Disque dur récent sur vieille machine ?
Disque dur récent sur vieille machine ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 07:45:32
mon disque dur 8go est en train de mourir (quand je démarre l'ordi on dirait un avion au décollage), et il faut donc que je le remplace. Mon problème c'est que tous les disques durs neufs sont bien au delà des capacités de ma carte mère qui présente de l'UDMA 33/66.
Question : un disque dur récent peut il marcher (même à moindre performance) sur mon PC ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 07:54:44
4 chance sur 5 se sera sans probleme. mais si tu nous disais un peit plus sur ton matos ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 16-04-2003 à 07:58:46
Dès que je retrouve la notice de ma carte mère. Sandra ne me dit pas grand-chose.
*reprendre sa lampe de spéléologue*
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:07:42
Référence : gigabyte GA-7IXEH
VIA KT133E+686 AGPset
Socket A FSB 200 CPU
3 DIMM / ATX
5 PCI / 1 ISA / ATA 100
2 IDE bus master (UDMA 33/ ATA 66 / ATA 100)
Le reste du PC, c'est Athlon 950 mhz, 440Mo de SDRAM, graveur, carteg graphique radeon.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:10:15
Est ce qu'un truc comme ça foncitonnerait par exemple ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:29:07
Oui sans probleme.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 09:33:07
Le 40Go passera sans problème. Tous disques jusqu'à 64Go en fait. A partir de cette taille il faut voir si ta carte le supporte, une mise à jour du bios peut éventuellement le permettre.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:03:13
Merci pour les renseignements. Le problème de l'au-delà des 64go c'est quoi ? Le type de contrôleur ? Simple curiosité.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:12:36
en fait si ta crate mere est trop vielle elle va limiter le nombrede go de ton disque il y a une manip a faire pour qu elle le reconaisse deja ou alors effectivement changer le bios. mais de toute facon si c est de udma 33/66 ton disque sera limiter a du udma66 alors prend pas un 133 si tu trouve un 100 moins cher sa fera la meme chose.
sinon ce serait peut etre le moment de te faire plaisir et de changer de config  ;)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:22:13
C'est une barrière au delà de laquelle un bios donné ne peut reconnaitre la capacité réelle d'un disque.
Suivant l'évolution du matériel, il y a eu plusieurs barrières de bios différentes : 504 mo, 2Go, 4.2Go,..., 64go, 137go...
Par exemple, sur ma carte mère actuelle, avec le bios d'origine, j'étais limité à un disque de 64go. Avec le dernier bios, la barrière de 64go est tombée.
POur contourner le problème, on peut aussi installer une carte controleur IDE.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:17:22
Ok merci.
Changer de config je voudrais bien. Mais si je regarde les composants de ma machine, à part mon graveur tout neuf, et ma carte graphique (radeon 9000 pro), tout le reste est à changer. Et ça me coûterait bien plus que les 80 ? d'un disque dur.
