Disc sata pas bootable[Réglé] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 08:08:10
Je ne sais pas si ca a un rapport, mais j'avais le même problème que toi...
J'ai 5 ports SATA, sur le 1 et le 2 ca fait pareil que toi, et quand j'ai branché le dd sur le port 3 ben plus de problème
Peut-être tu dervais essayé ca ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:00:03
Ok ,darkolive, je vais voir cela, c'est vrai que j'ai mis fort logiquement que le port 1 du sata, je vais faire l'essai
sinon , sire de Botcor, en Sata, la confi maitre esclave se fait automatiquement, a moins que je ne me trompe evidement...... Car a priori rien dans le bios ne permet ce type de manoeuvre, ni sur le disc
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:12:19
mouais, assez curieux qu'il n'y ait que cette solution..... bref, je vais essayer cela
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:13:18
Il y en a peut-être d'autres, mais c'est la première que j'ai trouvé.
C'est en outre une solution pas trop onéreuse ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:30:28
Bon, je viens de faire la manip, et bien , c'est toujours pareil, meme sur le port 3, en outre, je suis obligé de passer par un CD de boot si je veux aller sur le système, et il me passe le disc sata en D et un dd de stockage en C, le malaise vient sans doute de la , mais comment je fais pour inverser les lettres ? Sous windows, il refuse de me le faire , ce qui peut paraitre logique .
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:36:10
bah, oui, mais en passant par un CD de boot, pas très pratique, et surtout pas dans le bon fonctionnement normal comme ca devrait .
Car si je passe pas par un cd de boot, il me dit , OS not installed, boot failure etc ............
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:39:01
Ben désactive ton dd de stockage pendant l'install, tu verras si c'est ca qui pose problème...
Et quand tout marchera correctement, tu le rebranche ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:48:06
les priorités de démarrage ? Et bien le DD sata biensur .
J'ai meme debranché ce disc par la suite, mais pareil .
Ceci dit, Comme tu dit, refaire une installe , DD de stockage débranché, ouais, c'est une idée, comme cela le sata prendrait le C comme lettre par défault, mais une fois que je vais rebrancher le DD de stockage, les lettres ne vont elles pas a nouveau s'echanger ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:50:02
Ben même si ca se produit, tu sauras alors quel est le problème, à savoir la priorité des disques...
Mais franchement les lettres se changent pas comme ca selon la direction du vent ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:53:08
bah, en principe, oui cela ne change pas comme cela, mais bon avec windows , quelques fois , faut pas trop se poser de questions
Mais , ce que je comprends pas, c'est que dans l'éventualité que cela se passe, dans le bios, le sata est pourtant mis en premier dans le boot, comment windows, peut passer outre ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:54:53
Alors la aucune idée
Comme tu dis si bien :
| Citation : mais bon avec windows , quelques fois , faut pas trop se poser de questions |
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:56:21
bah, ouais, mais bon, ca résoud pas les problèmes en attendant ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:52:32
| ancitrus a écrit : sinon , sire de Botcor, en Sata, la confi maitre esclave se fait automatiquement, a moins que je ne me trompe evidement...... Car a priori rien dans le bios ne permet ce type de manoeuvre, ni sur le disc |
Je voulais dire en non-n°1...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:56:04
Bon , a priori d'avoir débranché tous les discs de stockage, refait une installe puis rebranché au moins 1 DD, cela a l'air d'etre rentré dans l'ordre .
Comme quoi windows, dès qu'on lui met quelques chose de nouveau, il est paumé ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:57:59
| ancitrus a écrit : Bon , a priori d'avoir débranché tous les discs de stockage, refait une installe puis rebranché au moins 1 DD, cela a l'air d'etre rentré dans l'ordre . |
![[:darkolive] [:darkolive]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkolive.gif)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 15:29:24
Voilà mon expérience avec une A8N5X chipset Nforce 4 et un Disque-Dur Maxtor SATA 250 Go et le message " erreur lors du chargement syteme d'exploitati " au 1er redemarage lors de l'installation de XP SP2.
Ca pourra surement en aider plus d'un en galère
Config:
-AMD X2 4200
Carte mère: Asus A8N5X bios 0902 chipset NForce4-CK804
Mémoire: Kingston: 2 x 512 DDR400 - KVR400X64C3A/512
Disque Dur : Maxtor DiamondMax 21 SATA 250Go- 8Mo (cavalier sur 1,5Gb/s)
NOTE:
- Je précise que mon disque est détecté correctement pour le type et la taille par le bios et durant la 1er partie de l'install d' XP sp2, enfin presque, vous allez comprendre pourquoi.
- J'ai également débranché tout les autres disques iDE sauf le lecteur cd =P .
Au départ J'ai tout essayé par rapport au diverses réponses trouvées sur les forums:
Mise à jour du bios, cavalier 1,5-3Gb/s, F6 + drivers à l'install d'XP, les port Sata 1-2-3 et 4 , avec ou sans disque ide présent...
Rien, toujours "erreur lors du chargement systeme d'exploitation"
Prêt à me résoudre après 2 jours d' essais et des dizaines de forums traitant du sujet, je tombe sur le post d'un forum parlant de l'option "AUTO" et "LARGE" dans le BIOS pour les Disques SATA supérieur à 128Go.
( Cette option dans le Bios de l'Asus A8N5X se situe dans "MAIN", puis sélectionnez votre disque SATA et faite "ENTREE", laissez "AUTO" pour "EXTENTED DRIVE" et sélectionnez le mode "LARGE" dans "ACCESS MODE" au lieu de "AUTO" , de toute façon les valeurs "grissées" indiquées en dessous pour mon disque dans les 2 cas sont fausses comparées à celles données par PowerMax l'utilitaire de disque Maxtor, MDR ! )
Bon, je me dis encore un truc à la c.. de plus qui ne va rien changer à mon problème, je redémarre et la hop surprise mon disque est passé de:
1st SATA: CHS SATA2 250Go en "auto", à 1st SATA: LRG SATA1 250Go en mode "large"
le démarrage continu je m'attends à voir le premier redemarrage d'installation de XP reprendre ou il en était, mais rien Juste un tiret clignotant!
Comment ça rien !
Là je me dis YESSS plus ce message de M.... : "erreur lors du chargement syteme d'exploitation"
Hummm... OK!
Je remet le CD d' install d' XP, je redemarre et recommence une installation complète sans charger de drivers avec F6 (avec la SP1 vous devrez charger les drivers Sata de votre carte mère avec F6 et une disquette) puis un Formatage rapide de la partition pour effacer la précedente installation. Et là, suspense intense en attendant le 1er redemarrage, lol .
Et là ça marche ! mon PC redemarre et l' installation se poursuit normalement. YEEESSSSS
Donc essayez si vous avez un problème similaire à l'install de XP SP2 avec un Maxtor SATA vérifiez aussi qu' il n'est pas dans la liste des incompatibles, voir ici: http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1038-1.htm
A+
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:41:19
bonjours
j'ai un DD de chez seagate en sata, je voudrais installer un système de dessus, mais voila, l'installe se passe bien jusqu'au redemarrage, en effet, j'ai pourtant bien mis mon DD sata en premier pour le démarrage, mais il m'indique un message d'erreur, boot faillure etc.........., je n'arrive a booter et donc a finir mon install de windows dessus . Quelqu'un pourrait il m'aider sur la façon de le rendre bootable
merci a vous
Message édité par ancitrus le 01-02-2007 à 16:57:22
