Disque dur externe USB2 détecté, mais non visible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:26:55
euh, t'as pensé à faire une partition ?
< réponse attendue : c'est quoi une partition >
ça sert à dire qu'une certaine partie du disk, ou tout, est alloué à une lettre de lecteur
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:32:18
| jesus_christ a écrit : euh, t'as pensé à faire une partition ?  |
Merci, mais je sais ce qu'est une partition
Si tu lis le début du message, tu verras que jusque là le DD était dans mon PC, et pas simplement pour faire chauffer un peu plus la tour
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:42:46
Même problème mais avec un HDD IBM 60Go (partitonné, formatté, avec fichiers, non bootable) & un rack en USB1
Help!
EDIT >> Le HDD est configuré en master comme l'indique le mode d'emplois.
Il est reconnu entant que disque & USB mass storage dans le gestionnaire de périf.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:49:11
sans même changer le type d'interface ce problème se produit aussi lorsque l'on change le mode LBA en CHS dans le bios.
à mon avis tenter de refaire une partition et un formatage à partir du rack USB devrait sufir.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:51:55
et dans le gestionnaire de disques il y est ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:56:52
Wipeout >> Non, il n'apparait pas dans le gestionnaire de disque.
hp_nar >> Je ne sais pas formatter ni repartitionner le disque si je ne sais pas y accéder
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:29:21
Voilà mon expérience, si celà peut aider quelqu'un
Mon disque avait été formaté sous XP en disque dynamique, résultat il n'était reconnu que sous XP Pro, et encore après l'avoir activé à travers le gestionnaire de disque des outils administrateur.
Et les disques dynamique ne peuvent être reconnu par XP Home ou les labtop ???
Or je vais ballader ce dd externe entre mon labtop, qui en plus est avec XP Home et mon PC qui est avec XP Pro.
J'ai du convertir ce disque dynamique en disque de base, après avoir sauvegardé mes fichiers, qui sont perdus après une telle conversion.
Maintenat que ce disque est reconnu comme un disque de base plus de problème avec tous mes PC, même ceux des enfants sous 98SE.
En espérant que celà serve à d'autres
Marsh Posté le 23-07-2003 à 16:34:12
| The Kamui a écrit : Wipeout >> Non, il n'apparait pas dans le gestionnaire de disque.  |
dans le paneau de configuration tu ouvre "outils d'administration" et la tu as "gestion de l'ordinateur" et la tu as une section permétant de gérer tes disque présenté un peu comme partition magique.
si ton deuxième disque apparait dans la config system il doit apparaitre la aussi.
sinon ça va encore venir allonger ma liste des myster de windows (toutes versions confondues)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 08:49:15
| hp_nar a écrit :   |
Je viens de regarder dans System Information demon CP Pro et mon disque externe USB est bien visible mais dans le gestionnaire des disque où je peux créer les partition, le disque ne s'affiche pas!
Pour info, c'est un disque dur externe USB de la marque WD
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:00:27
Je dispose d'un DD Maxtor 120Go, qui jusque là était dans un de mes PC. Je viens de l'installer dans un boîtier externe USB2.
Dans le gestionnaire de périphériques :
Contrôleur de bus USB : Ajout de Périphérique de stockage de masse USB
Lecteur de Disque : Ajour de mon disque dur Maxtor
Mais le disque n'est pas visible dans mon poste de travail
Je suis sous XP Pro.
Comment faut-il mettre les shunts Master, Slave, CS, ... dans le cas d'un montage externe USB ?
Merci de votre aide
