DD externe - alim usb double tete / mini USB ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:18:32
C'est une précotion des fabricants de boitiers
Car l'alimention de certain DD peuvent nécéssiter plus de jus
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:46:04
Je pige pas...sur le boitier y a qu'une connexion USB, le cable est bien à 2 têtes (A brancher sur le PC)  mais dans 99.99% des cas, ca fonctionne avec un simple cable USB
Marsh Posté le 07-12-2007 à 18:30:26
L'autre tête ne sert que pour l'alimentation supplémentaire en cas d'insuffisance du PC pour fournir les 500mA nécessaires. D'ailleurs pour brancher sur le PC il faut la tête du câble ayant le plus de fils (car données + alim), si tu ne branches que l'autre tête ça ne marchera pas (juste l'alimentation). Bien sûr si tu branches les 2 ça marchera aussi (mais utile que pour les PC un peu anciens qui ne fournissent pas les 500mA nécessaires pour l'USB2). Certains câbles double-tête ont la tête alim de couleur rouge pour bien distinguer.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:55:41
Je suis a la recherche d'un boitier externe pour un disque dur 2.5'
J'ai deja un boitier qui fonctionne avec un simple cable mini USB et c'est ce que je recherche.
Or tous les boitiers que je vois sur le net sont proposés avec un cable a double tete, ce dont je ne veux pas. Est ce que on peut quend meme brancher une simple cable mini USB sur ce type de boitier ou nécéssitent ils obligatoirement un cable a double tete pour fonctionner ?
