Donnees disque dur a recuperer
Donnees disque dur a recuperer - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:54:36
Bonjour a tous,
Mon vieux PC a rendu l ame recemment, probablement a cause de l alimentation qui a pete.
J ai commande un autre PC, mais j aimerais recuperer les donnees de mon premier disque dur, sans avoir a demonter le nouveau PC!
N y a t il pas moyen de le faire? ca n existe pas une sorte de cable USB qui se connecterait a l ancien disque dur (interne)?
merci de votre aide
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 19-04-2011 à 20:57:36
L ancien PC etait un HP mediacenter PC m380fr
http://www.ciao.fr/HP_Media_Center [...] rt__308465
Intel pentium 4 3Ghz
Disques dur de 200 Go
512 Mo de RAM
Lecteur DVD 16X et graveur DVD+RW 4X
Carte graphique Nvidia 5200 fx
Ecran 17 pouces hp pavilion f1723
Haut parleur altec lansing 2.1
Clavier et souris sans fil
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:41:59
ce n'est pas la bonne section?
ou il n'y a pas de solution à mon problème?
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:48:50
Généralement, si le disque est dans un état inconnu, il faudrait le tester en le branchant en usb, dans un boitier externe par exemple.
Après, si la carte électronique du disque dur n'est pas en bon état visiblement (composant grillé) alors il faudrait la changer par une autre qui est son clone. L’essentiel est de savoir si il tourne encore et sans clic-clic. Après, il faut qu'il soit accessible.
Il y a une section unique pour la demande de PCB HDD.
Fab
Message édité par fabz_ le 20-04-2011 à 09:50:08
<!> A  v e n d r e <!>
Marsh Posté le 20-04-2011 à 09:54:28
Il y a plusieurs produits qui iraient, un adaptateur comme celui la, par exemple, IDE, IDE pour portable et SATA, ou encore un boitier externe SATA vers USB (ou IDE vers USB, suivant l'ancien disque de 200GB mais le disque a l'air d'etre un SATA, a verifier quand meme), dans tous les cas, les prix peuvent etre compris entre 10 et 40€...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:31:53
Fab
merci de l'info, tu peux me faire un lien stp? je ne trouve pas!
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:34:19
t'as pas un lien vers un site français? ça irait un truc comme ça :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 02stb.html
Comment être sur que c'est un disque dur sata?
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 10:52:50
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html, le sharkoon a l'air d'etre en reappro, tu peux toujours leur poser la question du delai. Pc-look sont serieux.
Le boitier conviendrait si c'est bien un SATA.
D'apres une doc de chez HP, ca a l'air d'etre un SATA mais pour etre sur tu regardes le disque, tu verras de suite si c'est un SATA ou pas.
Pour remplacer le pcb du disque, c'est en cas de probleme avec le disque mais d'apres ton post ca n'a pas l'air d'etre le cas. Au cas ou, le topic c'est celui ci http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6744663
Message édité par LaRoueEstTombee le 20-04-2011 à 10:54:15
Marsh Posté le 20-04-2011 à 11:00:23
Merci bien, je démonterai l'ancien PC pour voir ce qu'il en est.
Par contre, 30 euros c'est un peu cher pour du one shot je trouve!
Y a pas un produit moins cher?
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 20-04-2011 à 11:05:09
Pour du one shot, prend le boitier a 15€, l'autre c'est pour te depanner ou depanner des potes a l'avenir, ca peut servir pour y brancher un lecteur optique en cas de besoin sur un portable n'en possedant pas, transferer des donnees d'un disque IDE vers un SATA (on peut y connecter un en IDE et un en SATA en meme temps, pas deux IDE)...
Donc a toi de voir.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 23:04:49
je vais désosser le PC demain je pense!
Disque dur et ram à conserver, à part ça?
Nihon, gambare !
Marsh Posté le 23-04-2011 à 01:13:07
Tout ce qui fonctionne encore... [:yiipaa:4]
ça peut toujours servir si tu fait de la recup de vieux PC, d'avoir des composants qui trainent dans un placard.
et un P4, ça peut faire un PC de dépannage correcte.
En faisant les déchèteries, j'ai pu me monter quelques PC pas trop mauvais (et c'est bien pratique quand tu une pièce qui lâche dans ton PC, d'en avoir un autre sous le coude en attendant, même si il est plus tout jeune). ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2011 à 01:19:33
Marsh Posté le 23-04-2011 à 08:37:53
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6387_1.htm
C'est la section achat PCB. Bonne chance !
Marsh Posté le 23-04-2011 à 10:27:27
Merci FABZ
Nihon, gambare !
