Disque dur externe pour 2 pcs
Disque dur externe pour 2 pcs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:28:10
On m'a récemment donné un pc qui n'est pas tout jeune et où j'ai mis Windows 2000 dessus.
Ce pc me sert à télécharger des fichiers Internet directement sur un disque externe.
J'aurais voulu savoir si quand un disque dur externe à plusieurs interfaces externes (firewire, usb, ...), on peut par exemple brancher ce disque en usb sur mon vieux pc et en firewire sur un autre mais en même temps.
En gros, je voudrais que mon disque externe soit visible sur 2 pcs en même temps en limitant les cables et la dépense d'argent. Et j'aimerais éviter à chaque fois de brancher et débrancher mon disque pour le changer de pc.
Merci d'avance pour vos solutions
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:55:49
bah tu le partages sur ton réseaux et il sera visible sur le pc par lequel il n'est pas branché :)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:07:15
Oui ça je m'en doute mais je cherche autre chose.
Un peu plus d'explication sur mon installation :
J'ai un routeur adsl wifi.
Tous mes pc sont en wifi, y compris le vieux pc. Comme le wifi est lent, j'ai installé une carte réseau 1gbits/s dans mon vieux et je l'ai relié au nouveau pc qui possède aussi une carte réseau 1gbits/s.
Je partage mon disque externe sur mon vieux pc mais le truc que j'avais pas pensé, c'est qu'il est en usb1 sur mon vieux pc. Donc pour question de rapidité, je cherche une autre solution.
Soit on peut utiliser plusieurs interfaces d'un disque externe en même temps, soit une sorte de cable usb en Y pour que le transfert vers mon nouveau pc soit optimome !!!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:09:48
un usb en Y j'ai jamais vu perso :??:
Si t'as 2 interfaces ça doit être jouable mais faut plus voir avec les caractéristiques de ton DD là :)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:12:46
Et pourquoi pas tout simplement acheter une carte PCI USB 2 pour mettre dans le vieux PC ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:14:06
Oui pourquoi pas mais j'ai déjà mis une carte wifi et une carte réseau, et je n'ai plus de place.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:16:19
domage...
j'ai une idée.
étant donné que les deux pc sont en réseau cablé (rapide )
Pourquoi ne pas mettre le HDD externe sur le PC puissant qui dispose sûrement de ports USB2 et de partager l'accès a ce disque a l'autre pc (le vieux)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:19:53
En fait l'intérêt du vieux pc, c'est d'être continuellement sur internet et de télécharger, et il est seulement fait pour ça
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:21:47
Autrement, j'ai trouvé ça sur Internet http://www.materiel.net/details_301200.html.
Ca pourrait remplacer la carte gigabit que j'ai mis dans mon vieux pc et ainsi il aurait l'usb2, et la connexion réseau gigabit.
Mais ça fait tout de même un prix !!!  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:28:10
bah si vraiment tu veux faire ce que tu dis, tu devras investir à mon avis :'(
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:29:25
Et dans quoi par exemple ?!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:42:02
bah ce que tu disais, carte usb, firewire, voir changer de boitier de DD :pt1cable:
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:16:38
Bon pour l'instant, je reste comme je suis actuellement.
Par contre, j'ai un autre problème :
Sur mon vieux pc, j'ai une connexion wifi qui sert à avoir Internet et une connexion ethernet pour transférer mes fichiers vers un autre pc.
Le problème, c'est quand mes 2 connexions sont activées, la connexion wifi ne marche pas très bien voir pas du tout. On dirait que Internet veut passer par la connexion Ethernet (la plus rapide).
Avez-vous une solution à celà (réglages ou logiciel) ??
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:32:17
peux tu donner les adresses ip de tes deux cartes réseau
Marsh Posté le 25-01-2006 à 14:50:26
La carte ethernet c'est 192.168.0.1 ; et pour le wifi, c'est donné par le routeur en dynamique mais elle a l'air fixe et c'est 10.**** (je la connais pas par coeur et je suis pas chez moi en ce moment)
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:26:30
d'accord,
j'avai juste peur que les deux cartes soient sur le meme réseau.
Sinon lorsque tes deux cartes réseaux sont actives, c'est sous ton navigateur qu'internet ne fonctionne pas ou tu as aussi testé différentes commandes ping ?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:30:22
Nan j'ai pas essayé avec la commande ping et oui c'est avec mon navigateur  internet que ça marche pas
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:22:56
alors faudrai que tu essaye différentes commandes ping afon de savoir ce qui ne passe pas
