Disque USB reconnu mais pas visible
Disque USB reconnu mais pas visible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:44:14
J'ai un problème quand je connecte mon nouveau boitier USB équipé d'un disk IBM 120 Go 3,5' sur mon portable Toshiba.
Le disque est parfaitement reconnu et il est noté qu'il fonction correctement mais il n'est pas visible sur le poste de travail et au niveau de la flêche verte de déconnexion, il n'a pas de lettre attribuée.
Rien à faire si j'actualise l'affichage ou si je relance le PC.
Je n'ai pas ce problème si je branche un boitier 2' ou un autre 3'.
J'ai le même problème quand je le branche sur la tour d'un ami ou si je change le disque qui est à l'intérieur.
Tous les disques que j'ai essayé sont configuré en maitre mais ca ne change rien si je les passe en slave ou en cable select.
Est ce que vous avez une idée pour régler ce problème ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:53:17
disque formater et partitionner ? ....
fais click droit poste de travail ==> gerer==>stockage=> gestion de disque
 disk visible si oui
click droit partitionner pui formater
Marsh Posté le 05-12-2006 à 14:11:47
Merci pour ton aide.
Non, pas visible dans la gestion des disques et quand il est connecté, l'affichage des autres est long à arriver.
Le disque est partitionné en 3 et il était formaté pour être utilisé en maitre sur une autre config.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:49:53
Formaté en NTFS ?
Sur quel système tentes-tu de le lire ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:11:22
Je suis en XP pro SP2 et le disque est formaté NTFS.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 02:17:39
J'ai exactement le même problème avec un memup kwest 400 Go. Le disque est dans le gestionnaire de périphérique, y a la flèche verte près de l'heure, mais le disque n'apparait pas dans l'explorer ni dans la gestion des disques.
Le disque a marché 2 semaines, mais là rien à faire mon PC veut plus le reconnaitre.
Quelqu'un a des idées?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:24:01
Bin, s'il a marché, G peur pour ton disque ou tes données.
G eu un problème identique avec un disque qui a certainement été déconnecté à l'arrache.
Je l'ai mis seul en maitre dans une tour, puis je l'ai récupéré avec les tools de Hitachi et ensuite quand il est retourné dans son boitier, je l'ai reformaté.
Depuis nickel
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:09:58
J'ai démonté le disque du kwest pour le mettre dans un autre boitier usb et ça marche nikel. Je pense que c'est l'interface ide / usb qui marche plus. Je vais acheter un autre boitier, ca me coutera moins cher que de faire marcher la garantie, surtout que c'est mon 2ème boitier qui pose pb.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 02:26:25
Je pense que pour moi c'est la même chose.
J'ai testé 4 disques dans 2 autres boîtiers et c'est nickel.
Il n'y a que ce boîtier qui pose problème.
J'ai aussi un autre disque qui fonctionne dans aucun boîtier mais qui est OK en IDE dans la tour.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 11:20:53
Ilfaut bien attribuer une lettre, mais je ne sais plus où.
Faudrait voir dans le gestionnaire de périphériques, mais pas dans gestion des disques, ou voir s'il n'y a pas un disque dans lettre dans gestion des disques.
JM
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:18:40
Je pense que les lettre sont attribuées automatiquement quand le périf est détecté comme un disque.
La, le périf USB est détecté comme un simple périf USB sans lettre au niveau de la flêche verte, il est dans le gestionnaire de périf mais la on dit que tout fonctionne correctement et il est possible que de changer le driver. Dans la gestion de disque, il n'est pas visible et c'est la qu'on pourrait changer la lettre.
