Disque dur externe Seagate Free Agent Pro plus lent en eSata que USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:40:09
Ton débit en eSata pose effectivement problème. J'avais pour ma part un disque externe USB2 et je suis passé au eSata. le résultat est simple, les performances sont identiques à celles de mes disques Sata internes.
Ce que tu racontes sur le disque qui l'a précédé et qui a duré 30 mn esr assez inquiétant. Je trouve également bizarre que tu aies du couper le connecteur pour qu'il s'enfonce dans la prise.
Bref, je soupconne la carte PCI et/ou le cable + les pilotes de cette carte. A regarder avant de flinguer un 2ème disque externe.
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:50:05
Ok, me conseilles-tu un câble en particulier?
D'autre part quels DD utilises-tu en eSata : disque de marque ou bien boîtier?
edit : Au redémarrage, je constate un nouveau problème : impossible de passer l'écran du bios lorsque mon seagate est branché sur un port USB2.0. Si je le débranche et que je fais un reset, ça démarre normalement. Si je le branche avant d'allumer, ça bloque. Par ailleurs j'ai vérifié que le bios ne comporte aucune option "bizarre", par exemple le boot depuis le port USB est totalement désactiver. A noter enfin que j'ai d'autres périphériques USB branchés en permanence et ça ne pose aucun problème (clavier, souris, tablette Wacom). Une idée???
Marsh Posté le 13-12-2008 à 02:57:07
J'me permet de déterrer ce vieu topic, car il m'arrive la meme chause, sur 2 disques Seagate (500Go et 1To) avec des boitiers CoolMaster et une carte PCMCIA->eSATA de marque Lindy... et avec une autre carte de marque A.C.Ryan...
Mon ordi est un ASUS L5GX.
Mes debits (quel que soit le disque, le boitier ou la carte) sont très semblables a ceux du vieux campeur.
[edit]
J'ai également eu des problemes d'USB, et lorsque un DD est branché en USB, bloquage du bios...
Les problemes d'usb ne sont plus, car formatage, mais pour le bios, c'est toujours pareil.
[/edit]
J'arrete pas d'écumer les forums pour trouver d'ou ca viens, rien a faire.
J'ai testé avec les drivers originaux, avec des drivers chopé direct sur le site du fabriquant du chip sata... c'est pareil...
la carte ACryan a été testé sur un autre pc (un acer je crois), et elle donnais des resultat nettement meilleurs, bien que pas énormes.
Niveau des cables, j'en ai deux différents, et que ce soit l'un ou l'autre ca change rien.
Avec ou sans les boitiers (DD direct branché en sata sur la carte) ..... pareil.
Enfin bon, si quelqu'un a une solution miracle (ou pas), Je Prend !!!!
Merci d'avoir lu !
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:31:04
Bonsoir,
J'ai acheté ce soir un DD Externe eSata+USB2.0 Seagate Free Agent Pro.
Mon système est un Dell Inspiron 530s avec cette carte PCI-eSata sous Windows XP Pro SP2.
Je branche le tout avec un câble eSata Thermaltake 1m.
J'ai mesuré la vitesse en lecture avec HD Tune :
En eSata débit à peu près constant environ 15Mo/s
En USB 2.0 débit à peu près constant environ 30Mo/s
A noter que j'ai un peu modifié mon câble Thermaltake : j'ai affiné le plastique de la prise au cutter pour qu'il s'enfonce complètement dans le port eSata (merci les prises eSata trop étroites...) mais je ne pense pas avoir abimé le câble. A noter également que le câble 1m eSata, c'est peut-être un peu long?
Par ailleurs ce disque a été acheté aujourd'hui en remplacement d'un Western Digital MyBook Pro Studio Edition 1To acheté samedi dernier, qui est tombé raide mort au bout de 30 minutes d'utilisation sur mon port eSata, et qui tournait également autour de 15Mo/s mais avec une assez forte irrégularité. A noter également que le disque WD a tout de suite présenté des symptômes étranges : monté, disparu, remonté, etc. J'ai négocié avec la Fnac l'achat d'un disque moins cher qui ne me servirait que pour des backups, d'où le Seagate...
Mes questions, c'est que penser :
- Y a-t-il un problème avec mon interface eSata?
- Y a-t-il un problème avec les disques externes de marque (Seagate, WD) en eSata?
- Quelqu'un a-t-il de meilleurs résultats que moi en eSata avec le disque Seagate, si oui quelle config (matos, câble)?
- Si je veux poursuivre l'expérience eSata (montage vidéo...) vers quelle solution me diriger?
Merci!
