Disque Dur HS > que faire pour récupérer les données ?
Disque Dur HS > que faire pour récupérer les données ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 19:18:34
BOnjour,
Mon disque dur de donnée a rendu l'ame (j'ai un disque sur lequel
il a le systeme et 1 ou il y a les données)
J'ai beau brancher une alim qui marche, il ne donne aucun signe de vie
Je n'ai guère d'illusion, il faut en acheter un autre
MAIS
comment puis récupérer les données qui sont dessus ?
à qui faut il faire appel ?
à quel prix ?
N'y a t il que les HDD WESTERN DIGITAL de fiable ?????
EN passant, je compte en profiter pour acheter un graveur de DVD,
que me conseillez vous ?
MERCI d'avance !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 19:43:15
si ton disque donne vraiment plus aucun signe de vie, c'est peut etre juste la partie électronique qui est morte. le truc a faire c'est de te procurer un PCB d'un autre disque comme le tient (meme marque, meme modèle)
non, y'a pas de disque spécialement "fiable", y'a des disques qui meurent chez toutes les marques que ça soit WD, Maxtor, seagate, hitachi... (enfin en ce moment c'est + des maxtor qui crèvent ^^)
moi je pense que les disques durs sont depuis un moment plus fragiles car la densité de chaque plateau est très élevée (bien plus que sur les disques de 16go qui pour beaucoup d'entre vous tournent encore). sur un vieux disque genre Quantum 2go, le plateau est très gros (physiquement) et contient peu de données, donc si ya un léger probleme de décalage de tete de lecture ou autre c'est pas pour autant qu'il va plus marcher.
par contre sur les disques récents qui foutent une 100aine de Go par plateau, la précision exigée est EXTREMEMENT ÉLEVÉE et donc au moindre micro-pépin c'est foutu  :o
et le risque que le dd meure vite augmente encore suivant le nombre de plateaux qu'il contient...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 19:48:32
Merci de ta réponse.
C'est quoi le PCB ?
Est ce que je peux moi-même essayer de démonter mon disque et de remonter une partie qui fonctionne ?
C'est bien un MAXTOR le mien !!!!
Il me semble que les prix des DD externe USB sont moins cher (rapport capacité / prix), est ce intéressant de s'engager dans cette voie pour un disque a usage SAUVEGARDE ?
MERCI encore
Marsh Posté le 08-09-2005 à 20:24:43
le pcb c'est le circuit électronique qui est normalement sur le dessous du disque... normalement tu devrais pouvoir facilement le sortir en enlevant les vis et en retirant doucement les connecteurs. par contre faut pas ouvrir le disque sinon poubelle  :)
