Disque dur non détecté, comment récupérer mes données ?
Disque dur non détecté, comment récupérer mes données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:33:36
C'est un peu désespéré que j'écris ce message :
En effet mon disque dur IDE Seagate (modèle ST3120026A) de 120GB n'est plus reconnu dans le BIOS de ma nouvelle carte mère, ni par l'ancienne et pas plus sur un autre ordinateur. J'ai essayé plusieurs nappes, en slave et master rien n'y fait, quand j'allume le PC, le BIOS ne voit rien et le DD ne fait pas de bruit, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mes données ??
Pour sauver un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:38:23
ya des boites qui peuvent faire ça, mais ca va te couter tres cher
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:51:34
trouver le meme modele, meme serie et echanger les circuits electroniques en esperant que le probleme vient de la...
Si c est le moteur/les plateaux qui sont cassés la faut l ouvrir en salle blanche (sans air /poussiere/humidite) donc tu vas payer des milliers d euros pour recup tes data :(
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:59:03
Merci pour vos réponses...
C'est risqué de changer la carte électronique ? je voudrais pas péter deux disques durs, savez-vous si c'est "facile" à intervertir ?
D'autre part je n'ai pas essayé le soft SeaTools en me disant que de toute façon mon DD étant  invisble il ne pourra rien y faire, je me trompe ?
J'ai regardé sur internet pour ce genre de boite... exemples de tarifs :
Panne logique : le disque dur est reconnu dans le BIOS mais la partition n'est pas accessible. à partir de 490 EUR HT
Panne électromécanique de 1er degré : choc électrique, disque non détecté... à partir de 660 EUR HT
Panne électromécanique / mécanique aggravée : Bruit mécanique, choc physique du disque... salle blanche : 1199 à 2400 EUR HT
 :cry:
Marsh Posté le 17-06-2005 à 17:52:03
Quelqu'un a déjà tenté l'expérience ? (de remplacement de carte électronique du DD)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 20:36:43
C'est pas difficile. Il faut faire attention aux aiguilles.
Les informations transites par des aiguilles ou contacteurs pour circuler de la carte vers les plateaux.
Quand tu dévisses la carte électronique, dessous il y a de la mousse qui est légèrement coller du fait de la pression des vis. C'est là qu'il faut soulever la carte sans forcer pour ne pas tordre les aiguilles.
Mais comme t'as dit caska_lolo, il faut trouver exactement la même carte.
Attention : tu peux avoir 2 disques identiques (même capacité...) avec une carte différente .
Pour remonter la nouvelle carte, aligne l'emplacement des vis avec les trous dans la carte pour que les aiguilles se mettent en face de leur logement, puis toujours sans trop forcer, elle reprendra sa place.
Je l'ai fait une fois, ca c'était bien passé.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 09:33:45
Merci ! y'a pas de soudures alors ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:02:06
Euh, non, jamais rien vu de soudé sur un DD, ils ont souvent des series a problemes en usine et ils changent les circuits ou la mecanique plutot que de tout jeter :).
C est un peu le meme principe avec les lecteurs/graveurs cd/dvd...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 10:20:04
Ok !
Bon ben j'achète le même modèle ce soir ! après la même série je vois pas comment je pourrais trouver sauf avec un gros coup de bol... merci
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:14:28
Voila j'en ai acheté un neuf à Montgallet street, malheureusement ça n'a pas marché, il n'est toujours pas détecté. Le test que j'ai fait est "nul" puisque mon ancienne carte sur mon nouveau disque dur ne marche pas mieux que ma nouvelle carte sur mon ancien disque dur. Cela est certainement dû à la différence de génération de disque (pas le même firmware, pas la même série)
Ce qui suit est pour un éventuel electonicien :
En démontant mon ancienne carte j'ai remarqué que les trois pistes au contact des trois pates du moteur du disque dur était "usées". En effet au lieu d'une belle piste argentée je peux voir la couche du dessous (couleur cuivre), malheureusement je n'ai pas encore trouvé de voltmétre pour voir si le courant passe toujours, c'est une piste à explorer, dernier espoir, qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci à tout les intervenants
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:34:12
au contraire, c'est normal que ce soit du cuivre que tu aperçois. Les contacts sont tous en cuivre !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:56:13
Disons qu'il y a deux couleurs sur ces contacts... donc une en trop ! je ne sais pas laquelle est censée transmettre les informations, mais toutes les pistes sont argentées et non cuivrées (idem sur la carte du nouveau disque dur)
