Pb hdd externe usb2 et nForce2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:04:11
Personne n'a une idée ??
Est-ce que le problème est corrigeable ou pas ??
Marsh Posté le 14-05-2004 à 19:42:38
et voila meme probleme chez moi, j'ai pas trouvé de solution
j'ai changé de boitier et la celui la passe mieux ca m'a tout l'air d'etre un pb de compatibilité
Marsh Posté le 14-05-2004 à 19:50:10
tu as fait quoi du précédent ? retourner au mag ? je peux encore le retourner à ldlc, mais je sais pas comment ca se passe, je vais avoir les frais de retour pour moi, et vu le prix de départ...
Sinon, t'as pris quel modèle du coup ??
Enfin, c'est quand même dommage ça, d'autant que le nForce2 ne doit pas être le chipset le moins répandu...
Marsh Posté le 15-05-2004 à 09:47:04
j'ai maintenant un disque Enhay easybox
l'autre je l'ai revendu a une personne qui a du via
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:55:58
j'ai aussi le même problème si je n'alimente pas le boitier 2"1/2 avec une A7N8X dlx.
en alimentant le boitier, aucun problème.
sur un autre pc équipée d'une asus P4T533, même problème.
sur des cartes mère ECS, aucun problème ...
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:59:40
j'ai essayé en utilisant le fil d'alim supplémentaire, branché sur le port usb d'un autre pc, mais ca me fait la même chose. Donc, ce n'est pas un problème d'alim...
Marsh Posté le 15-05-2004 à 20:50:29
j'ai le meme probleme avec le boitier usb2 enermax en fait il faut utiliser les driver usb2 modifie. le lien est dispo sur http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
bon apres le debit est pas super mais ça plante moins...
Marsh Posté le 16-05-2004 à 08:09:00
Merci, j'avais pas pensé à aller sur le topic officiel de ma mobo.
Cela dit, le lien http://membres.lycos.fr/zcoolathfr [...] _1_3_1.zip
ne fonctionne plus.
Je vais essayer de les retrouver.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:08:06
fait 1 recherche sur google c'est comme ça que je l'ai est trouvé
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:44:28
c'est vrai, je passe toujours sous yahoo, mais google est beaucoup plus efficace pour ça.
En tout cas, avec ces drivers, le fonctionnement est plus stable mais ça plante toujours. Au lieu de planter pratiquement instantanément, j'arrive à tenir qqs minutes... mais pas assez...
merci quand même.
l'ajout d'une carte pci usb2 corrigerait peut-être le pb ?
y a t il moyen de connecter un peripherique usb2 sur port firewire ??
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:51:04
Le Nforce 2 est mauvais pour l USB (NDL : si seulement il n y avait que ca)
achete toi une carte USB a part si tu tien aa garder cette carte mere.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:39:44
Voilà, j'ai acheté un boitier externe usb2 pour hdd 2"1/2.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00017145_2.html
J'ai monté un disque ibm 20go, 1 partition fat32. Celui-ci est parfaitement reconnu par mon portable (win2000), et la lecture et l'écriture ne posent aucun problème.
Sur mon PC équipé d'une carte A7N8X deluxe, donc à base de nForce2, le lecteur est bien identifié, la lecture marche bien, mais dès que je veux écrire, le lecteur disparait, et l'ecriture plante.
J'ai vu dans les commentaires du lien ci-dessous que je n'étais pas tout seul.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème ?
Sinon, le boitier est bien, mais j'aimerais bien pouvoir écrire depuis mon PC aussi.
