Mes disques WD3200JB grillent ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:01:01
ma config :
asrock k7s8x
xp 1800+
512 mo pc2100
fx5200
disque dur western partitionné
50 go pour le systeme
250 go pour les données
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:04:43
que veut dire grillé ? décris plutôt précisément le problème s'il te plaît ?
sinon,
les tensions de ton alim sont correctes ?
tu check parfois la t° de tes drives ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:13:29
ben la il a carrement cramé avec fumée et petites flammes.
je verifie régulièrement la temperature du disque avec everest, la temperature est de 39-40 degrés.
les tensions de l'alim par contre je sais pas trop.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:22:10
ouaich keskispass a écrit : ben la il a carrement cramé avec fumée et petites flammes. |
ah bon, carrémment, c'est pas courant du tout ça ! en 5 ans de forums je ne me rappelle pas avoir jamais lu ce cas. parfois il y a contact entre le pcb et une partie métallique, ça grille mais avec simplement un odeur et un peu de traces de brulures.
à quel niveau est-ce que ça a brûlé ? au niveau du connecteur d'alim ? du pcb (où sur la carte ?)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:26:39
ReplyMarsh Posté le 08-08-2006 à 17:02:38
impressionnant, je ne sais pas du tout quelle en est la cause.
le seul truc qu'il te reste à faire c'est de l'envoyer encore une fois en sav et de prier pour que ça s'arrête. vérifie quand même les tensions d'alim, dans le bios au démarrage et ensuite dans windows en idle mais aussi en charge (sandra, everest, motherboard monitor, ...)
personnellement j'en ai dans mon serveur, si ça crame, la maison crame, il est allumé 24h/24 dans une pièce non surveillée, lol.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:02:20
Je vais effectivement faire un dernier remplacement et si il craque encore on pourra definitivement mettre mon ordinateur en cause je pense !
Sinon pour les tension d'alim c'est bien ca qu'il faut verifier ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:13:49
Ton +5v est à 4,62v, donc je dirai que c'est ton alimentation à tous les coups, comme la tension est basse par rapport au 5v , l'intensité augmente automatiquement donc grillage forcement, change ton alim(je suppose noname) et met y une de marque(fortron, seasonic, enermax, antec, hiper), toutes les tensions de l'image sont mauvaises sauf le 12v peut etre.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:58:08
les athlons en socket A pompent un max sur le 5V ! j ai une vieille enermax qui descent a 4.8 en full mais ca reste a 5 quand je met une mobo pour a64
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:22:53
aïe. oui là, plus de doute je pense, c'est l'alim qui s'écroule.
ça serait marrant d'avoir les valeur en charge, pex, lancer un gros jeu 3d (burn cpu+gpu) et regarder ce que cela donne ...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:30:30
moi mon dd est actuellement a 27°C la derniere fois qu'un dd etait brulant il etait à 46°C c'etait pendant la canicule juillet 2006
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:38:16
oui mais bon chez moi il fait 32 (marseille inside)
j'ai pas de jeux installés vous connaitriez pas des logiciels de burn ?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:50:44
y a sandra, mais ça fera seulement cpu burn.
j'ai pas se soft en tête pour pomper sur la cg (àpart 3dmark)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:57:13
ça fait quoi quand le 5V est trop bas ?
car je viens de tester avec everst
resultat le 5V affiche 4,27
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:02:50
c'est meilleur quand tu joues
non, sérieusement, si c'est roller coaster version 1, c'est un petit jeu 2d de 2000 (?) ça suffit pas. ton cpu ne va même pas monter je pense.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:05:46
C'est le 3 (de 2004) et le proco etait a plus de 95% tout le temps.
Mais peut etre que 5 minutes ne suffisent pas !
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:06:23
je joue pas je fait simplement du surf et de la reception email
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:28:34
Salut, J'ai moi même 3 DD WD comme toi 3200JB SE caviar. Ils sont sur un SAN et l'autre est dans une tour.
Celui qui est au niveau de la tour sur Une Heden 400W de moyenne qualité n'est pas reconnu 1 fois sur 3. au re-démarage. Pb Molex ou tension ... Obligé de redémarrer, rien de méchant mais qui confirme qu'ils sont sensible ces WD et necessitent une Bonne Alim. Par contre ... De là a prendre feu ??? (que t'as dit le SAV de WD ?)
Ces DD ne
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:37:47
Je j'ai envoyé hier en sav donc pas encore de réponse.
Je pense que je vais effectivement changer mon alim...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:13:39
J ai un WD 3200JD le meme que le B mais en SATA, j ai jamais eu de pb avec, meme avec mon ancienne alim, une noname.
Parcontre sachez que pour mesurer les tensions de l'alim il faut utiliser un voltmetre car les sondes des CM sont tres peu fiable et raconte souvent n'importe quoi, les miennes me disent que le -12v est a -5v chez moi
Marsh Posté le 08-08-2006 à 10:15:52
Hier j'ai grillé mon 2ème disque dur de ce type en 3 mois. Je ne comprend pas je n'avais eu aucun problème avec cette marque avant.
Pensez vous que cela peut venir de ma config ?
