Disque dur secondaire lent au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:24:03
Je pense plutôt à la mise sous tension du moteur du HDD, non?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:28:24
Merci pour la réponse.
Mise sous tension du moteur... C'est fort possible...
Il est jouable de résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 21:35:33
J'ai remarqué que la lenteur concerne surtout l'ouverture de l'un des dossiers du disque dur. Ce dossier comporte plus de 4 Go de données. Y aurait-il un lien ?
J'ai défragmenté le DD (même si ce n'était pas nécessaire) mais ça n'a rien changé.
Help !
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:19:39
J'ai installé un second disque dur monté en esclave, mais il est lent au démarrage. Est-ce normal ?
Lorsque je clique par exemple sur un dossier de ce disque (vide à plus de 80%), il grince pendant plusieurs secondes avant d'ouvrir le dossier désiré. Ensuite, il est normalement rapide... Jusqu'au prochain redémarrage du PC.
J'ai vérifié les contrôleurs ATA, ils sont bien en ULTRA DMA mode 2 (périphériques 0 et 1).
Voici les données de ce disque dur si ça peut aider :
SiSoftware Sandra
Popriétés Générales SCSI
Contrôleur : 0
Bus : 0
ID Cible : 1
Unité Logique No. : 0
Possibilités Générales
Modèle : ST380013AS
Fabricant : Seagate
URL : http://www.seagate.com
Taille : 3.5"
Interface : SATA
Révision : 3.00
Port : Esclave
Typ : ATA
Interface : SATA
Amovible : Non
Modèle : ST380013AS
Révision : 3.00
Numéro de Série : 4MR27AFY
Version ATA/ATAPI Homologuée : 6.27
Taille de Cache : 8Mo
Géométrie du Lecteur
Géométrie CHS : 16383 x 16 x 63
Nombre Total de Secteurs CHS : 16514064
Nombre Total de Secteurs LBA : 156301488
Nombre de Bytes ECC : 4
Capacité : 74.53Go
Propriétés
NCQ - Commande de Mise en File d'Attente Native : Oui
PEC - Compteurs d'Evénements Physiques : Non
Support LBA : Oui
Fonctions
Support S.M.A.R.T : Oui
Support Securité : Oui
Support Gestion de l'Energie : Oui
Gestion de l'Energie ACPI Supportée : Non
Alimentation en Veille : Non
Interface de Commande de Paquets : Non
Média Amovible : Non
Tampon de Lecture Anticipée : Oui
Cache d'Ecriture Différée : Oui
Zone d'Hôte Protégée : Oui
Mise à Jour Microcode : Oui
Gestion de l'Acoustique : Non
LBA 48-bit : Oui
Dispositif de Config de Recouvrement : Oui
Fonctions Actives
S.M.A.R.T Activée : Oui
Securité Activée : Non
Gestion de l'Energie Activée : Oui
Tampon Lecture Anticipée Activé : Oui
Cache d'Ecriture Différée Activé : Oui
Zone de Protection de l'Hôte Activée : Oui
Informations S.M.A.R.T
Version : 1.01
Support de Commandes ATA : Oui
Support de Commandes ATAPI : Oui
Support de Commandes S.M.A.R.T : Oui
Donnée S.M.A.R.T
Taux d'Erreur de Restitution (01) : 56 (6 - 51) [33B2]
Durée de Démarrage (03) : 98 (0 - 98) [0000]
Comptage Marche/Arrêt (04) : 99 (20 - 99) [05A8]
Comptage Secteurs Ré-Alloués (05) : 100 (36 - 100) [0025]
Recherche de Taux d'Erreur (07) : 86 (30 - 60) [CA3B]
Comptage du Temps de Branchement (09) : 93 (0 - 93) [1980]
Evaluation du Nombre de Cycles (0A) : 100 (97 - 100) [0000]
Nombre de Cycles d'Energie (0C) : 99 (20 - 99) [05AB]
Température Lecteur (C2) : 27 (0 - 47) [001B]
Nombre ECC Corrigé (C3) : 56 (0 - 49) [33B2]
Nombre de Secteurs En Cours (C5) : 100 (0 - 100) [0000]
Nombre de Secteurs Non-Correctibles (C6) : 100 (0 - 100) [0000]
Nombre d'Erreurs CRC (C7) : 200 (0 - 200) [0000]
Taux d'Erreurs d'Ecrirure (C8) : 100 (0 - 253) [0000]
Compte Croissant TA (CA) : 100 (0 - 253) [0000]
Moniteur(s) d'Environnement
Température du Disque : 27.00°C
Support de Modes de Transfert
Profondeur d'Attente IO : 32
Taille de Bloc : 16
Mode SATA Maximum : G1 / SATA150
Modes de Transfert Actifs
Transfert de Bloc Courant : 16
Mode SATA Courant : G1 / SATA150
Mode de Traduction Géométrique
Géométrie CHS : 9729 x 255 x 63
Bytes par Secteur : 512octets
Capacité : 74.53Go
Informations sur le Cache
Cache en Lecture : Oui
Cache en Ecriture : Oui
Tampon de Lecture Anticipée : Non
Informations de Partitions
Partition 1 : MBR FAT32 6Go
Partition 2 : MBR Démarrage IFS-NTFS 68.51Go
Lecteurs Logiques
Lecteur Logique : J:
