" enfin comme quand ya pas windows
  mais si je branche le ide (jai tout essaye maitre esclave etc) ba il le reconnais mais apres i me dit le truc classique "NDRL" ou " pas de partition machin" enfin comme quand ya pas windows  donc je voudrais savoir si vous savez comment faire
