Disparition du disque D: sur mon disque partitioner apres coupure - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:36:52
J ai aussi essayé avec la restauration systeme mais rien n'y fait
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:44:25
dans démarrer / exécuter, tapes :
diskmgmt.msc
tu tombes sur le gestionnaire de disque. est-ce que ton disque apparait???
j'en profite pour dire et redire :
IL FAUT TOUJOURS FAIRE DES SAUVEGARDES....
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:06:37
Je vais chercher ça et merci pour l'info je vais le faire pour la sauvegarde
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:07:56
Alors apres diskmgmt.msc le disque D à disparu il me sort un disque E: sans rien dessus
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:15:13
Tu a rien d'autre de branché sur ton pc lecteur carte memoire ou autre ?
Pour etre que ton lecteur E est ton ancien lecteur D
Débranche ton dd et refais la meme manip pour etre sur.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:20:04
Il n ' y a que la carte son de brancher , Le lecteur E est une partition du meme lecteur que le C , il n y a pas deux disque dur . Et apres debranchage (je sais pas si c est français ça ? ) Rien ne change . Un lecteur est toujours la , et pourtant lors du choix de la partition apres l'allumage mon window xp sur le D est toujours present , il boot sur le lancement de window
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:21:16
"un lecteur E est toujours la quand je demarre avec le choix de la partition C "
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:25:02
Je vais essayé d'etre plus clair :
-Au lancement mes deux configurations (lecteur C et D ) sont possible .
-Si je choisis D je boot sur le lancement de window .
-Si je choisis C tout se lance sauf que D n'existe plus et qu'un E apparait à la place totalement vide
Marsh Posté le 11-09-2012 à 01:39:35
Je viens de voir un logiciel qui s appel getdataback je retrouve tous mes fichiers avec lui , donc c est qu il ne sont pas effacé . Pour pouvoir les copier il me faut acheter le logiciel si jamais je ne trouve pas de solution je prendrais celle la plus tard
Marsh Posté le 11-09-2012 à 07:28:40
Mi aigu ou Mi grave ? De toutes les façons, c'est le SOL la plus grosse corde
Pour moi, rien n'ai clair dans ce que tu expliques
Cependant, a priori, ta table de partition a sauté en partie, c'est quand même pas courant
Comment se présente ton disque maintenant, et comment se présentait-il avant ? Un seul disque physique avec deux partitions ?
Les partitions étaient réparties en principales et étendues ou simplement deux partoches principales ?
Tu as quoi comme OS, j'ai cru comprendre que tu avais deux OS en // ? Un windows XP, et un windows... ? Vista ? W7 ? Ou un autre XP ?
Tu as un dual boot donc, dont il ne reste plus qu'une seule "ligne" qui fonctionne, c'est bien cela ? De toutes les façons, ton pc boot systématiquement sur C:, même avant, ça se passait comme ça. Sinon, il aurait fallu trois partitions...
Ou alors, le dual boot s'opère à partir du BIOS ? Dans ce cas, explique comment sont organisées les partitions, ça m'intéresse
PS : "debranchage (je sais pas si c est français ça ? )" Si tu commences à te poser ce genre de question, c'est tout le sujet qu'il va falloir ré-écrire... La réponse est, bien entendu, non ! Il s'agit de "débranchement".
Dans ton cas, de toutes les façons, il est impératif de ne plus toucher à ton disque dur, tant que tu n'as pas récupéré tes documents
Donc go achat disque dur (voire deux) (j'en ai à vendre si ça peut dépanner) tu t'installes un windows correct et tes softs et ensuite tu récupères le contenu de ton ancien disque sur le nouveau et tu penses à faire des sauvegardes sur un second, en externe éventuellement. Il existe pleins de soft plus ou moins gratuits, plus ou moins performants pour ce boulot tu en trouves pléthore sur le net.
Vu ma grande (très grande expérience) dans ce domaine, il vaut mieux ne rien tenter de réparer sur des disques contenant des données de valeur, mais juste les récupérer sur un disque neuf.
Acheter un onduleur c'est bien aussi
Voila, je reste dans le coins si tu as besoin de plus d'aide ![]()
Marsh Posté le 11-09-2012 à 08:53:58
Merci pour ta reponse alors je vais essayer d'être plus clair .
Mon disque dur est partitionner en deux .D'un coté window xp pro sp1, de l'autre window xp sp3 .
Window xp pro marche c est le disque C: , window xp sp3 lecteur D: boot lors du demarrage de window.
Lorsque je demarre avec window xp pro et que je recherche le lecteur D: (disponible avant ) , il a disparu . Il y a à la place un disque E: de meme capacité en poids , seulement il n'y a aucune données à l'interieur .
Marsh Posté le 11-09-2012 à 09:06:16
ok et tu ne peux plus démarrer sur ton windows situé sur d: ? c'est ça ?
Saches donc, que de toutes les façons, le boot se fait sur c: quelque soit le XP que tu choisisses.
Si le XP qui se trouve sur d: plante avec un écran bleu, c'est normal... y'a plus de d:
donc, rebelote -> achat nouveau disque et avec un logiciel de récupération (j'ai pas de nom en tête mais c'est pas ça qui manque), tu récupères ce que tu peux de l'ancienne partition d: (maintenant e
sur le nouveau disque, et après tu pourras tenter de le réparer avec un outil qui va chercher à reconstruire la table des partitions. Mais seulement après les sauvegardes
ps : pourquoi pas de sp3 sur c: ?
Cordialement
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:20:45
Voila c est tout à fait cela donc ce soir merci Merlin_L_Enchanteur . Donc ce soir achat d un DD externe , je sauvegarde dessus avec un logiciel de recuperation . Et ensuite je recherche un outils de recontruction de partition ? J'ai bien compris ?
Si vous avez des noms pour ces deux logiciel si possible gratuit je prends sinon Google est mon ami j ' y go merci
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:31:15
Bonjour tous le monde ,
Je n'ai pas trouver d'aide sur le forum alors je creer un topic .
Suite à une coupure de courant (oui ma femme à eu la bonne idée d'allumer la machine à laver , le seche linge , la télé , la clim et la machine à café ...) (si la solution est le fouet cela est deja fait ) . Donc apres une coupure de courant , je rallume mon ordi et surprise mon disque D: à disparu . Je peux essayer de l'allumer il boot sur window xp avec un bel ecran bleu que je ne peux lire car trop rapide . J ai donc voulu redemarrer par la partition C: cela marche mais il n'existe plus rien de l'ancien .
Aidez moi s'il vous plait j'avais toute mes compos musicale dessus et j'enregistrer sur cette partition . Sans cela ma guitare va m'envouloir à mort et je serais contraint d'assassiner ma dame à coup de corde de mi
