DD externe tourne pendant quelque seconde...
DD externe tourne pendant quelque seconde... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:59:04
Bonjour a tous,
Je possède un disque du externe "LaCie Hard Disk Design by Neil Poulton" de 1TB, où se trouve diverses images, musiques et vidéos.
Mais voila le problème, une matin quand je l'ai démarré, il s'est mit en route pendant quelques secondes et puis s'est arreté tout en ayant la lumière bleu bien allumée.
Et il me refait ça tous les jours depuis.
Que puis-je faire ?
Merci de répondre au plus vite  ;)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:10:46
Tu as testé avec un autre cable USB ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:18:19
c'est un disque dur 2.5 ou 3.5 l'alimentation se fait par cable USB ou sur secteur avec une alim ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:22:04
Ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il démarre, mais il s'arrète un peu aprés;
Mais merci quand même :)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:23:37
Il a une alim et un prise USB 2.0
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:23:53
On cherche à comprendre ton problème avec le peu d'infos que tu nous donnes... Si tu ne réponds à rien...
Un simple problème de cable peut donner ce résultat, tout comme une panne de l’électronique interne du boitier. Ou, pire, du disque lui même...
Message édité par alein le 13-06-2013 à 16:25:17
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:26:25
Réponds au moins aux questions qu'on te pose... :ange:
Démonte le DD du boitier et branche le directement sur un ordi via le cable Sata/alim.
Cela permet de cibler d'ou vient le problème , cela peut ètre uniquement le boitier du DD qui est défectueux...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:36:04
Bon c'est fait mais ça ne fonctionne toujours pas...
Et désolé si je répond sèchement, mais ça m'énerve un peu...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:39:17
Tu as fait quoi ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:41:17
Démonter le boitier, pour le cable j'en ai pas d'autre sous la main...
Amazing !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 16:43:54
Donc tu as démonté le boitier et connecté ton disque dur à l’intérieur d'un PC, et ça ne fonctionne toujours pas...
C'est ennuyeux pour le disque dur ça...
