2 disques qui tombent en panne en meme temps : ibm et western - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:25:32
je précise que j'ai fait tourné le logiciel de test d'ibm, et il ne trouve pas le dd..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:30:19
arf le marteau
generalement soit tu tape avec le plat de la main soit tu tape pas dessus
taper dessus ça marchais pour mes disque....
bah ta surement une alim de merde...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:32:52
oui pour le IBM il faut le taper a plat su une surface dure (chez moi ca ma fait recup 30Giga pendant 20min de fonctionnement apres cela il est mort  )
mais cette methode marche pas tjs...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:40:36
Sans dec j'avais ce pb avec un IBM 20Go, j'etais deseperé (et surtout tres enervé), j'ai file un grand coup de pompe dedans il est aller s'eclater contre un mur et bien figure toi que depuis il remarche nickel, comme quoi y a tjs de l'espoir...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:48:36
bon, j'ai essayé de taper a plat dessus, sans succès (quand j'ai tapé avec le marteau je n'ai mis que des petits coups...).
Je vais essayer la solution plus radicale de Samanosuke..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:56:44
cette fois j'ai été plus violent et le moteur tourne plus. Pour mes données c'est mort, j'ai plus qu'a renvoyer le hdd chez ibm en hollande.
Des idées pour le Western Digital ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:00:51
J'avais mon ibm 60gxp 40go en primary master, et un western digital 100go en primary slave.
J'ai du rebooter mon pc, et le disque ibm n'est plus reconnu par le bios. Dès qu'il est sous tension, il ne fait plus que des bruits (clac-clac), comme si il se mettait en route et s'éteignait immédiatement. J'ai vu que des personnes arrivaient a le faire fonctionner quelques minutes, en tapant dessus latéralement (pour récup les données). J'ai essayé mais sans succès. J'ai tapé avec un marteau, mais pas trop fort quand même. Faut-il taper vraiment fort ?
De plus, mon disque WD est tombé en panne exactement en même temps. Maitenant il ne tourne carrément plus quand je le branche. (Par contre, la plaque electronique chauffe pas mal)
J'ai essayé de changer d'alim, tjrs pareil..
Vu que les deux hdd sont tombés en rade en meme temps, je pense que c'est une surtension qui les as fait tombé en panne.
Est-il possible de débloquer momentanement l'ibm ? Une idée pour le WD qui ne tourne meme pas ?
MErci de m'aider..
