Disque interne innaccessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2011 à 18:09:14
Bonsoir,
Si, c'est certainement lié à la réinstallation de Windows. . .
Quelle est la version de Windows ?
Le disque 1 est-il accessible depuis linux ?
Il m'est arrivé que XP bascule, sans prévenir, la partition principale d'un DD externe en "partition cachée" : le disque était devenu invisible, même sous linux.
Je crois avoir lu quelque part qu'il faut "initialiser" (mais pas formater !) les partitions sous Windows 7 pour être visibles . . .
Que dit gparted de tout ça ?
Cordialement.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 19:38:57
Bonsoir,
Je suis sous Windows XP sp2
Si par "disque 1" vous parlez du disque physique sur lequel est "c:", oui il est visible est accessible depuis linux, mais ce n'est pas celui là qui pose problème, c'est l'autre, le d:.
Celui là, je viens d'essayer avec un live cd d' Ubuntu, voici le message que j'obtiens :
Error mounting: mount exited with exit code 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Et pour info, avec Windows, j'obtiens ce message :
"Le disque dans le lecteur D: n'est pas formaté, voulez vous le formater maintenant ?"
Cordialement.
Et merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:19:21
Bonsoir,
essaye un chkdsk /f d: en invite de commande sous windows comme te le demande ubuntu pour voir si changement
sinon essaye testdisk avec ce tutoriel:http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
Marsh Posté le 28-03-2011 à 20:42:35
+1
Bonsoir,
je faisais référence à la copie d'écran avec :
Disque 0 : C: + les deux partitions linux
Disque 1 : D: qui pose problème.
Tu donnes les messages d'erreurs lors de la tentative de montage (qui évoquent un gros problème), mais que dit Gparted (qui analyse les disques sans qu'ils ne soient montés)
Cela dit, mais ça ne t'avance pas beaucoup, quand j'installe Wi... sur un DD, je débranche l'autre. . .
Cordialement.
EDIT : sudo gparted depuis un CD-live
Marsh Posté le 28-03-2011 à 22:32:41
Bon alors OUF le problème est réglé (enfin j'espère qu'il va pas me reclaquer 2 min après ce message.) !
J'ai fait ce qui me semblait le plus simple : le chkdsk, ça a suffi.
Donc merci à tous les deux de m'avoir aidé.
@majax : le problème avait eu lieu AVANT que je réinstalle Windows, ce n'est donc pas ça qui est en cause
Marsh Posté le 28-03-2011 à 12:16:58
et me propose de le formater.
J'ai un gros problème : mon disque dur où je mettais toute mes données est inaccessible depuis hier. Quand je clique dessus, l'ordinateur attend un moment (le curseur prend la forme d'un sablier) puis me dit que le disque n'est pas formaté
Voici une image de mes partitions :
Le c: est mon système. Les deux autres, c'est un Linux qui était en dual boot.
Le d: est le disque en question. Comme vous pourrez le remarquer, le système de fichier qui est censé être NTFS n'apparait plus.
Je précise au cas où ça pourrais vous aider, même si je ne suis pas sur que ces événements aient un lien avec le problème, que j'ai dû réinstaller Windows car il s'est mis du jour au lendemain a ramer mais de façon telle qu'il était inutilisable et que je rencontre des problèmes avec mon écran qui parfois devient brièvement noir avant de revenir à la normale.
Bon voilà, là je suis désemparé et si je ne trouve pas de soluces, je suis mal
