[parted magic] diagnostic > completed with read failure
diagnostic > completed with read failure [parted magic] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2014 à 15:16:09
bonjour,
Après que le PC (un packard bell) a arrêté de fonctionner correctement sous windows 8, j'ai voulu installer linux dessus.
J'ai tenté l'installation de plusieurs distributions, sans succès (ubuntu, qui restait au même écran plusieurs heures sans message d'erreur, mageia, et opensuse, qui n'a pas réussi à partitionner).
Du coup j'ai gravé l'ultimate boot cd pour tenter d'y voir plus clair sur l'état du disque dur et pour le repartitionner.
Dans GSmartControl, un test rapide (le test avancé donne pareil) se conclue au bout de quelques secondes sur "Completed with read failure"
L'outil de partitionnement ne fonctionne pas non plus car il n'arrive pas à accéder au disque.
Est-ce que vous pouvez me dire comment avancer ?
Merci !
PS : si je ne suis pas sur le bon forum désolé, je posterai sur un autre forum.
Ci-dessous le log complet :
  1. smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [i686-linux-3.10.4-pmagic] (local build)
  2. Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
  3. === START OF INFORMATION SECTION ===
  4. Device Model:     ST500LT012-9WS142
  5. Serial Number:    S0VA07DT
  6. LU WWN Device Id: 5 000c50 06c6c3f3d
  7. Firmware Version: 0001SDM1
  8. User Capacity:    500 107 862 016 bytes [500 GB]
  9. Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
  10. Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
  11. ATA Version is:   8
  12. ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
  13. Local Time is:    Sat May  3 14:57:48 2014 CEST
  14. SMART support is: Available - device has SMART capability.
  15. SMART support is: Enabled
  16. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  17. SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
  18. General SMART Values:
  19. Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
  20.     was never started.
  21.     Auto Offline Data Collection: Disabled.
  22. Self-test execution status:      ( 121) The previous self-test completed having
  23.     the read element of the test failed.
  24. Total time to complete Offline
  25. data collection:   (    0) seconds.
  26. Offline data collection
  27. capabilities:     (0x73) SMART execute Offline immediate.
  28.     Auto Offline data collection on/off support.
  29.     Suspend Offline collection upon new
  30.     command.
  31.     No Offline surface scan supported.
  32.     Self-test supported.
  33.     Conveyance Self-test supported.
  34.     Selective Self-test supported.
  35. SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
  36.     power-saving mode.
  37.     Supports SMART auto save timer.
  38. Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
  39.     General Purpose Logging supported.
  40. Short self-test routine
  41. recommended polling time:   (   1) minutes.
  42. Extended self-test routine
  43. recommended polling time:   ( 105) minutes.
  44. Conveyance self-test routine
  45. recommended polling time:   (   2) minutes.
  46. SCT capabilities:         (0x1035) SCT Status supported.
  47.     SCT Feature Control supported.
  48.     SCT Data Table supported.
  49. SMART Attributes Data Structure revision number: 10
  50. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  51. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  52.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   071   071   006    Pre-fail  Always       -       53526652
  53.   3 Spin_Up_Time            0x0003   099   099   000    Pre-fail  Always       -       0
  54.   4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       485
  55.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   099   099   036    Pre-fail  Always       -       288
  56.   7 Seek_Error_Rate         0x000f   072   060   030    Pre-fail  Always       -       19145111
  57.   9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       468 (230 240 0)
  58. 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
  59. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       484
  60. 184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
  61. 187 Reported_Uncorrect      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       20512
  62. 188 Command_Timeout         0x0032   100   001   000    Old_age   Always       -       592
  63. 189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  64. 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   067   060   045    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 33/35)
  65. 191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       67
  66. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       14
  67. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       4447
  68. 194 Temperature_Celsius     0x0022   033   040   000    Old_age   Always       -       33 (0 16 0 0 0)
  69. 196 Reallocated_Event_Count 0x000f   100   100   030    Pre-fail  Always       -       432 (48232 0)
  70. 197 Current_Pending_Sector  0x0012   001   001   000    Old_age   Always       -       2113
  71. 198 Offline_Uncorrectable   0x0010   001   001   000    Old_age   Offline      -       2113
  72. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  73. 240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   100   000    Old_age   Offline      -       207154862621104
  74. 241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1491136907
  75. 242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1739967021
  76. 254 Free_Fall_Sensor        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  77. SMART Error Log Version: 1
  78. ATA Error Count: 30580 (device log contains only the most recent five errors)
  79. CR = Command Register [HEX]
  80. FR = Features Register [HEX]
  81. SC = Sector Count Register [HEX]
  82. SN = Sector Number Register [HEX]
  83. CL = Cylinder Low Register [HEX]
  84. CH = Cylinder High Register [HEX]
  85. DH = Device/Head Register [HEX]
  86. DC = Device Command Register [HEX]
  87. ER = Error register [HEX]
  88. ST = Status register [HEX]
  89. Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
  90. DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
  91. SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
  92. Error 30580 occurred at disk power-on lifetime: 468 hours (19 days + 12 hours)
  93.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  94.   After command completion occurred, registers were:
  95.   ER ST SC SN CL CH DH
  96.   -- -- -- -- -- -- --
  97.   40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  98.   Commands leading to the command that caused the error were:
  99.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  100.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  101.   60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:39:12.098  READ FPDMA QUEUED
  102.   27 00 00 00 00 00 e0 00      00:39:12.098  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  103.   ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:39:12.086  IDENTIFY DEVICE
  104.   ef 03 46 00 00 00 a0 00      00:39:12.022  SET FEATURES [Set transfer mode]
  105.   27 00 00 00 00 00 e0 00      00:39:12.021  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  106. Error 30579 occurred at disk power-on lifetime: 468 hours (19 days + 12 hours)
  107.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  108.   After command completion occurred, registers were:
  109.   ER ST SC SN CL CH DH
  110.   -- -- -- -- -- -- --
  111.   40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  112.   Commands leading to the command that caused the error were:
  113.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  114.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  115.   60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:39:09.161  READ FPDMA QUEUED
  116.   60 00 08 ff ff ff 4f 00      00:39:09.147  READ FPDMA QUEUED
  117.   b0 d5 01 09 4f c2 00 00      00:39:09.147  SMART READ LOG
  118.   60 00 80 ff ff ff 4f 00      00:39:09.146  READ FPDMA QUEUED
  119.   60 00 40 ff ff ff 4f 00      00:39:09.146  READ FPDMA QUEUED
  120. Error 30578 occurred at disk power-on lifetime: 468 hours (19 days + 12 hours)
  121.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  122.   After command completion occurred, registers were:
  123.   ER ST SC SN CL CH DH
  124.   -- -- -- -- -- -- --
  125.   40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  126.   Commands leading to the command that caused the error were:
  127.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  128.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  129.   60 00 07 ff ff ff 4f 00      00:39:06.295  READ FPDMA QUEUED
  130.   27 00 00 00 00 00 e0 00      00:39:06.295  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  131.   ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:39:06.284  IDENTIFY DEVICE
  132.   ef 03 46 00 00 00 a0 00      00:39:06.284  SET FEATURES [Set transfer mode]
  133.   27 00 00 00 00 00 e0 00      00:39:06.284  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  134. Error 30577 occurred at disk power-on lifetime: 468 hours (19 days + 12 hours)
  135.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  136.   After command completion occurred, registers were:
  137.   ER ST SC SN CL CH DH
  138.   -- -- -- -- -- -- --
  139.   40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  140.   Commands leading to the command that caused the error were:
  141.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  142.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  143.   60 00 07 ff ff ff 4f 00      00:39:03.615  READ FPDMA QUEUED
  144.   60 00 01 ff ff ff 4f 00      00:39:03.614  READ FPDMA QUEUED
  145.   b0 d0 01 00 4f c2 00 00      00:39:03.555  SMART READ DATA
  146.   27 00 00 00 00 00 e0 00      00:39:03.554  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  147.   ec 00 00 00 00 00 a0 00      00:39:03.543  IDENTIFY DEVICE
  148. Error 30576 occurred at disk power-on lifetime: 468 hours (19 days + 12 hours)
  149.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  150.   After command completion occurred, registers were:
  151.   ER ST SC SN CL CH DH
  152.   -- -- -- -- -- -- --
  153.   40 51 00 ff ff ff 0f  Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
  154.   Commands leading to the command that caused the error were:
  155.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  156.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  157.   60 00 20 ff ff ff 4f 00      00:39:00.602  READ FPDMA QUEUED
  158.   60 00 58 ff ff ff 4f 00      00:39:00.602  READ FPDMA QUEUED
  159.   60 00 a8 ff ff ff 4f 00      00:39:00.602  READ FPDMA QUEUED
  160.   60 00 58 ff ff ff 4f 00      00:39:00.599  READ FPDMA QUEUED
  161.   60 00 a8 ff ff ff 4f 00      00:39:00.599  READ FPDMA QUEUED
  162. SMART Self-test log structure revision number 1
  163. Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
  164. # 1  Extended offline    Completed: read failure       90%       468         468058176
  165. # 2  Short offline       Completed: read failure       90%       468         821248
  166. # 3  Short offline       Completed without error       00%         2         -
  167. # 4  Short offline       Completed without error       00%         2         -
  168. SMART Selective self-test log data structure revision number 1
  169. SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
  170.     1        0        0  Not_testing
  171.     2        0        0  Not_testing
  172.     3        0        0  Not_testing
  173.     4        0        0  Not_testing
  174.     5        0        0  Not_testing
  175. Selective self-test flags (0x0):
  176.   After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
  177. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:23:03
Personne n'a une petite idée ?
