fabriquer son caisson silence - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:19:29
Si tu entends ton disque dur tourner c est generalement qu il est temps d en changer ou alors le reste de ton ordi est vraiment hyper silencieux.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:30:16
le DD à moins d'un an c'est un western Digital Caviar Blue 500 GB
peut aussi que je l'ai mal refixé la dernière fois.
mais c'est vrai que la config est très silencieuse aussi.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:32:01
Regarde si c est pas plutot le lecteur cd que t entends car un dd c est 20 decibels grand maximum.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:33:46
A voir aussi si ce n'est pas l'armature métallique qui fait résonance
A ce moment, déplacer le disque dur, en le mettant plus bas par exemple peut te faire gagner un peu de silence
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:54:14
titouzerooki => le lecteur cd est vide il ne fait pas de bruit.
je verrais en le déplaçant voir si ça changer quelque chose
sinon pour ma question du début : mettre de la mousse acoustique ? bon ou pas ?
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:55:44
Oui je pense mais faut voir si ca limite pas la dissipation thermique.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 19:09:10
bonjour
il y a quelques temps j'ai changé les ventilo de mon boitier et le ventirad cpu pour des xigmatek, avec des rondelles et des pad anti vibrations, le tout raccordé à un rehobus et tous les ventilo sont en low
Résultat j'ai incroyablement gagné en silence comparé à mon ancienne soufflerie
du coup maintenant j'entends mon disque dur. Pas ces grattements (ça ne me gène pas, et ce n'est pas constant) mais sa rotation... ça peut paraitre étrange, mais ça ne peut être que ça.
Le DD est à la verticale dans une cage du bas du boitier (P180) et j'aimerais l'isoler (il y a déjà les rondelles en caoutchoucs).
J'ai bien trouver des caissons dans ce style là :
http://img.clubic.com/download/ima [...] doaXRlIjt9
seulement ça se fixe dans des baies 5,25, et celles ci sont déjà occupées.
Donc j'ai pensé à utiliser les mousses acoustiques que l'on peut trouver sur PC look.
C'est là que je me pose la question : comme ce n'est pas fait pour les DD, est-ce que si je la colle sur le disque il ne risque pas de chauffer un peu plus (un peu trop ?)
ou alors s'il existe des caissons pour aller dans cet emplacement, une baise 5,25 faisant 15 cm de long, et la cage de mon DD à la verticale faisant dans les 12 cm...
