mes durs --- test de performances - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 17:03:20
pas top que le raid 0 n'apporte pas beaucoup surtout en multitâche où les performances baisse beaucoup......
Marsh Posté le 02-06-2002 à 09:52:18
pas normal ces fluctuations fait un recherche sur HFR
en règle générale en valeur moyenne tu devrais approcher de 45000kb/s minimum.
c'est la même chose pour ton disque seul
tu dispose de quelle Modèle de carte mère????.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 09:53:13
c'est la même chose pour ton disque seul (les fluctuations)
Marsh Posté le 02-06-2002 à 16:53:57
j'ai une carte mere gigabite 8irxp avec chipset raid promise
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:30:26
donc ta carte est une intel, tu as installé ce patch sur ta machine ?
http://developer.intel.com/design/ [...] st_enu.htm
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:48:08
Vérifie la taille de tes stripes. Avec une utilisation CPU si faible (pour du Raid0 s'entend), tes résultats ne me surprennent pas.
Cordialement.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:36:53
| maraudeur a écrit a écrit : donc ta carte est une intel, tu as installé ce patch sur ta machine ? http://developer.intel.com/design/ [...] st_enu.htm |
non je n'ai pas installé ce driver penses tu que ça change qq chose ???
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:37:35
| yoms a écrit a écrit : Vérifie la taille de tes stripes. Avec une utilisation CPU si faible (pour du Raid0 s'entend), tes résultats ne me surprennent pas. Cordialement. |
mes stripes comment puis je les modifier une fois que les arrays sont fait j'ai pas mal de données sur mes durs
Marsh Posté le 07-06-2002 à 12:44:29
| ko_omer a écrit a écrit : je viens de tester mes durs mais je ne sais pas interpréter les résultats donc voici mes 2*80 go en raid0 sur chipset promise UDMA100 7200 Tours http://perso.wanadoo.fr/griffin/1.jpg et voici mon 80 go tous seul 7200 trs UDMA100 http://perso.wanadoo.fr/griffin/2.jpg vous en pensez quoi |
Comment s'appelle se soft?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 17:52:54
HD tach pourquoi
Marsh Posté le 08-06-2002 à 14:39:08
| ko_omer a écrit a écrit : non je n'ai pas installé ce driver penses tu que ça change qq chose ??? |
bon alors? tu l'as installé ce patch ???
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:29:46
curieux, tu as testé avec un autre OS ?
vu que le contrôleur est intégré à la CM, tu as mis à jour ton bios ?
tu utilise quels drivers pour ce contrôleur?
dans le but d'éviter d'éventuels problèmes, la version des drivers utilisé doit correspondre à la revision du (bios) contrôleur.
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:30:54
c normal qu'un wd 15go 5400tpm (udma66) fasse que du 13mo/s en moyenne?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:38:43
| chipp a écrit a écrit : c normal qu'un wd 15go 5400tpm (udma66) fasse que du 13mo/s en moyenne? |
Moi avec un WD 6.4 GO et UDMA 66 je fait
Max= 29580
Min=7876
Moy=10960
en étant sur internet en même temps donc surement baisse de perf donc je dirai que tes chiffre sont normaux mais c'est que mon point de vue...
Marsh Posté le 01-06-2002 à 15:40:46
vous en pensez quoi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ko_omer le 01-06-2002 à 15:43:21--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
