disque dur pc portable dans pc fixe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2016 à 12:44:21
aucun soucis, la connectique SATA Et alim est la même que ce soit en 2.5 et 3.5.
j'ai un mix de disques 2.5 et 3.5 sur mon mini serveur, et ça tourne comme une horloge.
la seule chose qui peut poser problème, si ton boitier n'as pas d'emplacement 2.5, c'est qu'il faut des adaptateurs 3.5 vers 2.5.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 13:48:50
En faite, je voulai en prendre un pour pouvoir le mettre sur les emplacements 2,5 pouces derrière la carte mère pour pouvoir enlever la cage à hdd à l'intérieur du boitier,maintenant reste plus qu'à savoir si ils rentrent bien dans ces emplacements là...![]()
Marsh Posté le 29-02-2016 à 14:14:23
Ca rentre mais c'est peut etre pas le meilleur endroit niveau chauffe ...
Marsh Posté le 29-02-2016 à 14:37:21
ouai...mais je vais avoir du mal à tout caser dans mon boitier sinon :s je vais réfléchir encore merci ![]()
Marsh Posté le 29-02-2016 à 12:12:09
Je réflechissai à quelque chose, je me demandai si il était possible de mettre un DD d'ordinateur portable dans une tour, sous quelles conditions? (connectique identique?) et si c'est possible est-ce que cela a la même taille qu'un ssd?
Je pense que ce n'est pas possible sinon tout le monde l'aurait déjà fait, mais laissez-moi rêver svp
