Disque dur dans boitier externe USB2 ne marche pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:51:28
Essaie une partition en NTFS.
Ca ira deja beaucoup mieux.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:51:51
Akbalder a écrit : J'ai acheté un boitier externe USB ICY BOX 355 et un disque dur seagate 200Go. |
Me rappelle mon premier DD Externe au format PC CARD :
3 partitions créées en externe, et lorsqu'on le mettait en interne pour se dépanner par exemple, il n'y avait que la première de visible et accessible;
Et donc 2 retours en SAV inutiles;
Il a fallu créer les 3 partitions en interne d'abord, parfaitement utilisables après en externe et évidemment en interne, pour résoudre le problème
Là le problème semble être l'inverse
> D'où l'idée de peut être recréer la partition en externe
> Pourtant, et en dehors du disque HS auquel il faut bien penser ou peut être davantage logique le boîtier HS, il me semble que, directement avec XP, la création de partitions en FAT32 supérieures à 32 Go ne peut pas se faire, en tout cas en externe
En effet, j'ai eu le problème Samedi, et j'ai du chercher énormément avant de me résoudre à diviser le disque de 40 Go en 2 partitions de 20 Go environ;
D'où le fait de penser que l'origine du problème peut être dans l'incompatibilité "Windows XP SP1. FAT32 185Go"
> En revanche, l'utilisation d'autre disque avec le résultat identique fait bien penser plutôt au boîtier HS, sauf dans le cas où le 2è disque serait évidemment lui même HS
> La logique conduit alors également à penser à l'interface USB, qu'il serait donc utile de vérifier, voire le câble de liaison pour être complet, de même que l'alimentation du boîtier, que je suppose obligatoirement externe avec le type de disque en question
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:30:21
J'ai essayé de formater en NTFS et en FAT32.
J'ai installé le Service Pack 2.
J'ai essayé en utilisant un autre cable USB.
Mais le disque dur n'apparait tojours pas dans "Gestion de l'ordinateur -> Gestion des disques"
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:27:50
ça c'est un très bon sujet à traiter qu'en mots aussi jai le même problème. En effet, lors du branchement de mon disque dur externe en fire wire, il ne le reconnais pas non plus alors que mon boîtier et mon disque dur est neuf. Donc le problème de la qualité du disque dur ou du boîtier n'est pas d'actualité.
Pour ma part, mon nouveau disque dur n'a pas été formaté du tout, car il est neuf. donc j'aimerais savoir comment pouvoir le formater (est-ce si faut que je le branche sur un ordinateur de bureau).
Je vous remercie.
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:53:40
J'utilise Windows XP SP1.
J'ai branché mon disque dur en interne et j'ai fait une partition FAT32 de 185Go (la taille max).
Je l'ai remis dans dans mon boitier externe USB. Quand je l'allume, il est détecté (visible dans le gestionnaire de peripheriques) mais il n'apparait ni dans le poste de travail ni dans "Gestion de l'ordinateur -> Gestion des disques".
Comment je fait pour le faire marcher ???
J'ai essaye de mettre un autre disque dur (un seagate 80Go formaté en NTFS) dedans mais ça marche pas mieux.
J'ai aussi essayé quelques logiciels de partionnement pour voir si ils pouvaient me donner des infos sur le probleme.
Mais ils marquent tous des messages d'erreur au lancement.
PowerQuest Partition Magic 8.0:
Message "Echec d'init: Erreur 100 La table des partition est incorrecte"
puis quitte directement.
7th tools Partition Manager 2005:
Message "Invalid Drive specified" puis message "Hard disk 2: I/O fault" Abort Retry ignore Fail
Remmet le même message dès que j'essaye de modifier une partition.
Stars-Tool PartitionStar:
Message "Error while reading on data medium"
Est-ce que ces messages d'erreurs aident à identifier le probleme ?
