DD externe Iomega HS ?
DD externe Iomega HS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:47:45
Voilà j'ai fais l'erreur de prêter mon DD externe de 500 Go à mon frère qui avait besoin de transférer des données...
Il m'appelle de chez lui en disant que le DD n'est pas reconnu sur ses 2 PC. Je lui dis de me le ramener. Je le teste sur le mien, à l'allumage de la tension, le DD fait déjà un bruit anormal, comme s'il "essayait" de le lire et bloque.
Lorsque ce bruit bizarre s'arrête au bout de 2 minutes, on entend le petit son "tudu" de détection d'un périphérique USB mais rien dans poste de travail. :(
Je l'ai essayé sur un autre PC sur lequel il n'était pas installé et lorsque le même bruit s'arrête, détection de windows + installation + votre matériel est prêt à l'emploi. Je me dis cool je vais pouvoir vite graver mes données.
Résultat toujours rien dans poste de travail...
Autre chose quand il fonctionnait on sentait les vibrations du moteur et là on ne sent rien en posant sa main dessus.
Le fait que windows le détecte me laisse un infime espoir, ça voudrait dire quoi ? tête de lecture ok mais moteur HS ? j'ai regardé sur pas mal de site, j'ai 400 Go de données dessus mais pas prêt de débourser 800 euros minimun chez des spécialistes pour récupérer tout ça...
technique du congélo/réfrigérateur à tester au pire ? des conseils pour la réaliser en "toute sécurité" ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 10:57:39
tu as regardé si ton disque est présent dans le gestionnaire des disques de windows?
sinon essaye easyarecovery pro
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 05-06-2009 à 22:26:35
il est présent mais il n'a pas le nom correct, il s'appelle périphérique USB...
je vais essayer easyrecovery mais peu d'espoir qu'il ne vibre plus...et ne chauffe plus... il a l'air mort mais sous tension.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:57:25
salut,
petit question : il est encore sous garantie ? si non, as-tu ouvert le boîtier externe pour vérifier que c'est n'est pas juste un problème de connectique entre le pcb du boîtier et celui du disque ? et si tu l'ouvre, c'est quoi comme disque dans le boîtier iomega ?
il faudrait essayer en branchant le disque directement sur une mobo (des fois que le pcb du boîtier soit mort ou que le transfo commence à fatiguer)
même si à priori, c'est plutot mal barré  :sweat:
Message édité par T3K le 06-06-2009 à 15:58:37
