diamond max plus 9 bientot au rayon jouet pr enfant - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:08:54
peu etre ke le pb vient de du reste paske ca fait quand meme 3DD qui foire
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:17:11
J'espere que ca vient d'autre chose, j'ai commandé un maxtor 160Go
Bonne chance a toi en tout cas, mais je peux pas t'aider moi
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:41:11
faut ptêtre regarder du côté de ton +12v .../
moi j'ai 4 maxtors en raid 2 SATA et 2 PATA j'ai aucun pb ..
Marsh Posté le 21-02-2004 à 21:20:01
Dao a écrit : bon, en fait j'ai un blem...et j'en ai vraiment ma claque des diamond max plus 9 de maxtor. |
forcément, si ça marche pas chez toi, alors c'est de la merde c'est évident
Marsh Posté le 21-02-2004 à 21:21:28
j'ai deja vu Dao sur un topic tuning ... tunig = neon nan ? et c'est pas bien d'avoir des neon sur la meme alim que les periphs ... tes lecteurs cd-rom ils ont rien ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 21:22:14
Vu que ces disques ne dépassent pas 3% de taux de retour et le rythme de tes pannes, tu as un problème quelque part.
Vérifie la stabilité des tensions, la ventilation et l'eloignement du speaker.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:00:14
j'ai mis le DD ds mon rack externe. Je vais le reformater et on verra ce que ça donne.
j'en ai profité pour revoir le cablage de cable d'alimentation ds ma tour c'était trop le bordel.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:07:39
par contre ce que je trouve curieux, c'est que j'ai déjà eu un diamond max plus 60-40, un diamond max plus 8, un DX740, un hitachi 7K250, un seagate 7200,7, et je n'ai rencontré aucun probleme avec ceux ci..
Sinon la 1ere panne que j'avais eu avec le DM9 80Go c'était ds mon ancienne config (ancienne carte mère, ancienne CG, ancienne alim...) qui se trouvait par ailleurs ds un environnement totalement différent de l'actuel...
j'dois pas avoir de chance
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:14:56
.. tu me fais peur !
le mien est allé au retour SAV au bout d'une semaine (un SATA) .. ça fait 48H que j'ai le nouveau en echange-standard ... mais j'espere que ça durera plus que 8 mois ...
citation=3027255,1][nom]Dao a écrit[/nom]bon, en fait j'ai un blem...et j'en ai vraiment ma claque des diamond max plus 9 de maxtor.
j'ai eu ya 1 an 80Go diamond max plus 9, 2 semaine plus tard il attérit en SAV, il était défecteux.
On me l'échange, et 7 mois plus tard il tombe en panne (yavait de clak clak, des plantage et perte de partition juska ce qu'il ne soit plus détecté par la machine).
On me l'échange, par un merveilleux 200Go (merci maxtor), mais voilà que 3 semaine plus tard j'ia des message d'erreur d'écriture décalé, le DD disparait et fait clak clak par moment, quand j'essaye d'accéder là a une des partition, la fenêtre se ferme sur moi .
Alors là franchement j'ai qu'une chose a dire, les maxtor c vraiment devenu de la m....
[/citation]
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:24:36
Effectivement ta pas de Q:
2 x 10G Maxtor.
1 x 40G D740x
1 x 40G Diamondmax8+ (les extra-plats)
1 x 80G D740x
2 x 80G Diamondmax9 (8Mo et 2Mo)
les durs de 10G siffle pas mal mais tous ce petit monde fonctionnent encore, je touche du bois.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:28:06
nan ta un souci quelque par sa m'est arriver recement le coup du dd qui s'arrete redemarre etc dans un pc, c'etait un WD 12go, donc je debranche et paf dd foutu, je remet mon 3.5go fujistu sa remerde, et c'etait la carte mere qui merdait donc cherche de ce coter la...
Dps j'ai tous simplement mit mon dd sur le controleur secondaire et la lecteur de cd sur le primaire et no soucy
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:10:19
bah c pas kil s'arrete, il se déconnecte juste (c arrivé qu'une seul fois) et faut ke je redémarre.
Mais comme je dis, je trouve ça zarb que ça fasse ça k'avec les diamond max plus 9 et surtout si ça m'a fait ça sur 2 config différentes...
mais bon, là je l'ai mis ds mon boitier externe en USB2, j'ai reformaté, je touche du bois, car juske là rien a signaler
Marsh Posté le 21-02-2004 à 23:11:07
Dao a écrit : bah c pas kil s'arrete, il se déconnecte juste (c arrivé qu'une seul fois) et faut ke je redémarre. |
je ne penses pas que sa va deconner, j'ai eu ce pb du jour au lendemain et pourtant mon controleur IDE marche avec mon cd
Marsh Posté le 22-02-2004 à 09:51:23
moi j'ai un 120 go maxtor 8 mo et 7200 rpm et un 40 go 5400 rpm 2 mo
j'ai fait un formatage bas nivo pour le 40 go car je voyais partition defectueuse sur partition magic
depuis tout tout fonctionne nickel
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:16:09
Tiens, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est que le formatage de bas niveau SVP
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:18:08
pizzai69 a écrit : Tiens, quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est que le formatage de bas niveau SVP |
le formatage bas nivo ton disque dur est rempli de 0
normalement ca peut supprimer les secteur defecteux
apres le formatage bas nivo ton disque dur et comme sorti d usine
apres tu dois recrée des partoches
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:29:23
L'opération effectuée par les utilitaires des fabricants sont un Zero Fill + Surface Scan, et non un formatage bas niveau qui ne se fait pas hors usine et contre lesquels les durs sont "resistants" (essayez un coup de loformat.exe...).
Toute la surface du disque est réecrite à 0 (Zero Fill), et les secteurs defectueux sont remappés ou exclus de la surface par la fonction de surface scan. Chez WDC, une zone complète est exclue autour des secteurs défectueux afin de limiter une eventuelle gangrène (Margin Defect).
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:34:38
Arretez de chier sur une marque des que vous avez eu un pb !!!
(bon je reconnais que tu as pas eu de chance Dao ...)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:35:48
Slyde a écrit : L'opération effectuée par les utilitaires des fabricants sont un Zero Fill + Surface Scan, et non un formatage bas niveau qui ne se fait pas hors usine et contre lesquels les durs sont "resistants" (essayez un coup de loformat.exe...). |
merci pour l'info
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:41:32
mon serveur tourne avec un D740X 80Go qui a bientot 2 ans et un DPlus9 160Go 8Mo et c'est impec... bien plus fiable que les 75GXP/60GXP qui etait dedans avant
simplement bon y'en a qu'on pas de chance c'est tout
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:43:52
Donc formatage de bas niveau c'est remettre le disque quasi a neuf, alors que formatage normal c'est par exemple "vider" juste une partition. Mais si on formatte toutes les partitions separemment, que peux apporter le formatage de bas niveau
PS: comment on fait d'ailleurs
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:44:53
Là c'est pas du manque de chance, c'est un problème manifeste de son environnement d'exploitation. Si on calculait la probabilité statistique d'avoir autant de panne d'affilé dans des conditions d'utilisation normales, et bien on arriverait à un chiffre comparable aux chances de gagner au loto
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:45:03
le formatage bas niveau test tout les secteurs et marques les secteurs defectueux afin que l'on ne puisse pu y acceder.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:45:16
pizzai69 a écrit : Donc formatage de bas niveau c'est remettre le disque quasi a neuf, alors que formatage normal c'est par exemple "vider" juste une partition. Mais si on formatte toutes les partitions separemment, que peux apporter le formatage de bas niveau |
meme si tu formate tout les partition speraement tu aura pas un formatage pas nivo
pour formater en bas nivo
tu prend l utilitaire de maxtor
tu boot dessus et apres tu le lance et tu laissé tourné
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:48:21
Un formatage de haut niveau ne recrée qu'une table d'allocation des fichiers (FAT/MFT) et scanne eventuellement la surface de la partition de disque pour marquer les secteurs defectueux dans la table d'alloc.
Ce formatage n'est en aucun cas capable de remapper ou exclure du mappage les secteurs defectueux, afin qu'ils n'apparaissent pas sur la surface. De plus, seul le ZeroFill + Surface Scan remet TOUS les secteurs du disque à 0, effaçant ainsi le MBR et la table des partitions au passage.
Cette opération de "Low Level Format" (abusive, donc...) se fait avec les utilitaires de diagnostic du fabricant et porte divers noms : Low Level Format, Zero Fill Drive, Write Disk Pack, etc...
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:48:58
Slyde a écrit : Là c'est pas du manque de chance, c'est un problème manifeste de son environnement d'exploitation. Si on calculait la probabilité statistique d'avoir autant de panne d'affilé dans des conditions d'utilisation normales, et bien on arriverait à un chiffre comparable aux chances de gagner au loto |
il est temps d'aller jouer alors
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:49:41
DesuetCR_B a écrit : |
Trop tard, la probabilité de gagner deux fois de suite est complètement négligeable
Marsh Posté le 22-02-2004 à 11:59:12
Merci beaucoup les gars ca peut servir de savoir ca pour plus tard
Bonne chance a toi en tout cas, mais un conseil evite Maxtor!!!!!
J'ai rien contre Maxtor, je viens d'acheter un 160Go, mais par contre je crois qu'ils ont quelque chose contre toi!
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:03:01
j'étais super fidèle a maxtor (j'ai eu 5 maxtor différents (sans compter les DM9)... je ne l'ai pas trompé pendant des année et voilà comment elle me prouve son affection!
c dégoutant!
d'ailleurs c pr ça ke je la trompe maintenant avec Mlle seagate et hitachi
Je suis devenu polygamme a cause de maxtor
Marsh Posté le 22-02-2004 à 12:06:37
Dites d'ailleurs y'a vraiment une difference de bruit (ou de silence plutot) entre Maxtor et Seagate? (en 120Go 7200 8Mo seagate et Maxtor 160Go 7200 8Mo)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:21:45
pizzai69 a écrit :
je pense pas^^
de toute façon on va dire que les seagate sont légèrement plus silencieux mais les maxtors sont légèrement plus rapides donc faut voir ..
moi j'en ai 4 en raid 0 et ils me gênent pas du tout , ma tour doit tourner aux alentours de 25dB
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:31:30
Les DM+9 grattent plus fort. Niveau bruit de rotation des plateaux, c'est pareil.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:51:46
je trouve ke les diamond max plus 9 sont les DD ki vibrent le plus, enfin de tout les DD que j'ai eu ils arrivent en tete...
ça fait un "vvvvvvvvvvvvvvvvv" plus elevé ke les autre
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:53:54
niveau bruit des roulements, bof. Pas plus que les autres quand le PC n'est pas super silencieux (et j'en vois pas des masses...).
Par contre les têtes font du bruit, vachement plus que sur les DM+8.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:02:03
Au pire suspension du HD avec des elastiques et ca devrai plus faire de bruit je pense..
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:01:31
Message édité par Dao le 21-02-2004 à 20:05:31
