Les disques de mon Shuttle ne démarrent plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 07:06:54
C'est peut-être que le disque qui contient ton Windows n'a pas le temps de démarrer avant que le bios ne cherche un OS. Le temps de démarrage d'un disque dur (de la mise sous tension jusqu'à la disponibilité des données) est normalement de quelques secondes, mais il peut s'allonger notamment (mais pas seulement) en cas d'apparition progressive d'une défectuosité du disque dur. Ce paramètre, "spin up time", est généralement surveillé par SMART, que tu devrais donc contrôler sur chacun de tes deux disques durs.
En tant que solution temporaire si l'hypothèse ci-dessus se révèle correcte, tu peux simplement activer dans le bios la vérification complète (qui dure plusieurs secondes) de la RAM; cela rajoutera probablement suffisamment de temps pour que le disque dur contenant Windows soit prêt à temps.
Cela peut également être ton disque dur contenant Windows qui est sur le point de te lâcher : les pannes de disque dur surviennent parfois en plusieurs étapes. Sais-tu à quelle température ils fonctionnent dans ton boîtier PC en temps normal ? A vérifier également par SMART (entre autres) donc, et fais tes backups...
J'imagine que l'alimentation pourrait également être en cause, elle pourrait être sur le point de tomber en panne; vérifie également que tes molex sont bien enfoncés.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 09:45:59
Merci !
J'avais "zieuté" tout ça avec Speedfan et rien n'était défaillant.
Cela fait maintenant 12h que j'attends dans le bios qu'ils démarrent, mais rien, ils restent tous deux froids
(j'avais bel et bien essayé le Quick power on self test sur OFF pour faire du temps pour démarrer, sans succès).
Pour l'alimentation, étant donné que c'est un Shuttle, il va falloir que je me trouve une autre alim identique, (puissance et taille?) ou j'ai moyen de tester avec une alim ATX standard ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:31:40
Dans ta config tu as une Abit NF7-S, c'est un autre PC que ton Shuttle j'imagine; autant tester tes disques durs sur cette carte-mère dans ce cas.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 15:46:37
Malheureusement elle n'est plus à ma disposition
Je m'oriente vers un problème d'alimentation. J'ai remarqué que le lecteur DVD et le lecteur de D7 ne s'allumaient pas non plus...
Mais comment savoir si ça vient de l'alimentation ou de la carte mère ? car cette dernière est bel et bien alimentée pourtant ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:40:57
Je viens de démonter les durs et je viens de remarquer que le chargement du BIOS continue et le lecteur D7 s'allume si je débranche la nappe PATA du lecteur DVD, mais dès que je la rebranche ça bloque.
Peut être enfin le bout du tunnel, mais où est la logique dans tout ça ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:49:57
En clair, sans ton lecteur DVD tout roule ? Dans ce cas ça circoncit la recherche de panne au connecteur PATA, à la nappe PATA et au lecteur DVD.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 16:53:17
Oui. Il me faudrait une autre nappe pour tester je vais essayer de trouver ça.
Quand je branche l'alim du lecteur DVD sans brancher la nappe ça s'amorce bien apparement...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:55:00
Bon avec une autre nappe ça fait pareil.
Et là je viens de voir que même en débranchant le lecteur DVD et en rebranchant les durs, ils ne démarrent pas, et le chargeur de boot me met une erreur
peut être flasher le bios ?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:34:08
salut, j'aimerais savoir si on peut brancher une alim atx standard sur un shuttle, si tu l'as fais, peux tu m'expliquer s'il plait?
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:32:13
je ne sais pas, car il me semble que le connecteur vers la carte mere n'était pas le même que celui des ATX.
j'ai testé mes disques durs et mes lecteurs sur un autre PC et ils marchaient impec, du coup le shuttle est parti en SAV
Marsh Posté le 27-06-2007 à 18:57:06
oki, on sur le shuttle, il n'y a que 8 ou 10 pins au lieu de 20 ou 24, enfin du moins sur mon shuttle SB81P
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:01:40
résultat du SAV : chez eux tout a marché, ils ont juste mis le bios à jour...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:58:57
ah, bon esperons qu'ils fonctionnent qd il sera chez toi ![]()
Marsh Posté le 24-07-2007 à 21:10:00
OK here's some news guys!
Une fois retourné chez moi ça a pas marché
J'ai renvoyé un mail au SAV pour chercher des pistes et leur demander comment ils avaient testé et tout et j'ai pris la tension des prises molex. le +12V était là mais pas le +5V...
résultat re-retour SAV et 6 jours après l'avoir re-reçu ils l'ont enfin testé de nouveau et ils ont enfin trouvé qu il était défaillant. maintenant j'attends 2/3 semaines pour qu ils fassent leur retour constructeur...
il va être dépassé quand je vais remettre la main dessus ![]()
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:17:59
Dans mon Shuttle il y a 2 disque SATA Maxtor DiamonMax Plus 9. J'ai fait l'install' d'un Windows XP il y a plusieurs semaines. Ils ne m'ont jamais posé de problèmes.
Au lieu d'éteindre/relancer mon PC, je le mets en veille prolongée.
Mais depuis 1 semaine, mon Shuttle ne les démarre plus. Le PC se lance bien, vérification de la RAM de la carte vidéo, début d'amorçage du BIOS, et à l'étape de détection des disques durs ça bloque. En effet j'ai soulevé le capot et ils ne sont pas démarrés !
(Je précise que je n'ai touché à rien.)
Je peux tout de même accéder à la configuration du BIOS. Hier j'avais laissé tourner le Shuttle dans le menu du BIOS sans toucher à rien, et là j'entends les durs qui se lancent en même temps. Je redémarre en quittant le BIOS et bingo Windows se lance impeccable et tout.
J'ai même pu redémarrer mon Windows, pas de problème. Par contre !! si j'arrête le PC PUIS que je le relance manuellement (en appuyant sur le bouton), les durs s'arrêtent de nouveau et je ne peux plus le relancer (c'est le cas actuellement).
J'ai tenté un clearCMOS sans succès. J'ai tenté de brancher un disque sans l'autre et inversement, même résultat.
Quelqu'un aurait-il une piste de recherche (ou même une solution) ?
Je rappelle qu'ils ne m'ont jamais posé de problème, pas un couinement, pas un plantage rien
