Deuxieme disque qui se reveille sans raison - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:21:16
un des nombreux services "moissonneurs de données" de Seven sans doute.. l'indexation des fichiers, ou un antivirus.
Difficile d'y échapper à moins de désactiver les services en question.
Une piste de réflexion : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:27:57
l'indexation est désactivée ( j'ai préféré comme je suis sous seven )
peut etre bitdefender 2011 mais normalement il 'nest aps sencé regarder les fichiers qui ne sont pas modifiés
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:58:31
Et Windows Defender?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 17:00:39
ReplyMarsh Posté le 22-08-2010 à 17:04:06
dark oopa a écrit : désactivé par bitdefender normalement |
héhé, bien vu de leur part
tu as essayé de regarder dans le moniteur de ressources de Seven pour voir quelle tâche utilise le disque dur? Ca peut etre assez pratique.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 18:40:58
j'ai vérifié en le désactivant, c'est aps l'antivirus
Marsh Posté le 25-08-2010 à 23:48:40
salut,
avec filemon tu peux surveiller l'activité par disque (sous win7 filemon change de nom, et je ne l'ai pas en tête, faut chercher un peu)
Marsh Posté le 26-08-2010 à 00:04:38
non, c'est une application tiers à télécharger.
edit : le voilà : http://technet.microsoft.com/en-us [...] 96645.aspx
Marsh Posté le 06-09-2010 à 12:37:01
putain, ça affiche un peu bcp de chose
mais apparemment, rien qui utilise mon 2e DD quand il se déclenche
Marsh Posté le 06-09-2010 à 13:13:34
oui, c'est censé affiché tous le multitâche windows et logiciel. Il y a moyen d'ajouter des filtres pour viser un résultat voulu (pex, que les actions sur le e: ) mais malheureusement je ne connais les commandes exactes à taper. (c'était plus intuitif dans filemon)
mis à part ça, c'est étrange que le réveil de ton hd ne coïncide pas avec une action windows/logicielle quelconque. enfin, la veille hd de windows a toujours été un mystère pour moi, je l'ai toujours trouvé assez arbitraire.
au fait, tu en mode ide ou ahci ? c'est un hd sata ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:51:22
up parce que ça me gave toujours ce putain de DD qui fait un bruit de malade et quise reveille sans raison
Marsh Posté le 04-11-2010 à 04:25:19
t'as essayé de lui enlever sa lettre sous windows ?
sinon, y a toujours la possibilité de tester avec un live cd linux, mais là je ne sais pas comment marche la veille, je suppose que c'est pas difficile à tester.
si dans les deux cas, le hd continue de se réveiller, c'est peut-être pas un souci software.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 04:28:17
J'ai eu ce problème pendant trois ans, jusqu'à ce que je passe mon serveur en GNU/Linux.
J'ai jamais réussi à comprendre et régler ce problème sous Windows.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:20:31
Je remonte ce topic... presque 4 mois plus tard !
Depuis le temps , quelqu'un a-t-il trouvé une solution, ou au moins des infos à ce sujet ?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 22:40:08
ouais
j'ai changé de disque
celui fait un bruit normal et donc je le laisse tout el temps allumé
Marsh Posté le 28-02-2011 à 00:12:11
ah... OK
Marsh Posté le 28-02-2011 à 08:19:37
MOi c'est pareil. Je suis sous MacOSX, et mon disque dur externe fait un bruit bizarre lorsqu'il se reveille... mais la je pense que dans mon cas, c'est normal : c'est Time Machine qui bosse à priori.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 15:42:59
Bonjour, j'ai un probleme avec mon DD
il est tres bruyant du coup je suis apssé au SSD en l'utilisant comme DD de donnée
donc il s'arrete au bout de 5min sans etre utilisé, tres pratique
mais souvent il se remet en amrche tout seul alors que je surf peinard sur le net ( et se coupe au bout de 5min )
a quoi est ce que ça peut etre dût?
je suis sous seven pro
