Diqsue dur maxtor 160go mort ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:57:49
Mon DD MAxtor 200go vient de cramer aussi ... j'ai perdu 170 Go de donnée ...
je suis vert ...
le SAV maxtor marche bien ??
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:03:56
il y a des services qui existent pour récupérer les données!!!
Apparemment vous avez le nouveau problème maxtor...
Le moteur qui déplace la tête ne fonctionne plus, et plus moyen d'accèder à quoi que ce soit!!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:10:17
mhm bon on va dire mes données c'était beaucoup de DL, ca fou la rage un peu mais bon ...
sinon pour récuperer les données c quoi les services ??
aurais tu un lien ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:15:37
Encore faut-til que le disque tourne ...
si ce n'est pas le cas il faut tenter de remplacer la carte controleur par une identique avec le meme part number sinon RMA !!
C'est ce que je vient de faire .. le SAV Maxtor me renvoi un disque + l'emballage necessaire pour expedier mon disque defecteux chez eux .
c'est moche mais c'est la seule solution pour moi .. 'un circuit integrere à fondu -> un petit cratere que je prendaris en photo) ..
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:20:00
ouais je suis aller voir sur le site maxtor mais faut une carte bancaire
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:20:31
C'est un service où pour 50Euro tu peux avoir un devis très complet et sérieux sur le travail à faire et le pourcentage de données récupérable...
Ils possèdent tout le matos pour réparer un DD
Ils ont aussi la salle blanche sans air ni poussière...
Donc pas de souci!!
ça s'appel "krollontrack" ou un truc du genre...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:26:39
| Citation : Du nouveau... qui règle le probleme.  |
voila j'ai trouver ca sur SOS ordi
donc ca viendrais de l'alim ...
perso je disais que mon alim était juste et le vendeur m'as assurer que ma enermax 370W Noisetaker suffirai lorsque j'ai acheter ma X800XT mais ca bouffe vraiment beaucoup, de plus P4 2.66 @ 3.2Ghz et récement Raptor.
Donc dans la tour j'étais rendu à 3 dur graveur dvd, lecteur dvd, rhéobus et P4 overcloké, 2 néons, et les del du boitier lol donc manque de voltage ... alim trop peu puissante
C'est du enermax pourtant les molex étaient toutes utilisées et une patager pour les durs c'était ptet ca le probleme ...
Le seul truc c'est que j'ai peur pour mon raptor maintenant c'est pas le meme prix.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:31:33
bon moi je dis tempis pour les données c'était que de la vidéo mais le plus important c'est de pas niké ma X800XT et mon raptor donc au lieu de dépenser 50 pour récuperer mes données jvé changer d'alim quand j'aurais les sous ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:11:01
Euh... que vos alims soient en "sous" tension, je ne vois pas comment ou pourquoi cela pourrait créer des problème?!
Si un truc crâme c'est l'inverse, il y a eu des montées de tensions!!
Et si l'éléctronique d'un maxtor pête des transistors, je ne pense pas du tout que ce soit dû à une alim pas assez puissante!
Il y a une différence entre un alim de 300W Stable et une de 400W instable...
C'est à dire que le voltage n'est pas stabilisé!!
Il suffit pour cela de mettre un 7805 et un 7812 sur le circuit pour savoir si elle est stable ou non, car en cas de voltage supérieur trop puissant la pièce pêterait tout de suite!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:55:38
ouais jfé confiance a enermax de tt facon il ont toujours sortir des bon truc
PAR CONTRE MAXTOR
plus jamais la je fais marcher la garantie avec bocou de regret pour mes données mais après je prend WD ou seagate suprt content de mon WD raptor
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:24:39
Alors les WD ça sent pas bon au niveau bruit, j'en ai déjà rendu un, et on me l'a changé, preuve qu'il était défect!
Ils sont jolis et ne chauffent pas trop!
J'aime beaucoup, beaucoup maxtor!
Si on veut du durable, à mon avis, Seagate est tout bon, mais c'est assez lent comme DD!!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 02:18:05
j'ai un pote qui a un DD maxtor 160go mouru aussi (acheté en decembre 2004)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 02:35:47
Moi aussi j'ai un Maxtor HS! Mais je suis meilleur que vous, je l'ai tué de mes mains!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:36:04
lol
j'avais deja un 120 qui a des secteur défecteux mais qui marche encor en slave
j'ai un 80 qui a jamais u de probleme et un autre qui est presque neuf
Mais bon maintenant maxtor ca mfé peur.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:08:51
Sav maxtor : carte bancaire obligatoire, seulement pour les echanges anticipés : cad si tu demandes le retour d'un hdd avant qu'il recoive le hdd en panne.
Pour les données : faire des sauvegardes AVANT. Maxtor ne se charge pas de récupérer les données.
| Citation : je fais marcher la garantie avec bocou de regret pour mes données mais après je prend WD ou seagate suprt content de mon WD raptor  |
Aucun hdd n'est infaillible. Mieux, tous lacheront un jour ou l'autre. c'est juste une question de temps. Le vrai (ir) responsable est l'utilisateur qui ne prend pas la précaution de faire ses sauvegardes. Ensuite bien sûr on se dédouane en accusant le matériel ou le constructeur.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:17:37
Il y a aussi le transporteur, le livreur, le vendeur qui les mets en stocks sans se soucier de la manipulation et l'utilisateur qui le met au fond d'un sac et qui le trimbale dans le bus en le tappant un peu partout!!!
C'est sûr que ça fait pas mal de paramètres en + que juste la qualité de fabrication!!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:33:09
j'ai quand meme entendu plus de problemes avec les DD Maxtor qu'avec les seagates les WD ou les IBM...
Donc bon conclusion les disques maxtor sont d'un peu moins bonne qualité que les autres marques et sont beaucoup moins fiables.
Pour moi c'est sur après 5 disque dur acheter chez maxtor (160,120,80,80,80) et un raptor WD (aucun rapport c'est sur et il est neuf donc on verra dans 6 mois si pb), mais je pense que je vais me pencher vers seagate meme si parrait-il sont un peu moins rapide ...
  mais bon ca vaut quoi quelques secondes comparé à plusieurs Giga de donnée.
| Citation : Le vrai (ir) responsable est l'utilisateur qui ne prend pas la précaution de faire ses sauvegardes. |
Si on achete des disque dur de grande capacité c'est pour faire du stochage de donnée... perso pour graver 160go de données sur cd ou dvd bah ca coute cher en média vierge... mais bon je pense que maintenant je vais quand meme tout graver vu la fiabilité des DD maxtor...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:22:23
peut être mon commentaire était il peu diplomatique, cependant sur le fond je ne retire rien. La sauvegarde ou duplication n'est une option que si tu ne tiens pas à tes données et/ou qu'elles sont facilement récuperable. Sachant qu'un disque, constitué de pièces mécaniques en mouvement, à fatalement une durée de vie limitée, l'utilisateur doit agir en conséquence et assumer ses choix.
Il existe en outre des problèmes annexes : Virus, sinistre, vol, accident electrique ect ...
Pour ces derniers, même 4 raptors en raid 5 ne te sauveront pas si tu n'as pris aucune précaution.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:38:34
| Citation : c'est moche mais c'est la seule solution pour moi .. 'un circuit integrere à fondu -> un petit cratere que je prendaris en photo) ..    |
Alors ces photos
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:53:13
C'est clair, seagate et WD sont vraiment bien (si on fai quelque peu abstraction du bruit pour l'un et de la vitesse pour l'autre  )
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:49:45
C'est tellement facile de parler de sauvegarde...
Mais ça me fait DOUCEMENT rigoler!
Car ne serait-ce que 80Go à mettre sur des DVD-R de 4.38Go
ça se fait en beaucoup, beaucoup de temps!
Il faut ouvrir nero, lui dire quoi mettre dedans, ensuite lancer la gravure à 4x voir 8x si on a de la chance
En espèrant que vous n'ayez que des gros trucs et non plein de petits Fichiers/dossiers
Une fois la gravure finie on lance la "vérification" et ça prend en tout cas le même nombre de minute que la gravure (même des fois +, si le graveur est bridé en lecture!)
Et là vous venez de perdre 45Minutes environ!!
Et vous aller répèter cela plus de 16x pour 80Go AHAHAHAHAH  ![[:bitonio6] [:bitonio6]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bitonio6.gif)
On a meilleur temps d'acheter un autre DD, de le brancher sans partition ni formatage et de prendre "NORTON GHOST" et faire copie Disk-->DISK
En 20-30 minutes vous avez vos 80Go dupliqués!!!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:41:22
un disque dur ca meurt ok mais des cd et dvd bah ca casse, ca s'use ...etc
CONCLUSION : YA AUCUN MOYEN SUR ET UN JOUR ON FINI TJR PAS PERDRE DES DONNEES MAIS JE PENSES QUE LE PIRE C'EST LE DISQUE DUR QUI LACHE.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:41:58
sinon on peut tout mettre sur clé usb de 128mo en faisant des part avec winrar c bien aussi
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:22:42
Je pensais justement en achetant un maxtor faire la sauvegarde de mes CD  qui m'encombre et que j'ai la flemme de resortir .. et pouf voila le resultat ..
la solution c'est des disques en RAID et dands moncas 2 disque de marques differentes de 100Go en raid aurait fait l'affaire ..a part l'alim qui faudrait peut etre changer .
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:28:52
Certain DVD/CD-R sont garantis 100ans... ça devrait aller!!!
Mais encore faut-il en acheter des bons!!!
Je pense qu'un disque dur qui a été bien traité tout au long de la chaine jusqu'au montage dans le PC
Peut durer très longtemps!
Sans parler des km que parcourus les têtes de lecture....
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:32:18
oui mon disque dur WD caviar 4go a plus de 7 ans
IL marcharche toujours très bien
UP pour WD
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:54:12
J'aimerai bien qu'il existe une garantie sur la durée d'utilisée d'utilisation et non en fonctione de la date d'achat!
Car tu peux l'avoir pendant entreposé et pas utilisé, et ça ne l'empèchera pas de pêter!
(Vous imaginez une programmation du constructeur qui l'auto-détruit après une date choisie?!)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:34:47
| bitonio6 a écrit : J'aimerai bien qu'il existe une garantie sur la durée d'utilisée d'utilisation et non en fonctione de la date d'achat!  |
oula mais ou tu va chercher ca
Marsh Posté le 10-02-2005 à 18:00:05
c'est dommage car meme si ton disque dur est pété tes données sont toujours présentes sur le plateau du disque dur !
si maxtor voulait ça leur serait très facile de te récupérer les données : démontage de ton dd, enlevage du plateau puis on le remets dans un disque dur qui marche et hop tu retrouve toutes tes données...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 18:42:43
Très facile... Hum Hum... Tu sais combien de temps ils accordent à la fabrication d'un DD pour le prix auquel ils le vendent?!
Alors tu penses bien qu'ils ne vont pas mettre 50x plus de temps dans une réparation d'un DD!!!!
C'est pour cela qu'il y a des services pour ça!!!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:30:43
J'ai reçu mon disque dur en RMA avancé aujourd'hui !!
J'ai peur de tenter un échange de carte controleur juste pour récuperer mes données ..
Marsh Posté le 16-02-2005 à 02:35:46
Si tu es sûr que c'est le même model, aucune différence et que c'est juste la carte qui à "VISIBLEMENT" subit un choc ou une casse, alors oui ça vaut le coup!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 06:53:55
| bitonio6 a écrit : C'est un service où pour 50Euro tu peux avoir un devis très complet et sérieux sur le travail à faire et le pourcentage de données récupérable...  |
ONTRACK
http://www.ontrack.fr/
Marsh Posté le 16-02-2005 à 06:56:39
Les dix pertes de données les plus insolites retenues :
Décongélation de données
Un homme a apporté un disque dur dans un sac plastique mouillé. Il a déclaré qu'il avait lu sur Internet qu'on pouvait réparer un disque défectueux en le plaçant au congélateur. Il a donc essayé
Trauma des toilettes
Un homme a été rendu si fou par le dysfonctionnement de son ordinateur portable qu'il l'a jeté dans les toilettes et tiré plusieurs fois la chasse d'eau.
Sinistre numérique en haut de l'Himalaya, à 6 000 m d'altitude
L'explorateur polonais Krystof Wielicki a endommagé la puce mémoire de son appareil photo numérique au cours de sa dernière expédition dans l'Himalaya. Il craignait avoir perdu toutes ses photos numériques, jusqu'au jour où Ontrack les lui a toutes restituées sur un CD-ROM. Visualiser les images.
Destruction sur une piste d'aéroport
Un ordinateur portable a été écrasé par un avion. (Les techniciens ne comprennent pas comment cet événement s'est produit, mais il s'agit de l'explication du client!)
Nettoyage dangereux
Un homme a mis de l'ordre dans les dossiers de son ordinateur et supprimé par inadvertance ceux qu'il voulait conserver. Il a ensuite nettoyé son système, vidé la corbeille et défragmenté le disque dur avant de réaliser son erreur. Désormais, avant de supprimer définitivement des fichiers, il les vérifie trois fois.
Famille terrible
Un oncle a soudain découvert que son ordinateur portable ne pouvait afficher au démarrage qu'un écran bleu. Une semaine plus tard, son neveu a admis avoir utilisé l'écran en guise de punching-ball pour soulager sa frustration due à la lenteur de l'ordinateur. L'oncle a renvoyé son neveu vivre avec ses parents.
Disparition éclair
Une comptable venait de terminer la saisie de 1 200 factures clients pour son employeur, un cabinet médical, lorsque la foudre toucha le transformateur à l'extérieur du bâtiment. Toutes les données étaient perdues, notamment les factures qu'elle venait de préparer. Toutes les données furent récupérées le jour suivant.
Blues du bébé
Un couple possédait sur son ordinateur des centaines de photos prises au cours des trois premiers mois de leur bébé. Lorsqu'un virus attaqua le PC, son fabricant lui conseilla de recharger le système d'exploitation, mais le couple oublia de sauvegarder au préalable les données, et toutes les photos furent perdues.
Dégât de construction
Durant la construction d'un grand bâtiment, une poutre est tombée sur un ordinateur portable contenant les plans du bâtiment et l'a écrasé.
Ecrasé sur la route
Une femme a posé son ordinateur portable sur le toit de sa voiture le temps de s'installer au volant. Elle a oublié la présence de l'ordinateur, qui est alors tombé sur la route en glissant par l'arrière de la voiture. Ayant fait marche arrière, elle a déclaré avoir entendu un bruit d'écrasement.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:41:25
Bonjour a tous
Mon disque dur Maxtor 160go 8mo de cache diamonds max plus 9
VIENT DE MOURIR : il ne tourne plus
je l'ai tester avec plusieur alimentation rien n'y fait.
MAXTOR
bon mon probleme maintenant c'est toute les données que j'avais dessus.
Je sais pas du tout comment faire pour les récuprer. car si j'envoi mon disque chez maxtor il vont m'en envoyer un neuf mais y'aura pas mes données personnelles.
voila je vous remercie d'avance car comme on dit
JE SUIS DANS LA MERDEEEEEEEEEUH
