comment desinstaller le raid? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:18:38
ReplyMarsh Posté le 31-10-2008 à 19:29:53
Si c'est du RAID0, une seule solution: formatage, suppresion du container RAID et ré-installation.
Si c'est du RAID1: il suffit d'aller dans le bios de sa carte mère, ou de son controleur RAID et de désactiver le mirroring.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:39:06
| groux a écrit : Si c'est du RAID0, une seule solution: formatage, suppresion du container RAID et ré-installation. |
wow, réponse ultra-rapide, merci !!...
2 p'tites questions cependant :
- c'est sur un portable (Sony AR71S) avec une partition de restauration que j'ai pas trop envie de formater, ça peut marcher quand même ?
- c'est quoi le container RAID, et comment fait-on pour le désinstaller ?
Précision : je suis en RAID 0, et je n'ai pas d'option pour désactiver ce mode dans le bios.
Merci !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:35:40
Le container RAID, c'est l'unité logique de disque que te présente le controleur.
Ainsi tu dois avoir 2 disques physiques de capacité X, mais le controleur te présente 1 disque logique de capacité 2X (du moins pour le RAID0).
Une petite explication sur le RAID:
Il en existe plusieurs niveaux, mais les plus répandus sont le 0, le 1 et le 5.
-RAID0: on fait un agrégat de 2 (ou plus) de disques, ce qui donne un disque qui a pour capacité la somme des tailles des disques physiques qui le composent.
Les données sont réparties morceaux par morceaux entre les différentes disques.
Avantage: comme les données sont réparties, la charge de lecture/ecriture est répartie entre les disques. Théoriquement on double ainsi le débit avec 2 disques, on le triple avec 3 etc.....
GROS inconvénient: les données étant réparties morceaux par morceaux entre les différents disques, chaque disque devient un point critique: il suffit qu'un des seul des disques lache pour perdre la totalité des données. c'est le principe de la pile d'assiettes posée à cheval entre 2 tables.
Ce risque est donc multiplié par 2 avec 2 disques, 3 avec 3 disques ETC.....
L'avantage de ce type de RAID étant les perfs en lecture/ecriture, cela se fait le plus sentir sur des opérations de lecture/écriture intensives. Or ce qui en réclame le plus sur un PC, c'est:
-le système
- le swap
- les disques de travail lors de l'utilisation de gros fichiers.
Aucun intérêt pour du stockage (c'est même dangereux vu la nature de ce type de RAID)
-RAID1:
C'est le principe du mirroring: on écrit simultanément la même chose sur 2 disques.
Avantage:
la sécurité. Si un disque pète, on a son clone et ca continue à tourner.
les perfs en lecture: on peut trouver les infos sur l'un ou l'autre des disques
Inconvénients:
cela nécessite le double de la capacité utile en disque.
perfs en écriture: il faut écrire les même données en double
-RAID5:
on réparti les données sur 2 (ou plus )disques MAIS avec une somme de controle sur un 3e disque
Avantage:
sécurité: si on perds le disque A, on peut le reconstruire avec le disque B et la somme de controle sur C
si on perds le disque B, on peut le reconstruire avec le disque B et la somme de controle sur C
si on perds le disque C, on peut retrouver la somme de controle puisqu'on a A et B
inconvénient:
perfs en écriture: a chaque bloc écrit, il faut calculer la somme de controle
tm-93: revenons à ton cas.
Dans ton cas, comme c'est du RAID0, il faut tout péter pour ré-installer.
1ere chose à faire c'est de générer les CD ou DVD de restauration suivant la méthode donnée par Sony.
Je pense que c'est à ça que sert la partition de restauration.
Ce que je ne sais pas , c'est si une fois générés les medias de restauration ont besoin de cette partition:
- si oui, tu es coincé
- si non, tu peut tout péter. MAis il faut trouver comment supprimer la configuration RAID: c'est soit dans ton bios, soit dans le bios du controleur RAID (y'a pas un truc qui s'affiche après le bios, lors du boot?)
Marsh Posté le 02-11-2008 à 19:26:01
Un GRAND merci pour cette réponse détaillée, Groux !!
Dommage que la fin soit coupée, mais je pense que l'essentiel y est !
Pour commencer, je m'excuse d'avoir écrit une grosse bêtise dans mon post précédent, j'ai bien trouvé comment accéder aux configurations RAID par le bios.
Concernant la partition de restauration,
| groux a écrit : Ce que je ne sais pas , c'est si une fois générés les medias de restauration ont besoin de cette partition |
... en voilà une bonne question ! Je serai tenté de répondre non, car ça occupe quand même 3 DVD, j'espère qu'ils se suffisent à eux-mêmes ... En tous cas j'ai posé la question au support Sony, je vais attendre leur réponse.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:03:03
J'ai édité, la fin, c'était des morceaux que j'avais laissé de mon "brouillon".
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:20:49
Alors, d'après le support Sony :
"The RAID configuration should have no effect on the partition layout."
Ca , ca me semble pas très crédible ...
"However, if you have any problems the recovery disks should restore the system the way it was originally."
Donc je vais me lancer, on verra bien ...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:48:27
bonjours
j ai une asus m2n-sli deluxe et 2 disques dur en mode raid. je voudrai savoir comment enlever completement le mode raid afin de mettre windows sur 1 seul disque dur et me servir du 2eme comme disque de sauvegarde
merci d avance
