erreur lors d'une opération de pagination - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:56:26
salut , petit up , personne pour m'aider a recuperer mes données?
bon weekend
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:00:55
up , svp personne pour me donner une solution lorsqu'un disque fait une erreur de pagination ? j'ai perdu des données importantes ! ou alors qui a une adresse d'un reparateur ? gros merci d'avance !
Marsh Posté le 09-07-2008 à 23:30:38
salut a tous
c'est tjr chiant de perdre des precieuses donnés, surtout que pour moi c'est la serie en ce moment..
je rencontre un soucis avec le disque dur de ma peekbox3 (boitier mutlimedia)
quand je branche mon boitier multimedia sur mon pc pour le transfert de fichiers , la connexion usb se fait bien , l'icone du disque est bien presente mais qd je clik dessus il m'indique une erreur " erreur lors d'une opération de pagination"
je le sort donc du boitier , je le branche sur mon pc en slave , j'allume et la l'assitant de reparation/verification se met en route (chkdsk)
je laisse faire l'analyse , il y a des erreurs , windows va se lancer.... mais rien ne se lance ou alors tres tres lentement
bref reboot , la je "zappe" l'analyse , ca va deja mieux .... je file ds le poste de travail , l'icone du disque dur externe est la
je clik dessus et la re erreur de pagination
j'ouvre partition magique , le disque externe est bien la .... je fait une verification du disque , voici le rapport
le type du systeme de fichiers est ntfs
le nom du volume est ex.
avertissement! le parametre f n'a pas été specifié.
execution de chkdsk en mode lecture seule.
chkdskest en train de verifier les fichiers (etape 1 e3)....
le segment d'enregistrement de fichier 8676 est illisible.
le segment d'enregistrement de fichier 8677 est illisible.
le segment d'enregistrement de fichier 8678 est illisible.
le segment d'enregistrement de fichier 8679 est illisible.
la verification des fichiers est terminée.
erreurs trouvées ,chkdsk ne peut pas continuer en mode lecture seule.
appuyer sur une touche pour continuer...
cela ne change rien ... je remet donc mon disque dans son boitier multimedia , je le branche sur la tv via des rca , et la j'ai acces a tout mes fichiers
mais je peu rien faire a ce stade ...en tout cas pas sauvegarder...
une idee pour recuperer mes donnees ( je me fout du disque dur ) ???
merci a vous tous
