Disque dur SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:58:38
Ca passe mais ca bridera le disque dur en norme U160. En meme temps, il y a de forte chance qu'à lui seul, il ne produise pas ce débit donc ce n'est pas grave.
Pour avoir un ensemble en U320, il faut que la carte, la nappe et les durs soient "certifier" U320.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 12:54:37
| hpman a écrit : Ca passe mais ca bridera le disque dur en norme U160. En meme temps, il y a de forte chance qu'à lui seul, il ne produise pas ce débit donc ce n'est pas grave. |
Oui, mais il faut en plus, et ce n'est pas un détail, que ton contrôleur SCSI Ultra320 soit branché sur un slot PCI-X 64 bits, et PAS PCI 32 bits comme c'est généralement le cas sur la plupart des PC "normaux". Sinon, tu auras un débit type Ultra160, même si ta carte, ta nappe et tes disques durs sont certifiés U320.
Les slots PCI-X se trouvent dans les stations de travail (assez haut de gamme) et les serveurs. A ne pas confondre avec PCI Express, hein.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:31:10
PCI 32 bits (le standard) = 133 Mo/sec
PCI 64 bits (plus généralement trouvé sur les cartes mères Bi-Processeur) = 266 Mo/sec
Si t'as du matériel standard tu peux sans conteste te diriger vers du Ultra160, tu seras bridé à 133 Mo/sec quoi que tu fasses ! ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:39:24
Je confirme.
La même chaîne SCSI tout Ultra320 sur du PCI 32 bits : autour de 130 Mo/s sous HD Tach, et autour de 260 Mo/s dans les mêmes conditions sur le slot PCI-X 64 bits de ma station de travail bi-processeur (voir ma config).
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:51:53
c'est bien joli, mais c'est quand même du matos très haut de gamme, ça vaut la peau des fesses quand même...
Même bridé sur un PCI 32 bits, les performances du SCSI sont déjà au top pour l'utilisateur lambda (que doit être benben0000) donc pas la peine de forcer la main ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:03:36
| starconsole a écrit : c'est bien joli, mais c'est quand même du matos très haut de gamme, ça vaut la peau des fesses quand même... |
Je t'assure qu'en cherchant bien, sur eBay par exemple, on peut se faire une chaîne SCSI de qualité sans vendre sa chemise ou la peau de ses fesses.
Par exemple, je me suis offert récemment sur eBay un Seagate Cheetah 15K pour 80 qui est encore garanti plusieurs années. Entre autres.
Et puis, honnêtement, quand on a goûté au SCSI, il est difficile, mais vraiment très difficile, de revenir à l'ATA ou au SATA, fut-il en spec 2, Raptor ou pas.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:00:07
je sais bien que ebay regorge de bonnes offres (mon matos SCSI vient de là bas...) mais bon...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:39:55
Sans aller sur eBay, y'a aussi de bonne affaire sur ce forum ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:10:04
Y'a ma signature aussi ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:35:07
OK, merci.
Par contre, je trouve que les prix que tu proposes sont un peu élevés par rapport aux caratéristiques et à l'âge de tes disques. Je pense que 50-60 l'unité serait plus en phase avec le marché de l'occasion des disques durs SCSI.
Pour info, j'ai acheté récemment sur eBay, en achat immédiat, un Seagate Cheetah 15K.3 (Ultra320 68 pins) de 36,7 Go pour 80 . Garanti jusqu'en décembre 2008.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 13:41:02
C'est pour ca que je proposes des prix négociables. J'avais mis les premiers prix un peu au feeling. Si t'es intérressé, hésistes pas à me proposer quelque chose ![]()
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:53:05
Il se pourrait que je sois intéressé par le premier, mais pas dans l'immédiat (disons dans 2-3 mois). Bon, ceci dit, ne bloque pas ton processus de vente pour moi, le moment venu je te recontacterai en MP, et si c'est trop tard, ben tant pis. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:49:56
bonjour je suis en train de suivre votre sujet qui est trés interressant !! donc si j ai bien compris !! si j achete une de ces 3 CM ( au-dessus) je peut instaler sans problème mon : SCSI RAID U320 Adaptec 2120S !!
merci pour votre reponse Cordialement Chris
Marsh Posté le 14-10-2006 à 13:01:19
merci pour ta reponse !! mais alors quelle carte mère dois je prendre ?? celle c est bon pour ne pas etre bridé?? Asus P5W64 pro
Marsh Posté le 14-10-2006 à 13:58:14
ça tourne toujours sur PCI 32 bits... c'est généralement sur les cartes mères bi-pro qu'on trouve du 64 bits...
pas la peine de se focaliser dessus, les performances seront déjà très bonnes
Marsh Posté le 14-10-2006 à 14:58:54
ReplyMarsh Posté le 14-10-2006 à 15:00:45
ah ok meme si j ai un port Pci 64 Bits sur la carte mère ?? je pige plus là !!
au fait je viens de voir ta config !! sympa ! a titre d info si tu veut un deuxieme DD scsi meme caracteristique que le tient je m en sépare ! si çà t interresse je le laisse a 50 !! connecteur 68 pins !! ou l ensemble avec : Adaptec SCSI Card 19160 a 110,00 @++
Ps: si je propose ce matos c est pas qu il soit deffectueux loin de là !! mais j ai changé ma config !!
Adaptec SCSI RAID 2120S + 2x HP 36.4 GO 15K U320
Voilà c est tout simple @+
Marsh Posté le 14-10-2006 à 15:29:24
je l'ai dit plus haut, PCI 32 bits => 133 Mo/sec et PCI 64 bits 266 Mo/sec !
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:29:45
je compte m'acheter un disque dur SCSI de 73 Go à 15000 tours minutes en U320 en 68 pins.
Le seul problème c'est que je n'ai jamais utilisé de disque dur SCSI et donc il me faudrait quelques informations.
Je sais quil faut une carte contrôleur SCSI mais es-ce que c'est la carte ou alors les cables qui doivent être en U320?
Car on me propose une carte + un cable mais en U160 et donc je voudrais savoir si c'est seulement le cable ou alors la carte controleur aussi quil faut changer ?
Merci de votre aide
