Disque Seagate à 100% - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2016 à 11:42:18
@gweetiz, bonjour
Pour ce qui est de l'utilisation du DD à 100 %, es-tu sous Windows 8 ou sous Windows 10 ? A ta place je commencerais par contrôler le Moniteur de ressources (depuis le Gestionnaire de tâches) pour voir quels sont les processus qui utilisent le (les) disque(s) dur(s). S'il te serait possible, poste ici une copie d'écran, stp  Une fois ces infos connus on aurait une piste possible à suivre.
Si tu a déjà désactivé Superfetch, je te suggérerais de faire :
= > Storage service > clic droit  > Proprités  > Manuel
= > Windows search > Désactivé
Il vaut le coup de contrôler encore :
= > démarrer Windows en mode sans échec c-à-d sans des applications tiers pour voir si le comportement du DD serait le même
= > lancer un scan antivirus, toujours en mode sans échec avec prise en charge du réseau,
= > revoir les paramétrages de la mémoire virtuelle et contrôler la taille du fichier de pagination qui se trouve physiquement sur le DD principal. Il s'agit de "pagefile.sys".
Et, just to be on the safe side, j'espère que tu suis un bon plan de sauvegarde (au cas où). Je te conseillerais de te diagnostiquer aussi le ou les DD à l'aide soit de certains outils de diagnostic alternatifs soit à l'aide de l'utilitaire du constructeur HDD. Prête attention aux valeurs S.M.A.R.T. annoncées et poste ici une copie d'écran, stp (assure-toi qu'elle ne contient pas de données personnelles – le numéro de série du DD, par ex.)
A te lire
Marsh Posté le 27-07-2016 à 08:55:36
Merci beaucoup!
Je n'ai pas trouvé "storage service" mais en désactivant windows search mon disque dur est retombé à 0% et je peux à nouveau regarder des films!
Maintenant j'ai juste à espérer que ce soit définitif et pas juste 1-2 jours comme quand j'avais désactivé superfetch
En tout cas, un grand merci à toi!
Marsh Posté le 27-07-2016 à 13:29:32
ReplyMarsh Posté le 27-07-2016 à 15:39:59
Au passage, si tu veux un outil génial (rapide, ne consomme pas de ressources) pour remplacer Windows Search, je te conseille l'excellent "Everything" => https://www.voidtools.com
Il ne scanne pas tes disques en permanence, il se base en gros sur la MFT  (table des matières du disque) plutôt que de "moissonner" en permanence sur les disques.... Une fois installé il est dur de s'en passer.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 16:15:45
| zonka a écrit : Au passage, si tu veux un outil génial (rapide, ne consomme pas de ressources) pour remplacer Windows Search, je te conseille l'excellent "Everything" => https://www.voidtools.com  |
perso j'utilise un programme dans le même genre :
http://www.majorgeeks.com/files/de [...] earch.html
Marsh Posté le 24-07-2016 à 10:50:18
Bonjour, j'ai un gros problème dont je ne trouve vraiment pas une solution stable, je m'explique:
Il y a une semaine d'ici, mon disque s'est mis à tourner à 100% pour seulement quelque ko/s. (j'ai ce disque depuis 1 mois environ)
J'ai alors chercher sur tout les forums possible, il y à juste eu la désactivation de superfetch dans les services.msc qui a marché pendant 1 à 2 jours.
Mais depuis rien n'y fait, presque à chaque fois que je démarre mon pc, mon disque dur est à 100% pour seulement quelque ko/s (mon windows est sur un ssd donc aucun problème à ce niveau là).
La seule solution que j'ai trouvée par moi-même est d'éteindre mon pc, changer le disque de prise sata et le rallumer, là tout marche parfaitement mais cela fait une semaine que je change 2-3 fois par jour de prise sata et ça commence à m'énerver
Je m'adresse donc à vous pour savoir si vous n'auriez pas une solution définitive à mon problème?
En tout cas, merci d'avance!
