Erreur impossible à résoudre avec Partition magic, HELP. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:43:42
J'ai également essayé de booter sur les d7 de secours sans arriver sous windows et tjrs le meme probleme...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 13:54:47
1.Copie tes données sur un autre support
2.supprime ta partition
3.recrée la partition à la taille désirée
4.Réinjecte les données
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:22:20
| dlamalice a écrit : Salut, |
Slt, le trucs c'est que j'ai essayé de faire une copie de tous mes fichiers classiques mais j'ai une erreur comme quoi le disque est protégé en écriture...
Sinon j'ai essayé de faire une copie avec PM 8.0 et j'ai tjrs l'erreur 1529.
Je pourrais certes copier que mes données mais j'ai des programmes qui st installés sur la partition. En fait sur mon dur j'ai 2 partitions : c: pour le système et d: pour installer les programmes et toutes mes données.
Donc si je ne copie que mes données, je devrais réinstaller tous mes programmes...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:24:03
ouai mais si y'a des erreurs comme ça ça veut dire que ton système est corrompu quelque part!
J'avais une erreur comme ça à un moment sous partition magique et ma seule solution a été de sauvegarder les données et de faire une réinstal propre. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:26:14
Bon bé je crois que c'est ce que je vais faire. Le problème c'est que je vais devoir aussi virer tout ce qu'il y a sur ma partition principale c: ? Parce que lorsque l'on installe des prog sous une partition étendue d: par ex, certains fichiers st copiés sous c: non ? Dc si je formate d: puis réinstalle mes prog sans avoir touché à c: il ne va pas y avoir de problème ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:27:16
L'erreur donné ds le manuel de PM 8.0 est celle-ci : N°1529 Non-concordance des informations dans l'entrée de répertoire
Un attribut de fichier stocké dans un enregistrement de fichier diffère de
l'attribut stocké dans son entrée de répertoire. Si cette erreur s'est produite dans
un fichier système (fichier 0 à 10), le programme CHKDSK de Windows NT ne
la corrigera pas, mais Windows NT recréera le répertoire racine sur la partition
au prochain lancement du système d'exploitation.
J'ai essayé 36000 CHKDSK et tout mais rien n'y fait
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:36:21
Chkdsk avec le commutateur de réparation, tu as essayé? Et depuis la console de récup (éxécuter XPCDRomDriveLetter\i386\winnt32.exe /cmdcons pour l'installer, puis passer la tempo de boot de 30 à 2 ou 3 secondes, ça suffit largement)?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:36:10
| Bybeu a écrit : Chkdsk avec le commutateur de réparation, tu as essayé? Et depuis la console de récup (éxécuter XPCDRomDriveLetter\i386\winnt32.exe /cmdcons pour l'installer, puis passer la tempo de boot de 30 à 2 ou 3 secondes, ça suffit largement)? |
Non je n'ai aps essayé, tu peux être plus précis stp ? Où dois je faire cette manip ? Merci.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:39:55
J'ai essayé de l'installé, le seul problème c'est que j'ai sur CD win XP pro SP1 et sur mon ordi le SP2 (mise à jour) et du coup il me sort une erreur en me disant que ce qui est installé sur mon ordi est + récent que ce qu'il y a sur le CD...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:50:43
| tonio10 a écrit : J'ai essayé de l'installé, le seul problème c'est que j'ai sur CD win XP pro SP1 et sur mon ordi le SP2 (mise à jour) et du coup il me sort une erreur en me disant que ce qui est installé sur mon ordi est + récent que ce qu'il y a sur le CD... |
C'est quoi CHKDSK avec le commuteur de réparation ??
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:57:44
ok je crois avoir compris c'est si l'on indique un CHKDSK /P ou /R par ex ? Je les tous essayé même /F et rien n'y fait ? A quoi cela va servir d'installer la console de récup ? Mon dd marche bien en effet, c'est juste la partition données qui me pose problème quand je veux la redimensionner...
Marsh Posté le 25-02-2006 à 11:32:28
Bjr j'ai déjà poster plusieurs posts mais je retente le coup. Lors du redimensionnement d'une partition logique étendue j'ai constamment l'erreur 1529 : non concordance des informations dans l'entrée du répertoire.
J'ai essayé de faire des CHKDSK, défragmentation, branchement de mon dd en slave sur un autre PC mais rien y fait tjrs la même erreur. J'ai essay de copier la partition sur un autre dd avec PM 8.0 mais tjrs la même erreur même lors de la copie.
Donc que me reste-t-il à faire pour corriger le problème ???
Merci à tous.
Message édité par tonio10 le 25-02-2006 à 11:35:02
Be myself, I have nothing to prove...
