Erreur sur disque dur (HELP!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:23:13
1/ si le disque n'est pas reformaté , oui le cluster ne sera plus utilisé car plus dans la table d'allocation
2/ non, si pas de formatage
3/
4/ il faut plutôt sauvegarder les données avant de faire des opérations sur le disque (chkdsk ou autre)
5/ un seul non, si ça continu d'augmenter oui
Je te conseil d'essayer de réparé ton disque avec seatool ou hdat par exemple ( dispo sur ubcd http://www.ultimatebootcd.com/ ), pour voir si le cluster est réparable.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 14:53:23
Salut Rastaben
Merci de me répondre.
Pour ta réponse sur 2/ j'ai besoin d'une explication, stp.
tu veux dire que puisque le cluster a été isolé, cela veut dire qu'il sera toujours mis sur la touche et qu'on ne pourra plus ré-écrire dessus.
sauf si "formatage".
Pourtant pendant la restauration, il remet en service le cluster défectueux, non ?
Merci pour le lien. Je vais faire le nécessaire et je te tiens informé.
A+
Roon'
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:00:18
Ca dépend tu type de restauration, si c'est une restauration d'usine (alors il formate le disque et refait les partitions) et donc le cluster sera réutilisé, si c'est juste une restauration à une date antérieur là du coup il ne sera pas utilisé car le disque n'a pas été formaté.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 15:52:52
Il semble que mon disque dur à un grave problème, ou alors ça vient de mon system. JE NE PEUX PAS INSTALLER SEATOOL !!!
Damned !
voici le message d'erreur :
Microsoft.VC80.OpenMp
type="win32"
version="8.0.50727.4053
publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b"
processorArchitecture="x86"
ça me donne le quasi même message lorsque j'essaie d'installer Acronis true Image (pour les Backup)
mon proc est un i950. Pourquoi me y'a t il un message comme si mon proc était un 32bits ??!!!
Aurais-tu une explication à ce foirage lors de l'installation ?
A+
Roon'
Marsh Posté le 12-12-2010 à 16:01:16
C'est l'application qui est 32 bits, ça n'est pas le problème
Pour le reste.... no sé!
Marsh Posté le 12-12-2010 à 16:41:22
apparemment ce message n'a pas de rapport avec le DD et son cluster en rade...sauf si un fichier indispensable aux installations se trouve dans ce trou à rats...
comme je ne peux pas installer seatool à cause de ce fichu message d'errur, il faut d'abord que je règle la cause de ce message.
avez-vous une piste sur la ou les causes possibles ?
A+
Roon'
Marsh Posté le 12-12-2010 à 20:38:26
Seatool ça ne s'installe pas , ça s'éxécute à partir de ubcd, il faut booter sur le cd d'ubcd, puis ensuite lancer seatool.
"un cluster ce n'est pas comme un pixel, c'est du logique" on parle de secteurs défectueux je pense ici (juste que je veux pas trop perturber ceux qui ont besoin d'aide) ,
le fait est qu'un cluster c'est créé par le système de fichiers donc ce n'est pas matériel.
Marsh Posté le 12-12-2010 à 21:29:16
Rastaben, je comprends pas tout ce que tu dis. J'ai autant de connaissance en informatique que j'en ai en Hébreux.
si c'est du "logique" ça va forcément disparaître après une restauration ou un formatage.
or voici ce qui se passe :
j'ai réinstallé le minimum de W7-64b (avec l'option format) pour pouvoir ré-insaller Acronis qui bloqué du fait de je sais pas quoi.
Avec Acronis j'ai restaurer une de mes images backup (une system w7-64 avec 2 ou 3 softs )
résultat :
plus de message d'erreur (Microsoft.VC80...)
MAIS, big interogation : le DD fait toujours un bruit de ferraille quand je demande une recherche sur C: avec l'explorateur Windows)...et en plus il se bloque pendant quelques secondes avant de me redonner la main.
Ce comportement, je ne le comprends pas..je me l'explique même pas avec le coup du cluster ....et encore moins maintenant que tu me dis que le cluster c'est du "logique" et non pas su matériel.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
A+
Roon'
Marsh Posté le 13-12-2010 à 02:01:34
L'erreur de système de fichier (= erreur cluster) qui était défectueux ne l'es plus pour l'instant puisque tu as formaté, par contre si tu dit que ton disque fait un bruit étrange , c'est pas normal , le disque doit commencer à se dégrader (ce qui a fait que tu as eu une erreur de cluster/système de fichier).
Il y a surement un problème matériel (secteurs défectueux) qui engendre un problème logiciel (système de fichier corrompu).
Donc le conseil ici c'est de prévoir de changer de disque car le bruit qu'il fait n'est pas normal (bruit de ferraille).
aide pour comprendre le système de fichier : http://www.commentcamarche.net/con [...] lesys.php3
Marsh Posté le 13-12-2010 à 14:37:53
Désolé pour la lenteur de ma réponse.
En fait j'ai pris sur moi de tout réinstaller et de contrôler la situation à chaque produit installé.
J'ai découvert une chose incroyable !!!
le Disque dur n'est pas en cause, mais ce sont les drivers de ma carte Graphique qui mettent le souc.
je vais devoir changer de post car là on sort totalement du sujet.
je vais aller sur carte graphique.
à plus tard, sur cet autre post, peut-être
Roon'
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:13:06
? le disque dur ne fait plus de bruit ?
Marsh Posté le 13-12-2010 à 17:42:41
Oui, le disque dur fait toujours du bruit et immédiatement W7 se bloque.
la recherche sur l'explorateur, qui a déclenché le processus de bruitage-blocage, stope et je n'ai plus la main pour faire quoique ce soit sur W.
je dois attendre au moins 1minute pour retrouver les commandes...puis tout redevient normal...jusqu'à la prochaine recherche sur l'explorateur qui me réenclenchera le bruit sur le DD + le blocage de w
a+
roon'
Marsh Posté le 13-12-2010 à 18:00:01
pour ce qui est de la carte graphique, j'ai mis un post ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 59_274.htm
Personne ne semble pouvoir m'aider de ce côté là.
par contre, j'ai l'impression d'avoir répérer encore un autre truc de l'autre monde:
le problème ci-dessus évoqué en long et en large, ne semble avoir lieu QUE si un disque dur externe est branché via /USB.
ça commence à devenir louft-dingue cette panne !!!
Je lance un appel:
si quelqu'un veut se former à l'informatique, il a qu'à venir me voir!
avec moi, il aura toutes les pannes les plus débiles qui puissent exister, pour se faire les dents, que même à Pétaouchnoque-les-Bains y z'ont n'ont pas des comme ça.
ça c'est sûr, mon ordi et moi, on s'aime pas !
A+
Roon'
Marsh Posté le 13-12-2010 à 18:19:22
T'a quoi comme alimentation ? car si tu as des problèmes depuis l'installation d'une 5870 , c'est peut être que ton alim ne suit pas et du coup il y a un peu tout qui fonctionne mal (hypothèse) ...
Marsh Posté le 13-12-2010 à 20:39:11
Vraiment, Rastaben, j'apprécie tes conseils.
au moins je ne me sens pas seul dans ce monde de brutes :-)))
L'alim est une alim de 750W
la carte tourne en 1920x1200.
il n'y a quasiment aucun soft d'installer sur le PC, à part Acronis Backup.
Winiso, Firefox, et Glary utility.
ces softs ne sont pas en cause car les bugs sont antérieurs à leurs installations.
Je vais devoir tout réinstaller une nouvelle fois car quelqu'u nm'a dit d'installer Framework.net 4.0...et là, ça coince dès l'entrée sous Windows.
Dès que j'ai restauré je reviens ici.
ah, il y a effectivement une réaction bizarre:
si je démarre le PC avec un DD externe (1,5To) branché, les bugs apparaissent. Mais si je démarre le Pc SANS le DD externe branché : les bruitages et coinçage n'apparaissent pas.
je me pose la question du rapport qu'il peut y avoir entre le DD externe, sa connection USB, la carte HD5870, l'explorateur Windows ??
c'est a y perdre la boule !
a+
Roon'
Marsh Posté le 13-12-2010 à 22:04:21
Eh bien me revoilà
tout est de nouveau réinitialisé...mais avec le BUG, toujours bien présent.
De fait, au démarrage de W7, si je fais une recherche avec l'explorateur ça fait du bruit dans le DD interne et ça bug si le PC a démarré AVEC un DD externe connecté.
Si le DD externe n'est pas connecté au moment de l'allumage du PC, il n'y a pas de BUG arrivé sous Winsdows....
On trouve un soft, "Nec Electronics", place une donnée (vide), au démarrage de W, dans le registre et que, quand je vire cette clé dans le Registre, il n'y a plus de BUG non plus, même si j'ai démarré avec le DD externe connecté.
Pourtant, la dé-installation du soft Nec Electronics, n'empêchera pas le retour du BUG. Pire il crée un autre problème que je n'évoquerai pas ici pour ne pas compliquer davantage.
Voilà, si quelqu'un arrive à démêler cette histoire,....ou plutôt, ce SAC de NOEUDS !
a+
Roon'
Marsh Posté le 14-12-2010 à 00:04:34
Bon , eh bien je vous informe que je renonce à trouver la cause de mon problème. j'ai exposé le bin's à XFX. j'attends leur soluce, si toutefois ça vient de la CG.
En attendant je ferais plus de recherche ave Windows Search (ce machin)
et j'ai pris un soft free (Freecommader) ici:
http://www.freecommander.com/fc_downl_en.htmça marche impec et le DD ne fait plus de bruit...c'est hyper bien fichu et ça me bloque pas le PC.
Merci à tous
a+
Roon'
Marsh Posté le 14-12-2010 à 16:05:08
Il ne faut utiliser la recherche windows , ça utilise l'indexation des fichiers et ici c'est peut être le problème si le disque dur système est défectueux.
Tu as pas testé ton disque avec seatool (sur ubcd) ? et éventuellement la mémoire avec memtest (sur ubcd aussi) ?
Marsh Posté le 16-12-2010 à 19:02:03
Mes soucis sont totalement réglés.
un virus trouvé et éliminé : svhost
un 2ème "virus" désactivé : "Windows search"
nettoyage du Registre : débarrassé des accès internet par les "pub sur des jeux" insérées lors de l'installation des drivers pour le(s) matériel(s) de l'ordinateur.
Résultat :
plus aucun bruit dans le disque dur
arrivé hyper rapide sur windows
je signale quand même au passage que ce n'est qu'après avoir désactivé "Windows Search" que mes soucis se sont totalement réglés!!!
Merci M Bilou !
Je sais pas mettre "résolu" sur le titre de mon post
désolé
Merci à tous ceux qui m'ont aider
A+
Roon'
Marsh Posté le 16-12-2010 à 22:53:11
salut rooney20 , j'ai lu ton post avec attention et je voudrait savoir comment tu as viré les virus de façon détaillé parce que j'ai la même chose ; je m'explique mon hdd se mets à gratter pendant plusieurs seconde puis la led devient fixe l'ordi se bloque puis me redonne la main jusqu'à une nouvelle recherche. j' ai cela depuis les 10.09 et je ne pense pas que ce soit les pilotes graphiques surtout après ce que je viens de lire...
Marsh Posté le 17-12-2010 à 01:34:06
Windows search est un service , il faut faire , clique droit ordinateur->gérer->services->windows search->désactiver.
Ou démarrer->exécuter->services->windows search->désactiver.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 18:21:36
salut , merci de ta réponse .j' ai chercher un peu hier soir et j' ai trouver c'est dans programme et fonctionnalité , mais cela ne résout pas mon prob . j' ai n' ai pas non plus le ver mydoom ou svhost ne pas confondre avec svchost (le c en +) et j' ai toujours mes ralentissement de hdd.je pense que mon disque ne va pas tarder à me lâcher
Marsh Posté le 17-12-2010 à 20:36:53
désolé pour le retard à répondre.
Pour ouvrir la liste des fonctions "services" de Windows:
dans démarrer, en bas à gauche de l'écran, s'ouvre une fenêtre de commande. écrire dans cette fenêtre de commande :
SERVICES.MSC
Dans la liste il faut trouver "Windows search" et faire "propriété".
dans la fenêtre des propriétés sélectionner "désactiver", puis cliquer sur arrêter puis sur "appliquer".
Pour SVHOST, il faut démarrer sous le mode Windows "Sans Echec".
arriver sous windows, on peut supprimer la présence de SVHOST dans le répertoire où il s'est placé.
MAIS il faut aussi le supprimer du Registre.
pour cela: lancer Regedit de la même façon que pour le cas de la liste des Services, sauf qu'il faudra écrire dans la fenêtre de commande :
Regedit
Regedit possède une fonction de recherche dans son menu.
c'est avec cette fonction qu'il faut rechercher "SVHOST"
une fois trouver : supprimer la clé où il a été repéré.
puis faire "F3" des fois qu'il se serait propager ailleurs.
une autre façon aussi de voir s'il y a des virus ou des espions c'est de vider tous les fichiers temporaires de IE et de Firefox et de tout autre programme de navigation sur le Net.
après avoir vider ces répertoire Temps : rebooter le PC.
arriver sur Windows, faire un tour dans les repertoires Temp qui ont été vidés avant l'extinction de l'ordi.
s'il y a des fichiers qui sont réapparus, c'est que des programmes ont accédé à internet à l'insu de notre plein gré.
il suffit de faire un clic/droit sur les fichiers réapparus dans les répertoires temps, et faire "propriété" et lire les infos sur la fenêtre qui s'ouvre.
Il peut s'agir de programmes normaux et dans ce cas c'est une question de configuration pour ne pas qu'ils démarrent à la l'arrivée sous Windows
Il peut s'agir de programmes espions, et dans ce cas, leurs noms est inscrit en toute lettre. c'est ce nom, qu'il faut rechercher dans Regedit.
Toute tentative d'effacement de fichiers douteux doit se faire sous "Windows Sans échec" sinon, ça ne sert à rien.
Si le fichier vereux qui a été effacé sous "sans échec" réapparait, c'est que tout ce qui concerne ce fichier n'a pas été supprimé complètement et il faut s'armer de patience pour trouver toutes les tentacules de cette pourriture !
Je dois signaler ici, qu'il est inutile d'installer un antivirus.
Si vous achetez un antivirus, vous devez savoir que la seul fonction de cet antivirus sera la disparition de vos pesetas !!!
quant au antivirus gratuit, la seul fonction sont la perte de temps et la perte des performances de votre ordi.
Vous êtes libres de ne pas me croire...
...c'est vous qui voyez
y'en a qui ont essayé,... y zont eu des problèmes...
..moi, des problèmes j'en ai plus et je n'ai pas d'antivirus du tout sur ma bécane.
A+
Roon'
Marsh Posté le 18-12-2010 à 00:16:57
ok merci de ta réponse , je vais regarder tout cela ce week et je te tiens au jus a+
Marsh Posté le 12-12-2010 à 13:44:20
je suis sous W764b
j'ai lancé la commande chlsdk /r sous cmd(/administrateur)
(je n'ai pas fait /f parce que j'avais déjà lancé une première fois une recherche directement depuis Windows et son outil system, avec les 2 options : fichiers ET secteurs)
Le Pc a rebouté et apès 4 heures de recherches chksdk me rend le rapport que je trouve dans "outils admin/..."
Ce rapport dit qu'il y a 1 cluster défectueux et qu'il a était placé dans un dossier spécial(?).
mes questions sont:
1/ Peut-on vraiment faire confiance que ce cluster a été réellement mis hors d'état de nuire?
2/ si je fait une restauration est-ce que ce cluster sera de nouveau accessible?
3/ si oui, je devrai faire de nouveau un chksdk pour l'isoler une nouvelle fois ?
4/ faut-il envisager de faire des sauvegardes APRES chkdsk, de manière à ne plus avoir besoin de refaire des chkdsk?
5/ bien qu'il n'y ai qu'1 seul cluster de fichu sur un disque de 1,5To, cela est-il nécessaire, ou prudent, de demander son remplacement? (il est garanti); Le disque qui me sera donné en échange aura peut-être plusieurs clusters de fichus alors que mon DD actuel n'en a qu'un seul ?
Merci de vos réponses.
A+
Roon'
