DD externe: données présentes mais non visibles [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:22:28
Problème résolu!
En gros il fallait s'assurer que la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) dans les "Options des dossiers" soit décochée!
Suivre étape ci-dessous:
Marsh Posté le 13-04-2016 à 11:45:07
Je n'ai rien trouvé de similaire lors de mes recherches c'est pourquoi je me permets de poster ce nouveau sujet.
J'ai un dd externe toshiba canvio d'un 1tb d'à peine quelques mois qui ne semble plus fonctionner alors que je l'ai toujours bichonné et rarement utilisé!
Je l'ai jamais exposé au soleil, au froid ou à l'humidité. Jamais été en contact avec des sources magnétiques etc...
Hier soir, je l'ai branché sur ma tour pour copier/coller quelques fichiers, aucun problème.
Je vais sur mon portable le brancher et là à ma grande surprise plus moyen de "voir" mes dossiers/fichiers.
Retour sur ma tour, même problème!
Voir images ci-dessous:
DD reconnu et on peut voir qu'il y a des données inscrites dessus:
Données non visibles, seuls les fichiers de base du constructeur sont présents:
Quelqu'un aurait-il une explication, et encore mieux, une solution!?
Merci d'avance.
Salutations
Message édité par drakax1 le 13-04-2016 à 19:24:15
