Disque dur externe WD 500Go défaillant... Reboot tt seul!
Disque dur externe WD 500Go défaillant... Reboot tt seul! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2010 à 01:04:32
Depuis quelques jours mon disque dur 2,5" externe WD 500Go à des soucis. Lorsque je le branche en USB sur mon PC perso (Windows XP), au bout de quelques secondes d'activité ou non, il se déconnecte tout seul et se reconnecte, comme si j'avais débranché puis rebranché le câble USB... donc impossible de faire quoique ce soit...
Je pensais donc qu'il était mort (même s'il n'a que 1 an), mais cependant sur le PC du boulot (Windows 7), cela ne fait pas la même chose. Simplement quand je le connecte pour la première fois, il me demande si je souhaite le réparer... et il reste stable sur ce PC...
Que faire ? Est-ce un problème de mon PC perso, est-ce que le DD externe à tout de même un pète ?
Merci d'avance pour vos avis  :hello:
Westside
Marsh Posté le 02-07-2010 à 01:13:45
Pour info là je viens de le brancher sur un port USB à l'arrière de mon PC (pas sur des ports USB sur le devant du boitier) et ça à l'air de tenir... et d'ailleurs ça me rapelle que j'ai déjà eu des ptits reboot de PC liés à ces ports USB frontaux quand j'y branchais quelque chose...
Est-ce que cela signifie que mes ports USB frontaux de mon PC perso sont défaillants/HS ?
Westside
Marsh Posté le 02-07-2010 à 06:28:51
Lorsque tu insères l'USB a ton connecteur en façade, celui-ci rentre tout seul sans effort, ou sent tu une petite résistance ?
Marsh Posté le 02-07-2010 à 09:58:45
Non aucunes, sachant qu'en plus j'ai deux ports USB en façade et ça me fait le problème sur les deux :(
Westside
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:00:34
Classique des ports USB de façade ça... Pas grand chose à y faire.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 20:17:48
Ils sont moins fiables que ceux à l'arrière ?
Westside
Marsh Posté le 02-07-2010 à 20:23:02
Tout dépend de la qualité du boîtier, si c'est du advance ou heden ou une merde du genre à 20€, c'est normal
Marsh Posté le 02-07-2010 à 20:26:32
Antec (Lanboy) ;)
Et ça fait quelques années que je l'ai, jamais eu aucuns problèmes... peut-être qu'il commence à se faire vieux et que les ports USB de façade sont trop usagés :/
Westside
Marsh Posté le 03-07-2010 à 02:49:03
La seule solution que je connaisse. C'est de démonter les ports USB de la façade et de resserrer un peu la carcasse USB.
Maintenant, ça arrive quelque soit le boitier... C'est l'age
